Alt 03.01.2012, 21:13   #1
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Übermaßkolben
Brauche dringend genaue Informationen zu den Übermaßkolben.
welche Maße besitzen die Originalkolben und die verschiedenen Übermaßkolben? bzw. wie viele Übermaße gibt es überhaupt?
Sind uns nicht sicher welche bei mir verbaut sind.
Drauf steht nur 1,00 und folgende Nummer: T020T-46275
Würde mich sehr über Hilfe freuen
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 21:18   #2
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Übermaßkolben
hmm da 1. übermaß 0,5mm mehr sind und das auch bei mir drauf stand ( 0,5 ) würd ich sagen du hast 2. übermaß verbaut also 85 mm durchmesser aber warte mal noch andere antworten ab bin mir nicht 100 pro sicher. original is 84 mm
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 21:18   #3
AW: Übermaßkolben
Serie 83mm
1.ÜM 83,5
2.ÜM 84,0
von einigen herstellern gibts auch 84,5mm
das größte im 7M waren die 85,5mm Kolben von HKS (vor 20 Jahren), das dürfte wohl auch die Grenze des möglichen sein von den Restwandstärken her. Das ist IMHO auch schon recht experimentell
Alt 03.01.2012, 21:22   #4
tobias
AW: Übermaßkolben
um 1mm vertan aber dicht dran
Alt 03.01.2012, 21:56   #5
luk
AW: Übermaßkolben
Zylindermaß bei mir ist 84,95mm
und das bei den angegebenen Übermaßkolben wo 1,00 drauf steht.
da stimmt doch was nicht oder?
(habe enormen Ölverbrauch und keine Leistung)
Alt 03.01.2012, 21:59   #6
AW: Übermaßkolben
Wenn das stimmt, würd ich mich nach nem neuen Block umsehen.
Alt 03.01.2012, 22:08   #7
luk
AW: Übermaßkolben
Haben heute nachgemessen und auch festgestellt, dass die Zylinder auch leicht oval sind, sodass wir in dem einen den Wert von 84,95mm messen konnten.
Jetzt ist die Frage, was kann man machen? nochmal hohnen und größere Kolben einbauen(falls diese zu finden sind) oder einen gebrauchten Block kaufen, der noch in ordnung ist.
Alt 03.01.2012, 22:12   #8
AW: Übermaßkolben
Bei DEM Maß, schmeiß den Block in Schrott...
85er Kolben wirste eh nicht mehr finden.
Macht auch keinen Sinn.
Es gibt genug gebrauchte Blöcke die noch originalmaß haben.
Den läßte aufs erste übermaß bohren, neue Kolben rein und fertig.
Dann haste was vernünftiges (wenns denn gescheit gemacht wird).
Alt 03.01.2012, 22:20   #9
luk
AW: Übermaßkolben
ok, weißt du zufällig ein paar Anlaufstellen, wo man gebrauchte Blöcke herbekommen könnte?
Alt 03.01.2012, 22:22   #10
AW: Übermaßkolben
Mit was habt ihr das gemessen, Meßschieber?
Naja, mit ner Innenmeßuhr sollte man das schon messen.
Sonnst kommste ja auch gar nicht in die tiefe vom Zylinder.
Vielleicht wurde aber auch damit gemessen :
Dateityp: jpg 505214.jpg (24,4 KB, 4x aufgerufen)
Alt 03.01.2012, 22:23   #11
AW: Übermaßkolben
FRag mal Chris hier ausm Forum, unseren Schalchter.
Nennt sich wwwsuprapartsde
Alt 03.01.2012, 22:24   #12
luk
AW: Übermaßkolben
Nein, mit nem Innenfeinmessgerät (meine das heißt so )
Übermaßkolben? kalle Technik 4 11.11.2005 22:28
Übermaßkolben und Übermaßventile ? Zero-G Technik 5 08.04.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
