Alt 12.08.2011, 21:29   #1
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Hks evc III reparieren
Hat zufälligerweise jemand den schaltplan oder weiß jemand wo ich den herbekomme fürs evc III mir ist nämlich ein wiederstand abgebrannt und leider kann man nicht mehr erkennen was für einer das war oder vll weiß das sogar einer, der is da hinten wo man zwischen po und sw umschalten kann da sind so runde kleine kondensatoren auf die platine gelötet und daneben is so ein recht dicker wiederstand also wirde wahrscheinlich eine von der direkten strom abspeisung sein oder kann zufälliger weiße jemand sein evc III aufschrauben an den 2 schrauben und mir n gutes bild von dem wiederstand machen am besten mit bezeichnung wenn die cam so gut ist?
Danke schonmal im voraus.
Lg paddy
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 09:48   #2
PicoPaddy
AW: Hks evc III reparieren
Weiß da denn wirklich keiner was?
Alt 13.08.2011, 14:05   #3
PicoPaddy
Kann denn wirklich niemand mal sein hks evc auschrauben und mal ein bild von der platine machen und zwar da in der ecke wo man zwischen externen wastwgate und internen umschalten kann? Da wo mir der wiederstand abgebrannt ist steht nz 1 auf der platine und da sind 2 stück in so nem viereck ein etwas größerer und ein kleinerer schwarzer ich brauch aber ein bild von den größeren.
Alt 19.08.2011, 16:34   #4
PicoPaddy
Muss nicht unbedingt ein bild sein reicht auch wenn einer die farb ringe des leistungswiederstandes hier postet.
Alt 19.08.2011, 16:42   #5
Ah ist das wohl der fehler gewesen weil das nie richtig ging?
Alt 19.08.2011, 17:01   #6
Vorweg - ich habe kein EVC.
Ist halt die Frage obs mit dem neuen Wiederstand getan ist - könnte auch sein dass der arme Knabe nur das schwächste Mitglied des EVC's war und als erster durchgegrillt ist. Einfach grundlos wird der kaum kapituliert haben..
Siehst du wo der genau eingebaut war, und wohin seine Verbindungen gehen? Kannst du das mal skizzieren und ev. sichtbare Teile identifizieren? Wenn es wirklich ein Leistungswiederstand war, müsste der normalerweise zu einen Transistor, Triac etc. gehören. Wenn du das ausfindig machen kannst - könnte man möglicherweise sogar klassiches Reverse-Engineering anwenden
Alt 20.08.2011, 19:06   #7
PicoPaddy
Jup der sitzt neben nen transitor, und ja das ist ein leistungswiederstand das ist gleich der erste der den kompletten strom des gerätes regelt ich weiß auch warum mit der abgebrannt ist, und zwar weil das plus kabel des evc nen wackler hatte, ich müsste nur wissen was dieser wiederstand für farben hat oder welche impedanz. Gibt doch genug die das evc haben und das mal schnell an den 2 schrauben aufdrehen kann und mal schnell nachkuckt, das ist gleich hinten an dem schalter wo man zwischen externen und internen wastegate umschalten kann in der ecke auf der platine.
Alt 27.08.2011, 11:31   #8
PicoPaddy
Ich Biete 5 euro für den, der mir sagen kann was das für nen wiederstand hinkommt, zumindest welche farb ringe er hat.
Alt 28.08.2011, 01:29   #9
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Wenn ich heute Zeit habe schaue ich nach.
Toyota for ever!
Alt 28.08.2011, 20:05   #10
PicoPaddy
Jup das wär echt super wenn du das machen könntest, wär wirklich net.
BOOSTcontroller HKS EVC III wolle Biete 5 14.05.2011 11:49
HKS Boostcontroller EVC IV Tyandriel Biete 3 08.02.2011 09:27
HKS EVC III Einstellung BKI Tuning 35 26.08.2010 16:46
Stelldose mit höherem Druck und dadurch entfall des HKS EVC? Knight Rider Tuning 5 07.03.2007 14:07
HKS EVC 3 supraholic75 Tuning 6 11.10.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
