Alt 01.08.2011, 20:02   #1
gt-flieger
Benutzerbild von gt-flieger
gt-flieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten?
Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob das normal ist wen ich im stand gas gebe und die turboschleuche erst fast im drehzahl begrenzer sich richtig aufblassen, und da auch noch nicht mal richtig,( ich kenne das sonst nur vom diesel ).
und bei welcher drehzahl schaltet der turbo bei der fahrt ein habe das gefühl das der zu lange braucht um druck aufzubauen.
gt-flieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 20:12   #2
AW: bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten?
Im Leerlauf baut der Turbo erst im Drehzahlbegrenzer Druck auf. Ist normal....
Unter der Fahrt je nach Auspuffanlage, Riss im Turbo, Riss in den Schläuchen etc...kann man pauschal so nicht beantworten.
Alt 01.08.2011, 20:35   #3
Das hat eigentlich nicht mal wirklich was mit der Drehzahl zu tun, sondern eher mit der Abgasmenge.
Alt 01.08.2011, 20:39   #4
gt-flieger
wo dran merke ich denn das der turbo kaputt ist?
darf die welle spiel haben oder muss die komplett stramm also hoch und runter
Alt 01.08.2011, 20:41   #5
Jetzt würde ich erstmal schauen, wieviel Druck der Turbo noch bringt und auf Geräusche achten etc.
Ne mechansiche Ladedruckanzeige kostet nicht die Welt und dann weißt es wenigstens genau.
Alt 01.08.2011, 20:41   #6
gt-flieger
wie mit der abgasmenge die kann man doch nich steuern oder?
die standart ladedruck anzeige den müll oder reicht die
Alt 01.08.2011, 20:42   #7
Das geht mit dem Gaspedal ziemlich gut.
Alt 01.08.2011, 20:52   #8
bear_
Benutzerbild von bear_
du solltest einfach spätestens bei 3000 spühren das da was geht....
wenn nicht, dann sieht dein lader evtl. auch so aus wie mein alter...
http://www.bear-industries.ch
Alt 01.08.2011, 21:36   #9
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
coool ein vaginal lader
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 21:42   #10
modjojojo
Laaaaach..........Abgasmenge mit dem Gaspedal steuern............nein,dazu brauchste ein "malsehenwievielabgasichheuteindieumweltblasenkann "-Gerät!!!
Alt 01.08.2011, 21:43   #11
modjojojo
Mein Hund sieht von hinten genauso aus!!!
Alt 02.08.2011, 08:22   #12
Serienladedruckanzeige taugt für genau das.
Ob du mit druck fährst oder nicht. Kein deut mehr.
Ich würde an deiner stelle aber auch keine andere Kaufen weil anhand wieviel druck der Turbo macht sieht man nicht wie gut der noch ist ausser es ist alles serie dann sieht man aber auch nicht wie gut der Turbo ist sondern nur ob der ansaugtrakt ein Leck hat oder der Turbo hinten nen recht großen riss.
Lager ob gut oder schlecht sieht man nicht das sieht man dann am ölverbrauch.
Spiel haben wohl alle.
Am besten du stellst dir vor der Lader ist kaputt und der Motor ist kaputt. Wenn der Preis für das Auto dann noch ok ist für dich dann würde ichs nehmen.
Weil dem Motor würde ich an deiner Stelle wenn der noch der serienmotor nicht trauen egal ob das ein Opa war oder ein Heizer.
Alt 02.08.2011, 08:22   #13
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einen nicht unerheblichen anteil am Turboeinsatz hat die Auspuffanlage.
Speziell das Turboknie und der erste Kat.
Mit Serienteilen hat mein Turbo unter Last so bei 2500-2800 eingesetzt.
Bei der 3 Zoll Anlage mit Edelstahlturboknie und ohne den ersten Kat, sowie Metallkat für den 2. Kat setzt der Lader bei 1.800-2000 ein.
Im Leerlauf kannst du das nicht prüfen, denn die Abgasmenge ist ohne Last gering.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 22:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 22:44
Hohe Drehzahl bremst meine Supra...Turbo defekt? Quotis Technik 12 18.07.2010 21:02
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
