Alt 19.08.2011, 17:57   #1
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auspuff-krümmer-bolzen
Hey Jungs,ich geb euch nen Rat,wenn ihr mal aus irgendeinem Grund den krümmer abschrauben solltet,macht am besten alle Gewinde davon neu,entweder mit heli coil oder halt ein 12er Gewinde rein,ich musste meinen abschrauben,weil er undicht war wollte ihn wieder dran machen und bis jetzt sind 3 von 7 Gewinde kaputt im werstatthandbuch stehen 39nm drin war mal vorsichtig und hab nur mit 35nm angezogen und trotzdem kaputt.....
Werde wohl alle neu machen,oder sogar mit heli coil,ist ja stabiler
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 18:49   #2
AW: Auspuff-krümmer-bolzen
So neu ist die Erkenntnis aber nicht, das ist ein bekanntes Problem beim 7M.
Genau aus diesem Grund gab's hier vor Jahren schonmal komplette Sätze mit Gewindebuchsen, Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern von nem ehemaligen Forumsmitglied zu kaufen.
Ich hab 2009 die letzten übrigen Reste von ihm gekauft.
http://www.supra-forum.de/showthread...ight=Kr%FCmmer
4 Buchsen sind damit gepanzert worden, der Rest sind BaerCoils.
Im eingebauten Zustand würde ich aber in jedem Fall erstmal zu den Baercoils greifen, die lassen sich leichter verbauen. Wenn der Kopf unten ist, kann man Gewindebuchsen nehmen.
Alt 21.08.2011, 03:41   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Hab' das gerade auch hinter mir. Bei mir waren 5(!) Bohrungen so nicht mehr zu retten.
Bitsnake bietet da eine recht schöne Lösung an. Lässt sich mit einem kleinen, starken Akkubohrer und etwas Fingerspitzengefühl gut verbauen.
Selbstschneidende Gewindebuchsen von Ensat.
http://www.kerbkonus.de/proddb/assis...n sat-schlitz
Gruss, D.
Alt 21.08.2011, 07:08   #4
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mach alles, aber ja kein helicoil rein! das zeug war bei mir verbaut und nach 150km autobahnfahren.... zog es den müll aus dem kopf raus, dann ärgerst dich 2 mal, denn die heligewinde sind dann auch im *popo* entweder die büchsen welche GIT verbaut hat, oder aufbohren.
ich hab aufgebohrt auf m12 und arp bolzen umschneiden lassen mit >M12im kopf und 10x1.25 am krümmer. lg
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 09:45   #5
kefu_mk3
Ich hab die (ich nenn sie mal reduzierungsbolzen) nirgens gefunden....
Haben jetzt auf 12 aufgebohrt und 12 er Bolzen drin,die Löscher im krümmer sind ja groß genug...
Lg
Alt 21.08.2011, 12:17   #6
DukeS
git hatte da mal eine Adresse, aber alles is besser als helicoil die m12 gescheit reinkleben, krümmer Plan schleifen und das Zeug hält (; lg.
Alt 21.08.2011, 13:15   #7
Eclipse
Hab bisher keine Probleme mit meinen Helicoil. Hab davon 5 Stück im Kopf (Also im Zylinderkopf ) Sind nun seit ca 5 tkm drin ohne Probleme.
Alt 21.08.2011, 13:21   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hab auch keine Probleme mit Helocoil... hab vier drin...
Alt 21.08.2011, 13:24   #9
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich hab auch 3 drinn ohne Probleme
Alt 21.08.2011, 18:38   #10
DukeS
Ja toll, ich hatte auch 3 drinnen und nach ein paar vollgasorgien auf der Bahn...150km mit einem 2er schnitt...ging der krümmer samt Helicoil weg und was übrig blieb, war eine Feder (heli) und ein kaputtes Gewinde. Jedem das seine und für mich kein helizeugs am krümmer :-D lg.
Alt 21.08.2011, 18:56   #11
barracuda1216
Ich hab Red.bolzen drinne von M12 auf M10.Gibts beim italienischen
autobauer.Da fliegt nichts weg
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 21.08.2011, 19:38   #12
kefu_mk3
Kommt ja ziemlich auf das raus was wir bei mir jetzt auch machen Chef
Alt 21.08.2011, 21:07   #13
DukeS
verdammt, gute idee, hätte ich mir arbeit erspart lg.
Dateityp: jpg arp.JPG (317,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 21.08.2011, 22:23   #14
Bei mir hält helicoil wunderbar.
Erst wieder 3 mit helicoils Gemacht beim schwachen.
Alt 22.08.2011, 11:44   #15
barracuda1216
Siehst du,weißt doch wie du mich nennen sollst
2 Supra
Z550
GS110X
Sauger Krümmer und Sauger Downpipe MK3 Dark Shadow Suche 13 22.01.2009 18:00
Auto qualmt Öl aus dem Auspuff Breth Tuning 9 21.09.2007 13:17
Auspuff oder KW-Mittellager? emuel Technik 6 05.03.2007 20:36
Supra MK III Auspuff ungebraucht Meik66 Biete 11 14.11.2006 17:44
Getriebe, Lippe, Auspuff Fragen Epsonator Technik 21 17.09.2006 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
