Alt 22.01.2012, 12:00   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Kühlwasseranschluß ISC-Ventil notwendig?
Kann mir einer sagen, ob man den Kühlwasseranschluß am ISC-Ventil wirklich braucht bzw. ob der für die Temp.bestimmung der Warmlaufphase wichtig ist?
Bekommt das ISC-Ventil darüber die Temp. des Motors oder über die Elektronik, d.h. den Wasseranschluß könnte man dann weg lassen...?
Alt 23.01.2012, 07:57   #2
S1077
AW: Kühlwasseranschluß ISC-Ventil notwendig?
Das Isc Ventil wird nur mit vier ISC & zweimal 12V versorgt.
Es kann also nicht die Kühlwassertemperatur "erfassen".
Das ist wohl eher für den Winter, damit nichts einfriert.
Wenn du also nur im Sommer fährst, kannst es getrost weg lassen.
Oder du nutzt es für ne weitere Kühlungsoption.
Den Anschluss am Zylinderkopf, bzw am Krümmer wuerde ich jedoch nicht verschliessen, da es wohl die zweite bzw dritte Kühlwasserkammer im Zylinderkopf zusätzlich entflutet.
Ich fahr nur im Sommer.
Verschließen nicht, aber die originale Schleife übers ISC und die Drosselklappe werde ich dann weg lassen..
Ich verbinde die Anschlüsse dann direkt.
Alt 24.01.2012, 18:43   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
wieso läßt du es nicht wie es ist
Alt 25.01.2012, 09:24   #4
S1077
1. weil ich kaum was an der Supra gelassen hab, wie es war 2. wegen FFIM und 3. weil es völlig unnötig ist...
Alt 26.01.2012, 19:37   #5
Bernhard
Das ist die Heizung für den ISC (Leerlaufregler) damit er unter ungünstigen Temperatur und Luftfeuchte-Bedingungen nicht vereist (vgl. Vergaservereisung)
Ohne diese Heizung bleibt die Ansaugluft deutlich kühler, bringt ca. 50 PS
Alt 26.01.2012, 19:42   #6
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
50 PS? Never ever
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 22:37   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
habs ausgebaut, bringt 95PS mehr, hast nachher also gleich viel wie ne mk4. Die Heizung wurde nur als Drossel verwendet.
Alt 27.01.2012, 08:21   #8
Zitat von Slash200 Beitrag anzeigen
50 PS? Never ever
Danke, so hätte ich es auch geschrieben
Alt 27.01.2012, 08:53   #9
Slash200
gerne doch Amtrack
http://www.fd3s.de
Alt 30.01.2012, 17:24   #10
Bernhard
50 PS? Never ever
Aschenbecher ausbauen bringt nochmal 20 bis 30 PS...
Alt 30.01.2012, 17:30   #11
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Nachdem das Problem erledigt ist geht die Effizienz dieses Thema gleich in Keller
greetz Daniel
Alt 30.01.2012, 18:28   #12
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
na, nu mal wieder mit Sinn. Ich denke, es geht um die orangene Verschlauchung?
weil ich fahr auch nur im Sommer und bin ebenso keine Fan von unnötigem Geraffel. Ergo müsste ein Schlauch in etwa da, wie blau eingemalt das Thema gut erledigen? Wie müsste der denn aussehen?
Ich sehe das so (ausm Wohnzimmer raus), dass da nur warme Suppe ausm Block kommt, ab ins ISC, von da in die DK und von dort zurück zur Pumpe und dann in Kühler...
hmmmm... da lässt sich ja jetzt wunderbar spinnen. Da könnte man auch nen Kühler zwischenschleifen mit extra Thermostat und Pumpe
rest in pieces
Alt 30.01.2012, 19:55   #13
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Also ich kann euch sagen das das Ding definitiv für nichts wichtiges gebraucht wird, weder im Sommer noch im Winter
Ich hab das teil gesehen und mir nur gedacht:
Wozu hab ich nen LLK und dann heizt mir das Ding die Drosselklappe wieder auf und somit auch die Luft
Und wtf den Schlauch runterbekommen und wieder montieren alleine das ist eine Qual
Ich fahr schon fast 2 Jahre ohne den ding und merk nichts
@Tyandriel
Ich hab mir sogar den Schlauch gespart, ich hab das einfach zugestöpselt^^
Alt 30.01.2012, 20:04   #14
Tyandriel
nö. Wenn, dann würd ich das mit Schlauch machen. Aber stimmt definitiv, die Schläuche da nerven gewaltig beim Schrauben.
rest in pieces
Alt 31.01.2012, 08:25   #15
Nehmt universelle von Samco und macht die n bisschen länger als Original - dann gibts da auch keine Probleme mehr.
Klemmschellen kann man je nach Geschmack auch gegen was gescheites austauschen
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 17:14
ISC Ventil verbannen und das dann anders regeln. Silent Deatz Tuning 32 11.09.2007 23:14
Kann man das ISC Ventil auch weglassen? Silent Deatz Technik 9 26.08.2007 22:27
ISC Ventil Flames Technik 2 16.08.2006 17:39
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
