Alt 19.12.2011, 00:35   #1
zucki348
Benutzerbild von zucki348
zucki348 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Starter startet nicht ????
Hallo Supragemeinde !
Ich habe ein technisches Problem an meiner Supra.Ich habe mir vorher alle passenden Beiträge aus der Suche funktion durchgelesen bin aber nicht recht schlau geworden da der Fall bei mir anders liegt.
...also :
Mein Supra macht folgendes Problemchen....
....Beim Startversuch hört man im Innenraum das klacken des Magnetschalters vom Starter.Das macht er schon seitdem ich ihn habe ,dachte anfangs an schwache oder defekte Batterie.Habe diese Geben eine nagelneue ersetzt.Das Resultat war jedoch nicht sehr befriedigend.
Es handelt sich dabei um das Problem das viele Hier beschreiben wo die Spannung der UHR in den Keller geht und diese erlischt aber das restliche Auto mit Strom versorgt ist.
ich habe auch schon ein paar Lösungsansätze wie Starterkohlen,Massekabel jedoch siend die Beiträge alle mit Automatikfahrzeugen aufgetreten. Ich habe jedoch ein Schaltgetriebe.
ICh wäre über ein paar Tips von euch Profis echt dankbar..
Mach morgen mal den Anlasser raus und schau mal ob ich was Augenscheinliches finde. W
Was kann es noch sein ?
Was soll ich bei der Gelegenheit noch ändern bzw checken.....
Vielen dank schon mal .....zucki
zucki348 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 01:54   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Starter startet nicht ????
Sind die Kontakte im Anlasser drinn verschlissen.... spielt keine Rolle ob AT oder MT... Ausbauen, nachschauen, neue bei Toyo holen, gibts vielleicht noch...
Alt 19.12.2011, 09:28   #3
Gibts noch bei den Koyoten.
Kann dir aber auch jeder (fähige ) Bosch-Dienst besorgen.
Und nein, das tritt nicht nur bei AT Fahrzeugen auf.
Bei meiner einen MT wars auch schon soweit.
Ich mache es grundsätzlich so, dass ich bei Motoren die ich eh draußen habe, den Anlasser nachschaue und dann kennzeichne, wenn ich die Kohlen ersetzt habe.
Alt 19.12.2011, 10:33   #4
Hast du eine Wegfahrsperre verbaut ?
Das zusätzliche Relais + die zusätzlichen Kontakte im Stromweg zum Anlasser können dafür sorgen das der Strom nicht mehr ausreicht um den Starter ganz raus zu drücken.
Einfacher Test, nimm dir ein stück Kabel und mach es am +Pol fest, mach das kleine Kabel am Starter ab, nimm das andere ende des Kabels von der Batterie und halt es an den Kontakt vom Starter.
Wenn er startet, is es das Problem was ich beschrieben habe.
Gruß Frank
Alt 20.12.2011, 21:53   #5
zucki348
Vielen Dank für die zahlreichen Tips !
Bin seit heute wieder "on the road again " es waren die Kontakte des Magnetschalters die waren komplett runter ....
Die Reparatursätze vom Toyota Händler geholt (der hatte die sogar lagernd ) eingebaut (über den starter aus und einbau kann ich jetzt auch ein liedchen Trällern !!!!!) und funktioniert wieder
THX ihr habt mir sehr geholfen !!!!!!!!!!!
schöne grüße Zucki
Alt 22.12.2011, 17:36   #6
ja, das mit Anlasserausbau ist eine Geschichte für sich ... Das zeigt eindeutig, dass japanische Konstrukteure kleinere Hände haben als unsereins ...
Alt 22.12.2011, 17:46   #7
Ist beim Ford Explorer nicht besser - aber vielleicht ist der ja auch von Japanern konstruiert worden
2JZ Anlasser, Starter Bertin2002 Suche 1 18.11.2011 14:17
Supra startet nach 4 Monaten Standzeit nicht mehr Supercharger Technik 37 25.01.2008 18:42
Kabelquerschnitt zum Starter? emuel Sonstiges 24 04.10.2006 20:37
Kleine startet nur beim 2zen Versuch wenn sie kalt ist timf Technik 6 26.04.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
