Alt 03.08.2011, 13:35   #1
Redmica
Benutzerbild von Redmica
Redmica befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kleines Problem nach dem wieder Aufbau
Bin nun endlich fast fertig mit meiner Lady, noch da und dort ein paar Sachen und gut ist.
Nun habe ich folgendes Problem:
Motor Springt super an, läuft auch ein paar min. ganz normal und dann sackt die Drehzahl auf einmal ab. Ist normal wenn die Batterie abgehängt war, aber die Drehzahl bleit dann ca. 30 min. so weit unten. ISC wurde gereinigt, AGR zugemacht.
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich den Stecker vom ISC Ventil abziehe das keinen Unterschied macht bei der Drehzahl, ist das normal???
Wenn die Unterdruckschläuche unten beim VSV abziehe dann spürt man auch kaum einen Unterdruck, egal welchen von den kleinen Unterdruckschläuche ich abziehe sie läuft normal weiter, ausser ich Ziehe den großen Druckschlauch von der Ansaugbrücke ab dann geht sie ganz langsam mi einem lauten zischenden Geräusch aus.
Beim fahren:
Hatte ein Saab BOV verbaut und dachte mir das das vielleicht der fehler ist, und habe dann einen guten orig. BOV wieder draufgemacht, aber auch das macht keinen Unterschied, wenn ich die Kupplung drücke, wenn ich stark beschleunige dann hört es sich an als hätte ich ein offenes BOV.
Wenn ich das Gas bei ca. 1600-1800 Umdrehungen halten möchte, bricht es kurz auf 1100 Umdrehungen ein um dann wieder auch 1600-1800 zu steigen und nach 2 sekunden wieder das gleiche Spiel, obwohl ich das Gas nicht verändert habe.
Drosselklappe habe ich auch schon Kontrolliert und durch gemessen lt. den FAQ, passt auch alles.
Habe nur eine komplette Motorrevision durch geführt mit Ajusa Dichtsatz und einer SEMI Metalkopfdichtung, AGR komplett still gelegt, 70C Thermostat rein, neue AISIN Ölpumpe, Großer Alu Wasserkühler
und das war alles was verändert wurde.
Könnt ihr mir weiter helfen???
Redmica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 10:54   #2
Redmica
AW: kleines Problem nach dem wieder Aufbau
Kann mir niemand einen Tipp geben??
Alt 04.08.2011, 11:06   #3
Jagi
Benutzerbild von Jagi
alle schläuche vom turbo zur DK richtig fest und keine risse? das würde das laute zischen erklären. Und wegen der Drehzahl hast den ZZP richtig eingestellt? Mit der Brücke im Diagnosestecker...?
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 18:25   #4
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Mach mal nen Drucktest.
http://supra-forum.de/showthread.php?t=493
Alt 04.08.2011, 23:40   #5
Redmica
So, werde noch mal den ZZP messen und dann lt. Forum den drucktest machen, mal schaune was da raus kommt.
Danke!
Alt 05.08.2011, 07:54   #6
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
warat ja gelacht, wenn ma dei baby nicht gscheit zum laufen bekommen
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 14:50   #7
DukeS
lg.
sodala.. die *zicke* rennt leider hat meine zündpistole ausgeschossen heute... *RIP* aber das war auch nicht wirklich das Problem, ein bisserl falschluft im ansaugtrakt und ein drosselklappenpotentiometer, welches halt ein wenig daneben war, an der Stelle wieder mal ein DANKE an das Forum und GITPLAYER. (einstellanleitung) dank euch bringt man echt was weiter!
@ Redmica-schön das der hobel bald wieder auf der piste steht, wird zeit das gefahren wird, schrauben soll ja kein hobby werden sind ja fahrzeuge und keine steh und abschleppzeuge .
lg. Duke
Alt 09.08.2011, 19:09   #8
Redmica
So, danke schön an alle die mir geholfen haben mit Teilen und Tipps!!!
Endlich läuft Sie wieder und es fehlen zwar hier und dann noch ein paar kleinigkeiten, aber bis ende August sind die auch noch zu schaffen.
Danke noch mal
problem mit dem kühlsystem!!!! 89-7mgte Technik 18 25.06.2009 23:06
Großes Problem!!! S1077 Technik 42 07.01.2008 14:04
Problem mit dem Radio Smint2000 Car-HiFi 8 20.06.2007 18:43
Bin gerade am Kopf machen, kleines "problem".... Roger Technik 1 29.01.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
