Alt 13.09.2011, 04:19   #1
hmf
hmf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
startproblem mkiv j spec mt
Hallo Leute!
Wie oben beschrieben, startet meine mkiv nicht mehr so wie sein sollte. Beim drehen des Zündschlüssels hört man nur ein lautes klack, aber der starter dreht sich nicht.
Nun zu meiner Frage...
Ist der Starter hinüber oder besteht auch die Möglichkeit, dass meine Batterie (45aH 360A Startstrom) einfach zu unterdimensioniert ist?
Die Suchfunktion ergibt, dass viele die Kupferkontakte getauscht haben... Könnte das bei mir auch abhilfe schaffen? wenn ja, wo bekomm ich sie?? Hier in Österreich hat glaub ich wirklich niemand Ahnung von der mkiv
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten!
lg aus Wien
hmf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 06:40   #2
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: startproblem mkiv j spec mt
Zitat von hmf Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Das klacken ist das anlasserrelais. Vll is auch einfach deine batterie im sack
lg aus Wien
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 06:41   #3
Redman
lg aus Wien
Andi[/quote]
Alt 13.09.2011, 08:08   #4
hmf
Hi!
Batterie ist fast neu... nur stellt sich eben die Frage, ob sie zu schwach ist. normalerweise springt er super und gestern ist er nach 30 startversuchen immer noch nicht angesprungen. Heute in der früh wieder beim ersten mal... kann so nirgends hinfahren, weil ich nicht weiß ob ich wieder von dort wegkomm
lg Andi
Alt 13.09.2011, 08:34   #5
Basti
Benutzerbild von Basti
Basti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Des klack hatte ich auch .. Anlasser raus kontakte neu und gut.
Bei mir wars so wenn er warm war dann immer aufs erste mal aber wehe die dame stande mal 2 tage
Basti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 09:00   #6
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
1 zu 1 das selbe Problem!
Bei warmen Motor kein Problem, wenn kalt ist es zum kotzen.
Wollte mir schon eine neue Batterie bestellen, ist die wohl doch nicht hin ?!?
Hat jemand einen Link zu einer genaueren Anleitung oder sowas?
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 13.09.2011, 09:15   #7
Bama-Boy
Habe hier mal eine Grafik geschnitten:
Ist es eins von den rot umkreisten Teile das man neu braucht ?
28226A STARTER KIT, MOTOR TERMINAL
28226‑74070
28226 STARTER KIT, BATTERY TERMINAL
28226‑64200
28140 HOLDER ASSY, STARTER BRUSH
28140‑76060 1 $26.89
28140‑76070 カンレイチ シヨウ
2012 Nissan GT-R 35
Geändert von Bama-Boy (23.09.2011 um 00:37 Uhr).
Alt 13.09.2011, 10:33   #8
Bama-Boy
Danke Cali ^^
schon bestellt - 13,60,- € zzgl. Mwst pro Satz (sind ja 2 erforderlich)
MFG Fabian
2012 Nissan GT-R 35
Alt 13.09.2011, 12:08   #9
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kenne das problem von toyo anlassern sind meistens die kontakte schon zu ``grob`` bzw verschmolzen bis jetzt ging es immer die wieder glatt zu schleifen
ihr hört nur ein klicken ?
das wird dann sicher der anlasser sein der vorspringt , weil ein relai das so laut klickt gibt es dort garnicht weil ja der anlasser dauerstrom hat und nur über das ``zündremote`` (12v) anfängt zu arbeiten
ich weiß das thema ist hier schon geklärt wollte es dennoch schreiben :-P
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 13:13   #10
Wenns der Anlasser ist, dann kann man - übergangsweise - mit einem Hammer oder Schraubendreher auf den Anlasser klopfen.
Dann sollte er wieder starten, funktioniert allerdings nicht unbegrenzt oft
Batterie ist allerdings auch relativ klein, die würde ich gegen was größeres ersetzen - ich fahre in den Omas 70Ah oder mehr, in den Explorern sind 96Ah verbaut
Alt 13.09.2011, 15:46   #11
hmf
Hallo Leute!
Vielen Dank mal für die vielen Antworten! Hab schon die Kontakte daheim liegen, man glaubt es kaum, in 2 Stunden geliefert zum Toyo Händler Beide zusammen 30€ ist auch nicht die Welt.
Wenn es sich ausgeht, werd ich morgen mal auf einer Bühne den Starter ausbauen, soll ja angeblich nur möglich sein, wenn man die Hand vorher 5mal bricht damit man dazu kommt! Vielleicht nehm ich aber die Freundin mit, die hat eh dünnere Arme
Bin guter Dinge, dass es bald wieder ohne Probs funktioniert!
lg aus Wien
Alt 13.09.2011, 23:01   #12
NormanG
mit vielen verlängerungen geht es , und klemm vorher die batterie ab
*edit
evl ein gelenk vorne direkt an der nuss wir haben dazu eine verlängerung zusammen gesteckt die war gut 50cm lang wenn nicht mehr dann gehts easy
Alt 13.09.2011, 23:20   #13
Bama-Boy
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
Nix problem..
such schonmal 3-4 lange verlängerungen zusammen..
und vorsichtig bei den losschrauben von dem polanschluss..
das dritte teil was ich angegeben hab reibt auf den kontakten, das wird auch dünner.. das ganze 2x machen, macht kein spaß, deswegen gleich mitmachen.
Habe jetzt nur die beiden Pole bestellt, mal sehen ob es geht oder ob du doch wieder recht hattest und ich brauche noch das dritte teil :P
2012 Nissan GT-R 35
Alt 14.09.2011, 12:22   #14
hmf
Operation gelungen, Patient lebt!
Wie alle hier vermutet haben, waren meine Kontakte wirklich ziemlich hinüber! Der eine Pol war so verrostet, sodaß ich die darunter liegende Mutter, fast nicht runter bekommen hab.. nur mit Gegenhalten eines Steckschlüssels!
Der Tip mit dem Gelenk und der langen Verlängerung war super! hab 2mal 25cm genommen und bin durch eure hinweise super dazu gekommen! Der Starterausbau war sogar mit Wagenheber in 15min erledigt
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
lg aus Wien
Alt 14.09.2011, 17:22   #15
Bama-Boy
Da freu ich mich ja schon auf Freitag :P
Toyota braucht bei mir immerhin 2 Tage und nicht 2 Stunden xDD
2012 Nissan GT-R 35
Biete OEM MKIV TT EU Spec Motor Abdeckung Maik Biete 1 03.09.2011 18:52
SLD für Supra MKIV TT J Spec Vine Suche 2 02.06.2011 16:01
MKIV Blitz Nür Spec Bama-Boy Biete 14 16.02.2011 23:20
MKIV TT Blitz Nür Spec Cat-Back Anlage Bulldogge Biete 3 09.05.2010 20:02
H&R Federn, Blitz nur Spec R für MKIV Turbo.Oli Suche 0 23.02.2010 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
