Alt 15.02.2012, 18:19   #16
AW: Mein LED-Umbau
So, das Klimabedienteil mal provisorisch eingebaut:
Wie man sieht, wurden auch die LEDs in den Schiebereglern udn die grünen Anzeigeleds durch rote ersetzt.
Funktioniert alles, hab ja die tückischen Stellen gleich nachgelötet. Die ein oder andere LED oben muß noch ein wenig ausgerichtet werden, aber an sich ist das schon mal gut so.
Alt 15.02.2012, 20:11   #17
AW: Mein LED-Umbau
Sieht sehr gut aus.
Ich habe das ja mit blau gemacht seiner Zeit.
Du solltest darauf achten das es nicht zu hell ist, das wird bei Nachtfahrten sehr schnell störend habe ich damit herausgefunden.
Alt 15.02.2012, 20:37   #18
AW: Mein LED-Umbau
Richtig, daher versuche ich das ganze möglichst gleich hell zu bekommen, dann läßt sich das insgesamt etwas dimmen.
Habe grad die 1,8mm LEDs in die Plexiglasteile der Instrumente eingeklebt. Die beleuchten maßgeblich die Zeiger. Das sieht schon mal gut aus. Dazu noch die 16 Module mit den Superflux sinnvoll verteilt, dann dürfte das eine recht gleichmäßige Ausleuchtung ergeben.
Alt 16.02.2012, 20:45   #19
AW: Mein LED-Umbau
Schnell mal das Zündschloß umgerüstet.
Das ging recht fix.
Alt 16.02.2012, 22:11   #20
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
madmax325t ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Mein LED-Umbau
Ich hätte nen farbwechsler mit eingebaut, Motor aus = rot und Motor an = grün oder so
aber sonst schöne arbeit...
madmax325t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 08:33   #21
AW: Mein LED-Umbau
Dafür mußte aber bißchen mehr umstricken, Stromversorgung muß dann auch vom Zündschloß kommen bspw. Original gibt es eine extra Leitung für die Beleuchtung.
Es leuchtet ja auch ein wenig nach, wenn man die Türen schließt. Wenn man das beibehalten will, kann man nicht einfach Zündungsplus nehmen. Man muß dann die Stromversorgung wechseln lassen.
Wäre mir für den Gag eigentlich zu viel Arbeit.
So kann man das in 5 Minuten umbauen, da die Strippe sogar noch einen extra Stecker hat, den man abziehen kann.
Alt 17.02.2012, 10:47   #22
AW: Mein LED-Umbau
Ich hoffe, daß ich dieses Wochenende den Tacho komplett umrüsten kann, dann wäre ich soweit fertig. Das Lämpchen im Handschuhfach stellt kein Problem dar.
Sofern dieser Drecks Sekundenkleber endlich mal trocknet.
Sollte mir mal Aktivator dafür besorgen. Backpulver funktioniert zwar auch, aber da wird der ganze Spaß trüb, was hier ja eher kontraproduktiv ist.
Alt 17.02.2012, 14:05   #23
madmax325t
AW: Mein LED-Umbau
mach es doch nit so kompliziert... nimmst nen reedrelais mit nem wechslerkontakt was quasi von der zündung angesteuert wird (oder ne andere Leitung die signalisiert das der Motor an is ) auf den öffner legste einfach die vorhandene Leitung und die rote LED und auf den schliesser legste dann die grüne und die spannung .. und wenn motor an is dann öffnet der den normalen stromkreis und die grüne geht an und wenn der motor aus is dann fällt das relais wieder ab und der normale stromkreis is geschlossen.. weißt was ich mein? also viel größer is der aufwand nit
Alt 17.02.2012, 14:15   #24
AW: Mein LED-Umbau
Naja, mir für den Gag zuviel.
Außerdem kommt ja schon ein Voice-Modul rein.
Alt 17.02.2012, 15:30   #25
madmax325t
AW: Mein LED-Umbau
was haste mit dem Modul vor?
Alt 17.02.2012, 15:34   #26
AW: Mein LED-Umbau
Das soll, wenn man es vorher einschaltet, bei Zündung an ein Sample von Command&Conquer Tiberian Sun abspielen.
Sobald eine Kampagne beginnt, ertönt da nämlich der Satz:
"Establishing battle controls - Please stand by"
Total nutzlos und jedem Anderen wär's peinlich, aber da ich mir um Coolness sowieso keine Gedanken machen muß, kann ich sowas bringen.
Alt 17.02.2012, 15:39   #27
madmax325t
AW: Mein LED-Umbau
meinste da is schon hopfen und malz verloren bei dir wa...
aber find die idee cool...
Alt 17.02.2012, 15:42   #28
AW: Mein LED-Umbau
Command&Conquer
Da kommen Erinnerungen hoch..
Alt 17.02.2012, 15:43   #29
AW: Mein LED-Umbau
Genau, da kann ich auch machen, worauf ich Bock hab, ohne Rücksicht.
Alt 17.02.2012, 16:00   #30
AW: Mein LED-Umbau
Ist die Stimme von Cabal:
http://www.youtube.com/watch?v=1S9ptM2LHSw
Also dem Computer.
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 11.09.2011 23:34
Tachobeleuchtung LED Umbau Zubi88 Technik 17 14.01.2010 19:13
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 20:09
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
