Alt 19.12.2011, 08:21   #616
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Hier ist mal ein Link zu nem ähnlichen Thread in nem Ami Forum.
Und dann nochmal das Datenblatt von BC das John haben wollte.
http://www.supramania.com/forums/sho...n-timing-issue
Dateityp: jpg bc.jpg (36,5 KB, 32x aufgerufen)
Alt 19.12.2011, 09:48   #617
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Wir verbauen ja öfter größere Nockenwellen und wir machen es immer so:
(bei benutzung von verstellbaren Wellenrädern)
OT mit Meßuhr einstellen
dann Nockenwellen wir org. Wellen montieren
Zündverteiler auf org. Einbauposition.
Danach ist bis jetzt Motor egal 2JZ oder 7M im Leerlauf gelaufen/angeblieben natürlich läuft er schon mit 264° Wellen bei weitem nicht so wie org, und das bleibt auch so, in Verbindung mit leichterer Kurbelwelle/Schwungrad vervielfacht sich das, da sollte sich jeder im klaren drüber sein das sich das wie eine Rappelkiste anhört, vor allem mit Mehrscheibenkupplung,(Ducati like).
Die abschliessende Einstellung sollte nur auf einen Prüfstand erfolgen.
Da hilft kein Simulator oder abtasten oder andere Methoden.
Wir können nur jedem raten bei der Benutzung von Wellen ab 264° ein Standalone zu benutzen, mit nem Piggypack oder auch Stock ECU wird es schwierig, da man viele Parameter die einen vernünftigen Leerlauf beeinflußen nicht mit einem Piggypack einstellen kann.
In der Anlage mal ein Bild von einer AEM 2 mit den einzelnen Parametern....
Generell würden wir die Nachteile einer schärferen Welle bis zu einer Leistung von 650 bis 700PS nicht in kauf nehmen, auch wenn es bis 40PS bringen kann.
Die Folgekosten für Standalone und Co stehen da in keiner Relation zum Nutzen.
@Wachmann
Um jeglichen Fehler deinerseits auuschließen würde ich Stockwellen einbauen und dann prüfen ob er vernünftig läuft, wenn ja dann nach unserer Methode probieren, wenn nicht Fehler suchen und dann erst weiter hochrüsten, wir bauen neue Motoren grundsätzlich erst mit Serienwellen ein um die Fehlersuche zu vereinfachen.
Dateityp: jpg Idle.jpg (324,8 KB, 43x aufgerufen)
Alt 19.12.2011, 18:43   #618
Wachmann
Aha, also ne Stand Alone hab ich nicht, sondern EMU. Sollte damit aber trotzdem funktionieren.
Dafür dass die Ami´s "plug & play" angeben hat man ganz schön viel scheisserei damit.
Ich werd jetzt erstmal die Seriennocken reinschrauben um zu sehen was der Motor überhaupt macht.
Werd ich wohl diese Woche noch irgendwie erledigen.
Alt 19.12.2011, 18:49   #619
SupraJoerg
Das heißt eher plug'n & learning by doing.......
Alt 19.12.2011, 19:11   #620
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
oder plug'n pray
Alt 19.12.2011, 19:47   #621
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
nur mal so.
die nt-inletwelle hat bei OT 0,28mm hub. die Gte-inletwelle bei 0,15mm ventilspiel, 0,11mm was dann zusammen gerademal o,26mm macht. Du schreibts was von 1,27mm.
Meine Einlasswellen bekommen diesen hub erst ab. 20° Nach OT hin
ja deshalb haben die ja auch 264 Grad öffnungswinkel total unsere nur 236.
und korrigiert sind es 200 Grad, da hat die bc Welle ja noch 220 Grad
Die bc welle hat mehr wie 8 grad überschneidung, ich tippe mal auf über 20
müsste man halt mal rausmessen....
Serie geht das einlassventil 6 grad vor ot auf, und das Auslass ventil geht 3 Grad noch ot zu. => 9 Grad überschneidung
die nt welle hat den gleich offnungszeitpunkt, geht aber 10 grad früher wieder zu, dafür erreicht sie den maximalen hub früher und hält diesen länger.....
@ Helter: Bring das zeug an silvester mit und wir vermessen das....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.12.2011, 18:50   #622
Wachmann
Serienwellen eingebaut, Ventile eingestellt, Motor läuft.
War heute das erste mal mit der Supra unterwegs.
Sonnenschein, trocken, 1°C "warm";
Wollte Spur - Sturz - Nachlauf einstellen lassen aber da stellte sich dann raus dass die Spurstangen fest sind.
Hab grad neue bestellt, innen und aussen für beide Seiten.
Alt 28.12.2011, 18:52   #623
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Super
dann bin ich ja mal auf nächstes Jahr gespannt!
Alt 28.12.2011, 20:05   #624
Wachmann
Bis dahin ist sie kaputt!
Sooo weit plane ich schon garnichtmehr.....
Alt 18.01.2012, 16:58   #625
Wachmann
Hab da mal zwei Teile poliert zur Probe weil mir langweilig war.
Sieht eigentlich recht gut aus.
Dateityp: jpg IMG_0647-2.jpg (334,7 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0649-2.jpg (341,3 KB, 83x aufgerufen)
Alt 19.01.2012, 09:33   #626
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Wo hast denn dieses nette "Stofftape" her mit dem du deine Kabel alle umwickelt hast?
Wie Temp.fest ist das Zeug?
Alt 19.01.2012, 13:48   #627
Wachmann
Ist von VW.
Wegen der Temperaturbeständigkeit mach ichmir keine Sorgen.
Ist ja extra für diesen Zweck gemacht worden.
Einer der Schweizer Suprafahrer hat seinen Kabelbaum ebenfalls damit gemacht, nur ist seiner noch um ein vielfaches schöner.
Alt 22.01.2012, 19:22   #628
Wachmann
Hab mich jetzt dazu entschlossen das Gasgestänge zu überholen nach gitplayers Anleitung.
Die Kugellager und Ausgleichsscheiben sind schon bestellt und das Gestell + Schubstange sind schon beim Sandstahlen und Pulverbeschichten. Natürlich wieder in Weis.
Die An und Umlenkhebel habe ich mir heute mal vorgenommen. Hab sie hochglanzpoliert, nur die zwei Teile ganz rechts muss ich mir nochmal vornehmen mit nem kleinen Dremel vornehmen weil ich mit der großen Polierscheibe nicht richtig hingekommen bin.
Dateityp: jpg IMG_0655.JPG (284,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0656.JPG (278,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0659.JPG (302,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0661.JPG (393,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0662.JPG (406,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0663.JPG (376,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0665.JPG (358,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0672.JPG (263,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0673.JPG (285,0 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Wachmann (22.01.2012 um 19:27 Uhr).
Alt 22.01.2012, 21:10   #629
Breth
Benutzerbild von Breth
Aber die teile sind doch aus Stahl? Das bleibt in dem Fall ja nicht lange glänzend oder?
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.01.2012, 21:18   #630
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
er will es pulverbschichten lassen :-)
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 19:56
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 02:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 16:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
