Alt 23.01.2012, 19:19   #61
Traumtänzer
Traumtänzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Breth 2012 murdered MA70
Warum nimmst du keinen CT15B? Mit meinem 1JZ schafft der mit erhöhtem Ladedruck knappe 400PS, sollte also auf nem 3L Motor auch nicht gerade schlecht sein.
Traumtänzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 19:22   #62
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
weils ihm wegen des strengen schweizer "tüv" um bestmögliche unscheinbarkeit geht
Alt 23.01.2012, 20:06   #63
@breath
Ist das ein occ Turbo oder hast du den neu gekauft?
Alt 23.01.2012, 20:48   #64
Traumtänzer
Oh, das ist dezent entfallen. Dann ergibts natürlich Sinn.
(wenn auch nur im gewissen Rahmen, wenn man an den falschen kommt sucht der bestimmt im Internet, aber soviel Pech kann man nicht haben.)
Alt 23.01.2012, 23:38   #65
Breth
Benutzerbild von Breth
Ja wegen der MFK, gibts von mir aus gesehen 2 Varianten:
SP-61 oder eben CT-26 Upgrade.
Der Lader ist komplett aufgebaut und frisch gelagert, wurde so noch nie gefahren, ist aber aus nem gebrauchten aufgebaut. War eben das bessere Angebot. Doch technisch ist der SP-61 sicher besser. Aber dafür auch ne grössere chance da, dasa der bei dem "schweizer-tüv" dann doch auffällt...
Sollt mit dem upgrade null Problem sein.
BCP-Performance
Please check!
Alt 23.01.2012, 23:42   #66
und bis zu einem gewissen punkt hält ja auch nen upgrade lader....und der SP lader ist meiner meinung nach zu teuer....
Alt 16.04.2012, 12:12   #67
Breth
So, es geht endlich weiter!
Habe wegen meinen Custom Ventildeckeln die Zündspulen nach unten versetzt, zusammen grad mit nem Halter für den BDR:
Ein "state of the art" Entlüftungsrohr custom, vo Block zu den Deckeln:
mittiger Rücklauf vom Fuerlrail, geht dann zum BDR:
D06 Anschluss für Turbo Wasserleitung:
Halterung angeschweisst an den Deckeln für mein Custom 3000er Rohr:
FAke BOV Anschluss am 3000er Rohr, ist nur ein Stutzen aber ohne Loch für Stock-Look:
Gesamtansicht vom jetztigen Stand:
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.04.2012, 12:39   #68
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Oilcatchtank, der sich selbstständig entleert (wieder zurück in die Ölwanne), sobald das Fahrzeug abgestellt wird...
Wie funktioniert das? Coole Idee
Alt 16.04.2012, 12:43   #69
Breth
Öl wird mittels speziellen Prallblechen und feinen Netzten von der Luft abgeschieden. Luft zurück in Akordeon. Öl sammelt sich im Behälter. Behälter hat eine Leitung direkt in die Ölwanne, hat jedoch noch ein elektromagnetisches Absperrventil dazwischen. Das schliess wenn Zündung an ist also wenn Strom drauf ist und öffnet wenn kein Strom da ist also wenn die Karre steht. Dann kann das gesammelte Öl wieder zurück in die Ölwanne laufen......
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.04.2012, 12:45   #70
und dann wandert der ganze rotz, schleim Kondenswasser usw alles wieder ins Motoröl zurück auf das man jeder jahr neue lagerschalen verbauen kann..
da ist mir das lieber wenns mit Verbrennt.
Alt 16.04.2012, 13:49   #71
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Oder das was ich von Vibrant hab da geht der ganze mock in die DP bzw. nach den Kat rein und verbrennt ohne den Motor vorher durchlaufen zu haben
Alt 16.04.2012, 13:55   #72
Chronoworks
Keinen Überdruck im Abgasstrang? Wundermotor
Alt 16.04.2012, 14:08   #73
Rückschlagventil, Zauberwort
Alt 16.04.2012, 14:17   #74
Nexuid
Weder noch Venturi-Effekt
Ich mein da Poste ich nen Link dazu wo sogar steht wie das eingebaut gehört und wie es Funktioniert und dann kommt so eine Antwort von Chronoworks
Schaut euch das Zeug genau an das ist von Vibrant nicht irgendein Ebay schrott
So das es jetzt den letzten Affen erreicht...
Alt 16.04.2012, 14:27   #75
find ich ne absolut geile lösung...
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 09:57
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
