Alt 11.09.2011, 23:03   #31
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!!
is es geschwindikeitsabhängig? wenn ja fällt das abs meiner meinung nach als ursache aus... Scheibe im eingebauten zustand messen (ohne rad mit radmuttern am achsschenkel festschreuben), mit messuhr... alles über 0.01mm ist zu viel
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 11.09.2011, 23:31   #32
Bin mir gerade garnicht sicher, ob man die ABS Sicherung ziehen kann oder ob die nicht sogar geschraubte Kontakte hat. Du kannst den runden zweipoligen (2xblaue Ader) Stecker am Steuerblock auseinandermachen, dann ist das ABS definitiv tot. Ich denke aber das ABS wird's nicht sein. Sonst würdest Du was im Pedal merken. Das geht hydraulisch nicht anders.
Woher bist Du Dir so sicher, daß es von vorn kommt? Ich hatte schon mal hintere Scheiben, die etwas über die Zeit waren und total bauchig geworden sind. Hab auch ne Weile vorne gesucht, bin dann einfach mal zu ATU auf den Bremsenprüfstand und es war klar, daß es von hinten kam.
Rajko
Alt 12.09.2011, 00:28   #33
im pedal merk ich etwas, das auto ruckelt vorne und das pedal auch.... es kommt defintiv von vorne!! muss die scheiben mal nachmessen!!!
sagt mal wie würde es sich anfühlen wenn die komplette bremse hinten garnicht gehen würde, wie würde sich das anfühlen??? aber ich denke das kann ich auch ausschliessen , wagen ist ja auch übern tüv gekommen , und wenn die bremsen hinten nicht gehen würden, hätte es mitm tüv nicht geklappt!!!
Alt 12.09.2011, 00:50   #34
poffmoff
schlägt es auch im lenkrad? also nicht nur n bischen sondern richtig stark. wenn nicht sinds fast 100% sicher die hinteren scheiben... die hast ja noch nie getauscht oder?
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 12.09.2011, 02:31   #35
man kann es schlecht sagen weil das ruckeln sehr stark ist!!! also ich hab hinten nichts gewechselt, wann es das letzte mal gemacht wurde weiss ich nicht!! werde mal testen ob die bremse hinten geht!!
Alt 12.09.2011, 08:00   #36
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zieht er ab und zu beim bremsen nach links oder rechts?
zieh dir mal handschuhe an und fass nach dem fahren an die bremsscheiben
wenn diese heiss sind, würd ich mal einen bremssattelreparatursatz kaufen bei toyota und diese überholen.
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 16:46   #37
nee tut er nicht und die sättel wurden frisch revidiert .... sind auch nicht heiss...
Alt 13.09.2011, 10:27   #38
Schponk
irgendwie haben wir dsa selbe problem bei unserem ford... vorne wurden bremsscheiben erneuert, querlenker und so kleinzeugs.. es wurde deutlich besser vor allem beim bremsen, aber ein leichtes ruckeln ist immernoch am lenkrad zu spüren - die ganze zeit über...
kack reifen? kack felgen?
Alt 13.09.2011, 20:50   #39
mit original felgen ist es , mit stahlfelgen ist es und mit meinen gottis auch
donnerstag vermess ich alles und prüf die hinterbremse nochmal
heute hab ich das abs system komplett vom stromnetz getrennt aber es ist immer noch da, kann das abs system in die bremse eingreifen wenn es ausgeschaltte ist???
Alt 28.08.2012, 18:22   #40
so leute, zum saisonende funktioniert meine supra endlich mal wieder und das ruckeln lag wie es schon jemand erwähnt hatte an den hinteren bremsen!
was mich nur wundert ist das es dem tüv nicht aufgefallen ist das die hinteren bremsen nicht richtig funktionieren! sie haben sie aber getestet aufm prüfstand!!
naja eine sorge weniger
Alt 28.08.2012, 18:44   #41
zkd
Alt 28.08.2012, 18:51   #42
zkd
nichts ZKD
Bremsen Vorne Mk4 Jspec Eduard Biete 3 16.12.2010 23:11
Bremsen komplett vorne und hinten MK3Power Suche 7 30.10.2009 17:43
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 15:46
Bremsen komplett + SItze vorne in grauem Velour running_ducky Suche 3 08.04.2007 14:15
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
