Alt 22.11.2011, 11:10   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Aluriemenscheibe von Ep-Kai und LiMA
Hatte gestern etwas Zeit und wollte meine LiMa umsetzten, Aluscheiben montieren, etc.
Dabei fiel mir auf, dass die Aluscheibe von Ep-Kai nicht auf meine Lima passt.
Die Welle der Lima ist im Durchmesser ca. 2mm kleiner, wie das loch in der Aluscheibe, die Erhebung hinten an der Scheibe hat ebenfalls einen zu großen Durchmesser und die originale Riemenscheibe hat nur 60mm Durchmesser die Aluscheibe 65mm.
Diese Lima passt aber perferkt in mein Relocation Bracket aus einer Sammelbest. die Lolek mal getätigt hatte.
Meine Ersatzlima passt nicht in das Relocationbracket (lochabstand etwas größer + Gehäuse größer) aber die Aluscheibe von Ep-Kai passt da drauf...
Meine normale Lima (die kleine ) ist auch viel leichter als die Ersatzlima.
Die Ersatzlima ist aus ner Supra Turbo mit Klima (kein Etiket mehr vorhanden), bei meiner normalen (klein) weiß ich das nicht so genau, jedoch steht auf dem Etiket "IC built in", sowie die Nummern 27060-63082 und 100211-3157.
Hat jemand ne Ahnung was da nicht so ganz passt bzw. das gleiche Problem?
Kann jemand anhand der TeileNr. sagen, welche Leistung die "kleine" Lima hat (steht leider nichts drauf)?
Alt 22.11.2011, 11:14   #2
AW: Aluriemenscheibe von Ep-Kai und LiMA
klingt wie wenn du die lima von der non turbo drin hast.
die hatt glaub nur 70Ah. so wie ich das gehört hab.
aber nagel mich nicht fest.
mfg.
Alt 22.11.2011, 11:20   #3
S1077
Den Gedanken hatte ich auch schon, aber ich glaub kaum, dass das "Lima relocation bracket", welches Lolek bestellt hatte (Suprasport oder Lipp) für ne Nonturbo gemacht wurde...wäre etwas sinnfrei...
Hier sind noch ein paar Bildchen von der "kleinen" Lima...
Dateityp: jpg IMG00417.jpg (126,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00418.jpg (166,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 22.11.2011, 11:23   #4
ja Stimmt, ist schon Komisch, bei meinem relation kit hab ich da oben aber ein kleines langloch, das passt dann wohl für beide versionen.
Alt 22.11.2011, 11:29   #5
S1077
Bei mir ist auch ein Langloch (siehe Bild), allerdings ist das in montiertem Zustand unten und für die Montage der "großen" Ersatzlima sind die obere Befestigungsbohrung und das Langloch etwa 4mm zu eng zusammen...
Alt 22.11.2011, 11:41   #6
da müsst ich glatt heut abend mal schauen ob das bei mir passt mit der lima,scheibe und halter.
mal schauen ob ich dazu komm, weil hab lehrgang heute abend..
mfg.Peter
Alt 24.11.2011, 11:10   #7
S1077
mfg.Peter
Hast du nun mal bei deiner Lima nachgeschaut?
Kann denn niemand anhand der Teilenummer sagen, was das für ne Lima ist?!
Alt 24.11.2011, 11:38   #8
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
die teilnummer 27060-63082 ist laut toyodiy für dem non turbo
Laci
Alt 24.11.2011, 13:07   #9
S1077
Danke.
Seltsam, wieso passt dann das "relocation brracket" nicht für die Turbo-Lima?
Wie haben es denn alle anderen mit dem Teil gemacht? Irgendwie angepasst oder gabs von der Turbo auch noch 2 verschiedene Limas?
Alt 24.11.2011, 13:17   #10
Danke.
ich kam noch nicht zum schauen, hab aber 2 relation kits.
eins ist ne testversion die etwas leichter ist und die ich noch abändern kann, wenn du mir deine non turbo lima schicks kann ich mal schaun ob ich die, für die lima auch noch passend bekomm.
mfg.pm
Alt 24.11.2011, 13:22   #11
S1077
mfg.pm
Die Non-Turbo Lima passt, nur die große Turbo-Lima nicht...das ist ja das was mich wundert...
Alt 25.11.2011, 08:50   #12
mach mir mal bitte ein foto von deinem halter.
mfg.Peter
Alt 25.11.2011, 09:07   #13
S1077
Im 3.post ist eins, sogar mit der Non-Turbo Lima...
Ich werds mir morgen nochmal genauer anschauen und dann zur Not eben anpassen....
Alt 25.11.2011, 09:45   #14
ja stimmt, bin halt blind, ok frage beantwortet.
Passt die Lima vom MK3 auf mein MK4? Bora Technik 2 12.10.2011 07:51
Gat, Lima u. Visko manni Biete 1 29.11.2010 23:13
Ärger mit Ladesystem (LIMA) lukas85 Technik 7 22.08.2008 20:30
LIMA halter für FFIM Ambau. stefankerth Suche 44 06.03.2007 20:14
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
