Alt 07.12.2003, 00:08   #1
Unhappy Hilfe: Bremskolben kommt nicht raus! :(
Bin gerade dabei, den Bremssattel vorne links zu überholen.
Weit bin ich aber leider noch nicht gekommen, da der Bremskolben
nicht raus kommt.
Habs ohne und mit Motor (Bremskraftverstärker) probiert.
Bewegt hat er sich, steht nun ca 1,5-2 cm "draussen", kommt
aber nicht weiter raus.
Hilfe!?!?!?!
Alt 07.12.2003, 00:39   #2
noch genug bremsflüssigkeit drauf, wenn ja, immer weiter treten, dann kommt er (den kolben mein ich)
Alt 07.12.2003, 00:45   #3
Zu wenig Bremsflüssigkeit meinste? Hm.. das is ne Idee, da guck'
ich gleich mal. Kann natürlich sein, daß beim Schrauben schon zu
viel abgelaufen war.
Alt 07.12.2003, 00:47   #4
ansonsten den kolben wieder reindrücken (!!! achtung bremsflüssigkeit kann aus dem behälter austreten !!!) und wieder pumpen, und das spielchen so oft wiederholen bis er draußen ist.
schraubst du jetzt noch an deiner lady ???
Alt 07.12.2003, 00:54   #5
ne, eigentlich bin ich schon viel zu müde, aber wg. der Bremsflüssigkeit
gucke ich gleich noch mal. - Bin gerade bei Freunden (wo auch
die Supra aufgebockt aufm Hof steht) und wir essen gleich erstmal
unsere Croques. *mjam*
Alt 07.12.2003, 00:58   #6
wenn der kolben so schwergänig ist, dann nimm ein stück holz und leg es zwischen den kolben und der bremszange, und wickle einen lappen drumrum, dann kann dem kolben nix passieren.
wenn du ihn sauber gemacht hast, benetze den kolben mit bremsflüssigkeit und setze ihn dann wieder ein.
sollte der kolben rost haben, so nimm 1500er schleifpapier und schleif ihn sauber aber nicht in längsrichtung, sondern nur im durchmesser.
Alt 07.12.2003, 01:16   #7
jo jo, so festgerottete bremskolben wieder gängig machen is ne feine sache...
mir haben die hinteren festgegammelten so viel spaß gemacht, das ich die vorne nun auch noch machen werde, so just for fun.
Alt 07.12.2003, 01:18   #8
jup, ich überhol meine bremsanlage auch komplett, da weiß ich wenigstens das es dann auch funzt.
Alt 07.12.2003, 01:21   #9
is ja auch vernünftig. viele viele ps wolln sie alle, aber ans bremsen wird oft nicht gedacht. wer schnell fährt soll auch gut bremsen können.
Alt 07.12.2003, 02:03   #10
Ok, Bremsflüssigkeit stand unter Minimum, habe nachgefüllt.
Die Bremse fühlte sich nun auch wieder besser an *doh*,
aber der Kolben bewegt sich kein Stück.
Hab auch schon neue Kolben hier liegen, aber die alten müssen
schon raus.
Hm... ich glaub, ich mache morgen weiter..
hmm.. und noch mal ren drücken und wieder pumpen soll was
bringen? hmm... *seufz*
Alt 07.12.2003, 02:07   #11
klar bringt das was, ansonsten komm nach oldenburg, und ich mach dir das nachher :-)
Alt 07.12.2003, 04:45   #12
hmm... schlecht, so ohne Vorderräder *fg
Wer hilft mir morgen? Der Wagen steht in Fuhlenhagen.
Alt 07.12.2003, 13:34   #13
So, ich düsel da jetzt mal wieder hin.. notfalls wird erstmal alles
wieder rein gedrückt. *grummel*
Alt 07.12.2003, 15:01   #14
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Medfear befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du kannst pumpen was du willst, du hast schon luft in den Leitungen. Du hast zu spät bremsflüssigkeit nachgefüllt. Und mit luft da drin kannst du nicht genug druck aufbauen.
Medfear ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 15:05   #15
Tja Brain,
wenns richtig Zeit hat festzurosten hilft nur rohe Gewalt.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
