Alt 19.02.2012, 17:18   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Servopumpe
Kanns sein dass die Servopumpe erst ab höheren Drehzahlen richtig funktioniert wenn man die kleineren Aluriemenscheiben hat??
Vor allem die Aluriemenscheibe auf der Kurbelwelle ist ja um einiges kleiner.
Ich höre dass die Pumpe läuft und auch pumpt, aber irgendwie fühlt es sich so an als wäre keine ordentliche Servounterstützung da.
Ist der Elektromotor der Servolenkung einzeln abgesichert??
Alt 19.02.2012, 17:50   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Servopumpe
welcher E-Motor?
und die Pumpe dreht langsamer, wenn die Riemenscheibe auf der KW kleiner ist. Daher wirds kommen.
rest in pieces
Alt 19.02.2012, 18:06   #3
AW: Servopumpe
Das Magnetventil für die geschwindigkeitsabhängige Steuerung hat ein eigenes Steuergerät, an welcher sicherung das jetzt hängt weiß ich nicht so genau. Angesteckt ist das aber oder ?
hast du mal auspribiert ab welchen Drehzahlen die wirkung besser wird ? Klar hat die Drehzahl einfluss, aber ich denke nicht da sich die geänderte Überstezung so stark auswirkt (wenn die Pumpe in Ordnung ist)
Alt 19.02.2012, 18:35   #4
Wachmann
AW: Servopumpe
Die Pumpe hatte ich offen und hab sie neu Abgedichtet, hab die Flügelräder und das Pumpengehäuse innen kontrolliert, hab die Welle kontrolliert, alle O Ringe erneuert, usw....
Die Pumpe läuft ja auch, das höre ich im Ausgleichsbehälter.
Ich werd kommendes Wochenende mal sehen wie es ist wenn sie auf den Rädern steht.
Bevor ich die Pumpe ausgebaut habe ging die Lenkung definitv NICHT.
Rein vom Lenkgefühl JETZT würd ich sagen die Servo geht noch immer nicht.
Werd auch mal die Kabel am Elektromotor durchmessen.
@Tyandriel
Die Supra hat normalerweise noch einen Elektromotor an der Lenkung sitzen. Direkt am Lenkgetriebe. Sieht man normal auch von oben. Fahrerseite.
Ich weiß nicht ob das alle Baujahre hatten.
Oder ist das Teil das Magnetventil welches bitsnake beschrieben hat??
@bitsnake
nein, hab das mit der Drehzahl nicht ausprobiert.
Komisch ist halt dass die Servo funktionierte nachdem der neue Motor drin war und alles angeschlossen war.
Vom einen auf den anderen Tag ging sie nichtmehr.
Alt 20.02.2012, 19:23   #5
AW: Servopumpe
die servoleistung ist bei der kleinen alu-scheibe nichts geringer, als mit der etwas größeren scheibe.
Z.B. haste selbst wenn der motor nur mit 500 U/Min tuckert auch noch servounterstützung, die nicht merkbar schlechter ist, als mit 800 U/Min.
Da wird eher was mit der pumpe oder dem drumrum nicht stimmen, wenn die erst bei erhöhter drehzahl funktioniert.
Alt 20.02.2012, 19:49   #6
Wachmann
AW: Servopumpe
Ok, wie gesagt, ich werd mal sehen wie es jetzt ist wenn sie auf den Rädern steht.
Alt 20.02.2012, 20:02   #7
Tyandriel
AW: Servopumpe
@Wachmann:
meinst Du direkt am Lenkgetriebe? Am Gehäuse, wo die Gelenkwelle in die Schubstange geht? Ein Zylinder längs der Gelenkwelle mit Kabel dran?
Das ist der Drucksensor/Ventil der Progressivlenkung.
siehe TEMS SR-76, Funktion ab SR-90.
Wenn da was im Eimer ist, könnts natürlich daran liegen.
Hat das EU Spec eigentlich generell?
rest in pieces
Alt 26.02.2012, 22:36   #8
Wachmann
AW: Servopumpe
Hab heute mal nen Fehler Check gemacht laut Handbuch.
Hab alles durchgemessen und bin zu dem Ergebnis gekommen dass das Steuergerät der Servolenkung Ok ist.
Das Megnetventil ist wohl defekt.
Hat zwar die korrekten Widerstandswerte aber wenn man das Ventil mal an die Autobatterie hängt, sollte man ein deutliches Klicken hören, bzw. auch etwas spüren wenn man an das Ventilgehäuse fasst.
Leider ist da bei mir weder was zu hören noch zu spüren.
Also mal tauschen und dann sehen obs wieder geht.
Alt 26.02.2012, 23:13   #9
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Servopumpe
Steht das im Handbuch, dass es klicken muss?
Wenn es hier auch so wie bei denn ZF Lenkgetrieben funktioniert, was ich denke, wird das Magnetventil geschwindigkeits abhängig Pulsweitenreguliert. So wie die Lenkgetriebe von ZF, bei denn nennt man das System Servotronic.
Ich würde das Ventil ausbauen und ansteuern, so das du es kontrollieren könntest.
Toyota for ever!
Alt 27.02.2012, 22:46   #10
Toyota Supra
AW: Servopumpe
Gibts schon Neuigkeiten?
Toyota for ever!
Alt 27.02.2012, 23:18   #11
Wachmann
AW: Servopumpe
Steht im Handbuch.
Oder hier:
http://www.cygnusx1.net/supra/Librar...aspx?S=SR&P=94
Alt 27.02.2012, 23:31   #12
Toyota Supra
AW: Servopumpe
Ok, in dem fall.
Toyota for ever!
Druck Servopumpe Bertin2002 Technik 1 23.09.2011 15:56
Servopumpe Marian Suche 1 30.07.2011 15:23
Servopumpe Kangoo Suche 3 02.06.2011 12:38
Su. Servopumpe Golf III ABE 3ME 1996 90 PS BAD_SUPRA Suche 8 05.09.2010 23:56
LiMa & Servopumpe entspannen (Keilriemen) Nucleon Technik 11 05.01.2005 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
