Alt 09.08.2011, 17:08   #16
AW: Bastelleien an der Lady
Zitat von Maik1990 Beitrag anzeigen
So dann wollen wir Hier auch mal weiter Berichten
Da ich Noch Keinen Neuen Zk habe habe ich mit dem Innenraum angefangen.
also erstmal Lautsprecherkarbel neu Gelegt
und Das Tacho Umgebaut Noch nicht Ganz fertig,
da noch Plasma Scheiben für Tank, Tacho und Drehzahlmesser fehlen
und die Kappen für die Zusatzanzeigen noch Gefräst werden
so aber Bilder sagen Mehr als 1000 Worte
also bitte
Dazu noch Felgen :-P
ganz ehrlich ich hätte die alte scheibe schwarz gemacht oder anders eingearbeitet, so sieht es so draufgesetzt aus xDxD bau doch ne holzscheibe wo du dann nen loch für das neue istrument reinmachst, klar musst du es genau fertigen aber es würde sehr viel besser aussehen...
aber das ist nur meine meinung
viel spass beim basteln
Alt 09.08.2011, 17:36   #17
wolle
Benutzerbild von wolle
Ob das hinterher von der Optik her passt ?
Die sehen recht winzig aus, gegenüber den Originalies !
Aber von der Idee her nicht schlecht.
Es gibt doch auch 60mm Anzeigen, anstatt den winzigen 52 mm Anzeigen.
Meint ihr nicht das es dann etwas fülliger rüberkommt ?
Bin mal gespannt wie es ausschaut wenns ferig ist!
LG Wolle
Alt 11.08.2011, 13:04   #18
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hoffe dass wenn alle Tachoscheiben Weiß /Plasma sind,
und die Öffnungen angepasst sind, dass es denn besser aussieht.
Aber ich Wollte die Zusatzanzeigen auf keinen Fall In der A Säule haben.
@dreas
Wie Meinst Du dass mit dem Holz ich dachte eher daran da eine Gefräßte Aluplatte die denn Schwarz Lakiert wird, dort zu Verbauen
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 00:13   #19
Maik1990
so neuer turbo ist da
neuer Kühler ist auch aufem weg
und adapterplatte von ct 26 auf t3 ist auch bestellt
dann nurnoch druck und zurück leitung +westgate und dann kann er schonmal verbaut werden
Dateityp: jpg Snapshot_20111116_16.JPG (18,0 KB, 70x aufgerufen)
Dumm Dümmer GTI
Alt 17.11.2011, 04:24   #20
du hast ja viel vor , ich hoffe du hast genau gemessen mit adapterplatte und turbolader weil du ja durch die adapterplatte weiter rauskommst , immer näher an die karosserie!
ich hab nämlich genau das selbe vor nur das ich nen anderen turbo habe !!! ich hab nachher nur 2-3 cm luft zwischen karosse und turbo! welche größe von wastegate willst du fahren??
und welche leistung peilst du an???
gruss
Geändert von dreas (17.11.2011 um 04:29 Uhr).
Alt 17.11.2011, 22:50   #21
Maik1990
was ich an leistung annpeile sage mal da ich ja eh nun etwas mehr mache erstmal sage ich 350 bis 400 ps mit der tendenz richtung 500 ps aber stmal gucken wie sie vor geht mit dem neuen Setup bin noch ein wenig am schauen
werde eh kurzzeitig den motor nochmal mit dem ct 26 befeuern da ich sie erstmal ein bisschen ruig fahren will und wenn ich den großen turbo drauf hätte kenn ich mich deshalb erstmal schön einmal mit serien druck fahren und dem motor erstmal laufen lassen bis die karosse fertig ist und denn denn kommt nochmal der neue turbo mit den einspritzdüsen rein der rest kommt zwischenzeitlich schonmal rein
soo neuer Kühler ist auch da zwar ein neuer ori kühler aber sollte besser sein als der 21 jahre alten vergammelten
Dumm Dümmer GTI
Alt 18.11.2011, 08:36   #22
die ölkühlung würde ich an deiner stelle auch verbessern...
was für nen setup willst du fahren?????
Alt 27.11.2011, 13:38   #23
Maik1990
Natürlich kommt auch ein ölkühler
hier mal eine ungefäre auflistung habe glaube ich noch viel vergessen aber ein ungefärer ansatz ist es ja schonmal
T04E Lader (Von gm Turbo)
550 Einspritzdüsen
Walbro benzinpumpe
Boostcontroller
Neuer Wasserkühler
Großer llk
3zoll Abgasanlage
200 zeller metallkat
ein Ganzen Haufen Anzeigen
und was steuergeräte anget bin ich noch unsicher
so und habe wieder was neues undswar eine E servopumpe
Dateityp: jpg $(KGrHqEOKm4E4D2Kj)hsBOJe8BEiyw~~0_35.JPG (9,4 KB, 35x aufgerufen)
Dumm Dümmer GTI
Alt 27.11.2011, 14:22   #24
das klingt ja schonmal gut viel spass beim basteln
Alt 27.11.2011, 19:10   #25
Maik1990
Zum druck kann ich nix sagen habe mich mal durch ein paar Foren geklickt
weil ich erst ne polo 9n pumpe verbauen wollte: Problem die brauchen can bus
dann habe ich in einem Forum dass gefunden so wie ich es gelesen habe soll die 3stufig arbeiten und das signal dafür nimmt sie über die lima
Perfekt dachte ich habs mal rauskopiert
Nimm die Servopumpe TRW JER100 aus dem Opel Astra G. Diese kommt ohne CAN-Bus bzw. ohne Lenkwinkelsensor aus.
Belegung:
rot (10 mm²): Dauerplus (Klemme 30, 80A)
braun (10 mm²): Masse (Klemme 31)
schwarz (0,75 mm²): Zündungsplus (Klemme 15, 10A)
blau/weiß (0,75 mm²): Lichtmaschine (Klemme 61 [D+])
[braun/weiß (0,75 mm²): Diagnose (K-Line)]
genaueres kann ich sagen wenn ich sie verbaut habe
Gruß Maik
Dumm Dümmer GTI
Alt 27.11.2011, 19:40   #26
glaub um die 100 bar.
Alt 27.11.2012, 20:56   #27
Maik1990
Restauration der lady
so da ja meine KW zum Ende der Seson gefresen hat musste ein neuer Block her
danke dafür an Rene
was bis nun Passiert ist
17zoll Borbett A
neuer motor -> wird gerade neu aufgebaut
G Reddy ultimate danke an Steffankrt
Blitz Blow off kein Nachbau
Hks Esd
lade gleich mal Bilder Hoch
Dateityp: jpg 20121007_162724.jpg (170,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121125_123637.jpg (141,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121125_123700.jpg (119,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121125_145617.jpg (167,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121127_221028.jpg (109,1 KB, 38x aufgerufen)
Dumm Dümmer GTI
Geändert von Maik1990 (27.11.2012 um 22:17 Uhr).
Alt 27.11.2012, 22:29   #28
Maik1990
was nun weiter Passiert:
Karrossserie kompett leeren
Achsen raus
Entrosten
Neue Radlaufe
Unterboden blank machen
Karosserie von innen und Außen Lacken
Kotflügel,Haube,Stoßstangen,Türen auch von innen und Außen lacken
und alles mit Polierten Schrauben wieder Zusammenbauen
Nebenbei denn den Motor Zusammenbauen und warten dass die Karosse fertig wird
und bastel an meiner ansaugbrücke weiter rum
Lackfarbe bleib ich im groben bei Weiß jedoch möchte ich das weiß von dem neuen Focus
haben das weiß perl effekt Denke das steht der lady gut :-)
Dateityp: jpg 100_0584.JPG (161,7 KB, 53x aufgerufen)
Dumm Dümmer GTI
Geändert von Maik1990 (27.11.2012 um 23:08 Uhr).
Alt 28.11.2012, 08:04   #29
Uh,
da haste dir aber was vorgenommen!
Viel Durchhaltewillen, das ist ja quasi ne Komplettrevision.
Alt 28.11.2012, 08:43   #30
RedMk3
Hast Du Bilder von der KW? Mich würde mal interessieren wie die Zapfen nach dem Strahlen der Bauteile aussehen...
Lady wir geschlachtet im Dezember Supramann Biete 11 16.02.2010 10:00
SUPRA, meine erste Lady turbotom Biete 13 10.08.2009 08:15
was soll ich mit meiner lady anstellen? metalhead Tuning 9 01.03.2008 14:39
Freitag der 13... und meine Lady... Conne Sonstiges 11 16.08.2004 09:11
Lady Lackiert Gott Sonstiges 39 29.07.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
