Alt 03.07.2011, 17:06   #1
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Merkwürdiges ABS Problem
Hallo
Seit meinem Motorumbau habe ich ein ABS Problem. Wenn ich die Zündung
einschalte, leuchtet ganz normal die ABS Lampe und nach dem Starten geht
sie ganz normal aus. Wenn ich dann die Supra 10 min im Leerlauf laufen lasse
ist auch alles ok, aber sowie ich 10 bis 15 meter vorwärts gefahren bin, kommt
die ABS Leuchte und bleibt solange an, bis ich neu starte. Im Fehlerspeicher
kommt dann Code 51, was auf ein Problem mit dem Hydraulikblock deutet.
Soweit, so gut, aber jetzt kommt das merkwürdige: Wenn ich gleich nach dem
Starten 15 meter rückwärts fahre, kommt die ABS Leuchte nicht und wenn ich dann vorwärts fahre kommt sie dann auch nicht. Ich kann dann solange
fahren wie ich will und das ABS funktioniert auch dann, solange bis ich neu
starte.
Wer hat da eine gute Idee ????
Alt 03.07.2011, 20:39   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Merkwürdiges ABS Problem
Das einzige was eigentlich bei Motorausbau bezüglich ABS angefasst wird ist doch der Stecker des ABS Sensor´s am Getriebe, ich würde mal Stecker & Kabel kontrollieren, oder hast du eventl. beim Aus/Einbau die Hydraulikleitungen an der Stirnwand beschädigt?
Alt 03.07.2011, 20:58   #3
Roger330
Da war beim Motorausbau alles draussen, sämtliche Kabel, Bremsleitungen
und auch der Hydraulikblock vom ABS. Ich hab bei der Gelegenheit gleich
den Motorraum neu lackieren lassen
Alt 06.07.2011, 01:05   #4
Roger330
up
Alt 06.07.2011, 07:57   #5
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Ich gehe davon aus, dass alle Komponenten vorher und nachher dieselben sind? Also Getriebe, ...
Wir hatten mal bei Getriebetausch denselben Verbindungsstecker, jedoch war der anders verpolt als am vorherigen Getriebe...
Alt 06.07.2011, 21:44   #6
Ist ein interessantes Problemchen. Ich geh davon aus, daß das ABS-Steuergerät regulär keine Information darüber hat, ob das Auto gerade vorwärts oder rückwärts fährt. Ich könnte mir vorstellen, daß in der Elektrik zwischen ABS und Rückfahrscheinwerfern was faul ist.
Funktionieren die Rückfahrscheinwerfer wie sie sollen?
Sind die Kabel zum Rückfahrschalter und Speedsensor am Getriebe unversehrt oder wurden die wie so oft mal abgeschnippelt und wieder geflickt?
Rajko
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 06:38
Merkwürdiges kleines Problem svenska Technik 3 13.03.2009 09:19
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
