Alt 17.06.2011, 19:29   #1
MKIII: Lautsprecher hinten
wenns um die Lautsprecher der MKIII geht, so dann meistens um die in den Türen.
Ich will auf die hinteren eingehen.
Meine Frage:
Welch Lautsprecher habt ihr hinten verbaut, und wie seit ihr mit denen zufrieden?
nebenbei: Ich will auf jeden Fall die hinteren Lautsprecher beibehalten! Egal, ob Bühne oder nicht. Mir gefällt es, wenn ich auch ein wenig was von hinten höre.
Hab gestern mal eine Hörprobe in meiner Supra gemacht, und war echt enttäuscht.
Bisher dachte ich, es hört sich eigentlich ganz gut an.
Doch als ich den Fader und Balanceregler auf die jeweiligen Lautsprecher eingestellt hatte (und nachdem ich den Subwoofer abgeklemmt hatte, denn der Sub lief ja unabhängig von den Kanälen immer mit; also eleminiert)
war ich echt enttäuscht. Der Klang war mehr oder weniger schlecht.
Kann man denn aus den kleinen Boxen an der Seite im Kofferraum (in welchem die Lautsprecher verbaut sind) nicht mehr rausholen?
Ich hab derzeit irgend welche MB Quard RUE 210 drin, mit Weiche.
Den Hochtöner hab ich eh schon weiter vorne plaziert,
und wird in Zukunft unter der Verkleidung neben den hinteren Sitzen verbaut, damit dieser nach vorne abstrahlen kann.
Siehe meinen Suchebeitrag:
suche hintere Lautsprecherabdeckung neben Rücksitzen (von US Supra?)
Die Hochtöner könnte man ja lassen, aber der Rest! Da kommt nicht viel rüber!
Ich war maßlos enttäuscht!
Jetzt müssen neue Lautsprecher her, und würd mich freuen, wenn ihr vernünftige Vorschläge habts..
Will keinen Coax habe (in selben Gehäuse auch der Hochtöner) sondern ne Kombo, 2-Wege System mit Weiche.
Vielen Dank im Voraus
Alt 21.06.2011, 17:25   #2
wie Gehäuse hinten verstärken?
So, nachdem ja da keine Antwort kommt,
werd ich mich mal an die Zeitschriften halten:
entweder: Focal 100-KRS 100KRS K2 Power 2-Wege 10 cm Kompo-System
oder: MB Quart PVI 210
Ich werd wohl statt der MB Quard noch die paar Euro drauflegen, und mir die Focal holen.
So, jetzt ne wichtige Frage:
Wie habt ihr die Plastiktüten (ich mein natürlich die Plastikgehäuse) für die hinteren Lautsprecher verstärkt?
Mit dem dünnen und kleinen Plastikgehäuse, kann man das nicht verbessern, oder verstärken, dass der Klang nicht immer so dünn und (Plastikmäßig?!?) ist?
Alt 21.06.2011, 17:30   #3
AW: MKIII: Lautsprecher hinten
vll dämmen mit son schaumstoff / dämmstoff für Boxen!!! denke dass das was bringen sollte
Alt 21.06.2011, 17:49   #4
Hmm, da geht eh ned viel rein.
Mir gings um das Gehäuse selbst, das ist doch nur Plastik, und kein massives Gehäuse. Da klingt doch jeder Lautsprecher dünn..
Kann man das Gehäuse nicht verstärken?
HAb schon überlegt, die an den Hälften aufzuschneiden (mit Messer), den Innenraum mit HiFi Dichtungs Isoliermasse zu bestreichen, und dann wieder zusammenkleben.
Und evtl. auch außen (mit GFK??) bekleben?
Aber da ist ja nicht viel Platz!!
Alt 21.06.2011, 17:52   #5
wie wärs mit neuen gehäuse aus MDF bauen, wäre glaubbich der gleiche aufwand
Alt 21.06.2011, 18:13   #6
Du weisst, wie verwinkelt es dahinten ist? Und wie wenig Platz da ist?
Und wie das bestehende Gehäuse aussieht?
Da haben die Japsen ganz schön was zusammengebaut.
Ich scheu mich davor, genau das Gehäuse aus MFD zu bauen, und werd mir wohl lieber das fertige Gehäuse vornehmen.
Ich war der Meinung, dass es doch schon jemand geben müsste, dem die hinteren Gehäusen auch missfallen haben.
Sicher, es wäre eine Überlegung gewesen, das Zeug aus MDF zu bauen (Danke für die Anregung), aber ned bei der Form..
Bis ich aus MDF die Gehäuseform zusammenhab..
Da bau ich lieber 10 Analog auf Digital Tacho um..
Alt 21.06.2011, 18:16   #7
Das kannste vernachlässigen. Bei den mickrigen Lautsprechern macht das Material garnichts aus.
Alt 21.06.2011, 18:29   #8
echt?
Die 10er Focal kannst mit 100W / 50W Nenn belasten. Das find ich ned grad wenig.
Hatten nicht auch Leut sich 13er verbaut? (das hab ich nie verstanden, bei dem kleinen und dünnen Resonanzraum)
Alt 21.06.2011, 19:22   #9
Moin Peter,
bau neue Gehäuse oder lass die originalen Speaker drin. Wenn du dir die Gehäuseform mal anschaust, die Verengung in der Mitte hat ein Funktion. Platzmäßig bräuchte man die nicht, man hätte das Gehäuse dann vom Volumen größer machen können ohne die Verengung. Ist so eine Art mechanischer Filter, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen wie die Bauform heist. Irgendso ein Bandpass mit zusätzlichem Bassreflexrohr aus der unteren Kammer.
soll heißen: Mit anderen Lautsprechern klingt das u.U. richtig scheiße weil die von den Chassis-Parametern überhaupt nicht zur Gehäuse-Auslegung passen. Dann bau lieber gleich eigene Gehäuse ohne die Verengung. Die kann man dann auch ein bißchen stabiler machen.
Vorschlag: Ich bau eh grad Gehäuse für hinten (aus dem gleichen Grund). Ich bau die Gehäuse und du mir das ...display.
John
Alt 21.06.2011, 19:57   #10
echt?
Geht eigentlich nicht um die Watt, eher um die Frequenzen. Das Gehäuse würde sich negativ auswirken, wenn es nachgeben würde, also selbst in Schwingung geraten würde. Das halte ich aber einerseits aufgrund der fehlenden Tiefbässe und allgemein der Form dieser Kästen für absolut zu vernachlässigen.
Ich hab die Dinger bei mir sowieso ganz abgeklemmt, weil sie eh nur Mitten bringen, und die haste von vorne genug.
Da würde ich mir mehr Sorgen um die Türen machen. Da könntest du dann Dämmmaterial brauchen, um unerwünschtes Dröhnen los zu werden.
Alt 21.06.2011, 20:04   #11
bei einem treffen bei Torsten hatte ich mal gesehen das sich jemand eine heckablage selber gebaut hatte wo 16er lautsprecher drinne waren . wäre das nichts für dich ??
Alt 22.06.2011, 09:34   #12
Also, ne Heckablage will ich keine in meiner Supra haben.
Ich hab oft so viel Zeug im Kofferraum, ne ne, da stört das nur gewaltig.
(Doch ich kennen die Vorzüge von nem getrennten Kofferraumabteil, hab ich in meinem E34.
So schön auch manche Puristen von einer stehenden Bühne träumen (also nur die Lautsprecher vorn), ich mag es, wenn der Sound um mich rum ist. Ich also fast mitten drin bin. Ist halt Geschmackssache. Kinofeeling.. Hab ja auch DVD und nen Monitor im Wagen..
Die Türen kommen nachher dran.
Dämmmaterial (zum Streichen) und Matten zum Verkleben hab ich schon auf Vorrat gelegt.
Die Verengung in der Mitte ist mir bekannt. Hatte in Erinnerung, dass dies aus Platzgründen so doof geformt ist. Muss mir das nochmals ansehen.
Wollte eigentlich mehr als nur die Höhen und Mitteltöne von hinten erhalten. Sollten schon mehr Tiefen dabei sein.
Alt 22.06.2011, 10:56   #13
So, hier mal schnell ein paar Bilder der hinteren Lautsprecher,
und wie das doofe Gehäuse aussieht
(sind nicht meine..von AB)
Ich weiss nicht, ob die Verengung im Gehäuse nicht doch aus Platzgründen bedingt ist.
Dateityp: jpg Lsp-h-001.jpg (94,6 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lsp-h-002.jpg (97,3 KB, 74x aufgerufen)
Alt 22.06.2011, 11:32   #14
Ich würde dir emfpehlen nen kleineren Sub, in nem angepassten Gehäuse (evenutell Bassreflex) in den Kofferaum zu setzen. Richtige Bässe bekommst du aus den hinteren LS nie.
Alt 22.06.2011, 11:33   #15
Zumindest bei mir ist die Aussparung auch in den Seitenverkleidungen. Da kommt das Dach dazwischen.
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 14:37
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 18:18
Lautsprecher Hinten YuKoN Car-HiFi 12 19.07.2006 15:41
Lautsprecher HINTEN BAD_SUPRA Car-HiFi 35 09.12.2004 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
