Alt 06.12.2003, 12:29   #1
SilverSupra
SilverSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Zündkerzen wechseln
Hallo wieder !
Bin grad dabai die Zuendkerzen auszuwechseln. Nur das ist mir halt was im Weg...... zwar nicht der Turbo aber dieses "Ding" von der Luft das uber dem Motor ist.
Kann mir jemand sagen wie man es am Besten anpackt, wo man anfaengt wegzuschrauben?
Wenn ich es mache, brauche irgendwo neue Dichtungen ?
Danke vielmals,
SilverSupra
SilverSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 14:09   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wenn der Motor warm ist, packt man es am besten mit Handschuhen an
Irgendwo war hier mal ne bebilderte Anleitung.
Also, mal in kurzform:
1. Schlauch/Rohr vom LLK zum 3000er Rohr abmachen.
2. 3000er Rohr abmachen (einfach die vorhandenen Schrauben rausdrehen.
Die Schläuche, die um das 3000er Rohr sind auch an einer Seite lösen.
3. Plastikabdeckung vorne abmachen (Öldeckel vorher entfernen und dann wieder draufmachen)
4. Zündkabel am besten markieren und dann Zündverteiler entfernen (2 Schrauben)
5. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich mein das das Gasgestänge auch entfernt werden muss um an die letzte Kerze ranzukommen.
6. alte Kerzen raus, neue rein
7. wieder alles zusammenbauen
Dichtungen brauchst du eigentlich keine neuen für diese Arbeit
Argh, ich wusste es
Hier in den FAQ gab es schon ne Anleitung...
http://www.supra-forum.de/showthread.php?s=&threadid=5
Alt 06.12.2003, 17:12   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
2. braucht man nicht wenn man Zündkerzenschlüßel mit Kugelgelenk hat... ansonsten ab...
4. vorsicht, rechts ist noch ein Massekabel, das nicht übersehen und später auch wieder dran....
5. Gasgestänge ab und zur seite, sonst wirds schwierig mit Kerze 5...
7. muß mann nicht
in der FAQ steht alles drin
Alt 06.12.2003, 22:08   #4
ach silver-supra, alles was immer irgendwo im weg sitzt erstmal stur wegbauen... da gewöhnt man sich mit der zeit dran, das bei der supra erstmal zig andere sachen weggebaut werden müssen, bevor man da ist wo man eigentlich hin will.
Alt 07.12.2003, 14:06   #5
Jupp, sei froh das du nicht durch den Auspuff ranmusst!
Alt 07.12.2003, 16:35   #6
wenn Du Dir beim ersten mal unsicher bist mach einfach Digitalfotos nach jedem Schritt und lege die ausgebauten Sachen fein säuberlich in einer Reihe ab. Dann beim Zusammenbau einfach alles von hinten nach vorne wieder einbauen. Ist nicht so schlimm wie es aussieht. MAn gewöhnt sich dran.
Alt 07.12.2003, 16:50   #7
jau.. und notfalls fragste halt im Forum (evtl auch mit Foto).
An sich ist ja "immer" jemand hier.
Alt 08.12.2003, 04:38   #8
huhu silver..... lass dir von den anderen bloß nicht einreden dass es nur die berühmten 5 Minuten dauert oder so.. des dauert (beim ersten Mal und alleine) scho ein paar stündchen (insgesamt)
Alt 08.12.2003, 15:48   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Pille Palle!! In ner halben stunde bis dreiviertel stunde ists auch beim ersten mal geschehen. Ist wirklich nicht so wild wie es aussieht.!!
Alt 08.12.2003, 17:29   #10
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Geht ganz schnell in 24 Stunden:
-Alles wegbauen, was im Weg ist
-Ins Fitnesscenter gehen und 40 Starke Männer holen
-1 hält die Zündkerze und die 40 Männer drehen das Auto (das ganze 6 x)
-Alles in umbekehrter Richtung retour
-den 40 Männern ein Bier zahlen gehen und
- Fertig!
Gruss Bleifuss
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 13.12.2003, 23:53   #11
HaseHaseSuprase
Und wenn Du Kohle sparen willst, dann kauf Dir von NGK die Kerzen mit der No. 12 !! Kosten um die 2 Euro das Stück... halten ca. 15.000 km...
Und funktionieren einwandfrei... Elektrodenabstand ist 0,8 mm
Grüße an die Füße.... Ist ja eh das einzige, was nach dem Schrauben am Schrauberkörper noch heile ist
Alt 14.12.2003, 00:44   #12
DK96
Benutzerbild von DK96
Endlich jemand, der dem Zündkeerzenwahn die Luft rauslässt!
Fahre irgendwelche Champion, Stck.5€, seit ca 30000Km.
Keine Probs.
PS: Öl: CarJack 5W40, Sprit Normal, LD 1,1
Gruss, D.
Alt 14.12.2003, 00:50   #13
Naja, alle 15.000 kerzen wechseln hätt ich aber auch nicht so den nerv drauf...
Alt 14.12.2003, 01:04   #14
DK96
Macht doch Spass!
Man kann stoppen ob man die Zeit vom Letzten Mal unterbietet.
Gruss, D.
Alt 14.12.2003, 02:00   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Nö nö nö, Du bist pervers!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
