Alt 05.09.2011, 22:16   #46
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: probleme beim bremse entlüften
Dann wechsel die Sättel und alles wird gut
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 22:17   #47
passt das??? ist ja von der mk4??? nicht mk3
Alt 05.09.2011, 22:28   #48
supra_curt
ich lehn mich jetzt mal ausm Fenster und sag ja, also wenn der Nippel jetzt wirklich nach unten zeigt 100 pro. die sättel sind ja an sich Links wie rechts Baugleich, bis auf die lage der entlüfftungsschraube. weist wie ich meine?
Alt 05.09.2011, 22:32   #49
ok nen versuch ist es wert.. werde ich nochmal probieren,wenns passt!!
Alt 05.09.2011, 23:21   #50
bin ich der einzige der mit ner mk4 bremse fahren will oder weiss niemand etwas zum einbau der anlage?!??!
Alt 06.09.2011, 00:34   #51
Die Sättel müssen so bleiben die passen nicht anders, aber zum entlüften muss man die natürlich umdrehen.
Alt 06.09.2011, 08:19   #52
ok also muss ich noch mal versuchen !!
Alt 06.09.2011, 08:37   #53
Also Sattel abschrauben, umdrehen, wieder lose auf die Scheibe stecken, fixieren und dann entlüften.
Alt 06.09.2011, 08:45   #54
gut , danke ...hoffentlich klappt es !!!!
Alt 06.09.2011, 10:23   #55
Das ist aber jetzt nicht euer Ernst?
Hatte ja immer mit dem Gedanken gespielt, mir ne MKIV Bremse in meine MKIII zu bauen,
aber das oben genannte schreckt mich schon ein wenig ab.
Auch wenn man vielleicht nur wenige Male im Fahrzeugleben die Bremsen entlüften will.
Und so was juckt den TÜV nicht?
Zumindest kommt das auf die Contra-Seite, wenn ich mal so weit bin, und mir ne andere Bremse eibauen will (Pro's gibts ja schon ne Menge)
Alt 06.09.2011, 13:06   #56
Wie oft entlüftest du denn die Sättel ? Ich mache das nur wenn ich neue montiere. Wenn du die Flüssigkeit tauschen willst, kannst du das auch von unten machen....
Alt 06.09.2011, 13:10   #57
den sattel umdrehen macht man ja wahrscheinlich nur weil die luft sich am höchsten punkt des sattels sammelt und man es ohne weiteres nicht rausbekommt, heute nachmittag weiss ich ob es geklappt hat!! und schreib es hier rein
Alt 06.09.2011, 20:33   #58
Na dann isses schon klar, warum die luft da nicht raus geht, wenn die entlüftungsschraube nach unten zeigt, und die luft oben im zylinder hängt.
Alt 06.09.2011, 20:43   #59
ja klingt alles logisch..... heute bin ich nicht zu gekommen zu entlüften hat geregnet und hatte keine lust... mal schauen obs das nächste mal klappt
Alt 07.09.2011, 00:35   #60
hm.. stimmt; Entlüften nicht oft, aber die Flüssigkeit tauschen, das kommt öfters vor.
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 17:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Bremse entlüften Christa Technik 7 23.03.2009 23:39
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
