Alt 14.06.2011, 06:07   #1
don_lui
don_lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fuel cut kommt
habe fuel cut defender und apexi safc verbaut aber der fuelcut kommt was kann ich da machen ? bitte um hilfreiche tips mfg kalle ( ich hab auf großen lader ladeluftkühler und anderen krümmer umgebaut )
don_lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 06:09   #2
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
Wie viel bar ld willst denn fahren?
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 06:14   #3
PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
Und welchen lader hast den drauf weil du sagst größerer lader, vorallem was hat der für nen wastegate, nen internes oder externes? Hast du den motor dementsprechend ausgelegt sprich mzkd, lageschalen, kolben, ventilschaftdichtungen, ventilsitze neu eingeschliffen etc...
Alt 14.06.2011, 07:32   #4
floetenjo
AW: Fuel cut kommt
Häähh, was hat das denn mit seiner Frage zu tun?
Alt 14.06.2011, 08:16   #5
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Fuel cut kommt
MK III oder MK IV ?
beim anderen Krümmer dürftest du dann auch nen anderen lader verbaut haben ! ?
mach erstmal ein Paar genauere Angaben zum Umbau!
Alt 14.06.2011, 08:37   #6
PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
Soweit eig nix nur interessiert es mich eben...
Alt 14.06.2011, 10:20   #7
AW: Fuel cut kommt
Steht der Fuel Cut defencer richtig? Muss soweit ich mich entsinne auf 3 oder 7
wenn du keine einstellmöglichkeit hast ist es wohl der fcd aus dem fritzinger original Kit.
Der kommt dann irgendwo zwischen 0,9 und 1,7 bar je nach setup ca bei 350-380 ps schätzungsweise.
Beim M3 gibt es keinen mehr wenn er da noch kommt dann bekommst du nicht genug Benzin in den Motor oder du hast ein Problem mit der Zündung 2. Ist dann wahrscheinlich weil wenn du bei dem Druck so mager fährst das das Benzin zum zünden nicht reicht geht das einshmelzen des Motors recht schnell.
Alt 14.06.2011, 10:41   #8
AW: Fuel cut kommt
FCD muss auf "3" stehen und es muss zwingend ein Typ K3 von HKS sein.
Es gibt noch einen älteren FCD ohne Einstellrad (den erkennt man am viereckigen Gehäuse), dieser hebt jedoch (wie Dark Shadow schon geschrieben hat) den FC nicht komplett auf, sondern verschiebt ihn nur nach oben hin.
Alt 14.06.2011, 19:36   #9
don_lui
AW: Fuel cut kommt
also hab nen gt 30 lader drauf son edelstahl fächer krümmer hks mzkd und externes wastegate was aber grade nicht so will wie es soll hab noch nen lexus lmm aber grad nicht drann wollt mal mit dem serien lmm testen und ich muss noch mal nachsehen ob der fcd richtieg drann ist war kurz mal ab wegen safc dachte den kann ich mir sparen aber irgendwie leider nicht aber irgendwo zwischen 0.9 und 1.7 ist gut also wollte wenn das mit egt und lambda hinhaut so ca 1.3 bar fahren benziendruck hab ich auch schon hochgesetzt auspuff ist 3 zoll ab lader komplett leer ist ne mk3 mit vor 15000 km revidiertem motor
Alt 14.06.2011, 20:17   #10
stgeran
AW: Fuel cut kommt
OT: Eine normale Tastatur hat auch Satzzeichen. Und es gibt auch eine Taste für Groß und Kleinschreibung.
stgeran
Alt 14.06.2011, 20:34   #11
don_lui
AW: Fuel cut kommt
Danke aber ich wollte ganz gerne hilfreiche antworten auf meine frage und keinerlei tipps in sachen DEUTSCH usw!
Alt 14.06.2011, 22:18   #12
PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
stgeran
Das durfte ich mir auch schon anhören ;-).
Also ich muss sagen ich bin schon allein mit dem lexus lmm 550ccm düsen mit geschimmten wastegate aber allerdings mit dem originallader auf 1,65 bar gekommen bis der fuel cut mal kam, das war aber eher unbeabsichtigt weil ich probleme mit meinen hks evc hatte und die beilagscheiben hab ich auch wieder unterm wastegate raus, das is mir nämlich auch erst später aufgefallen das das wastegate anscheinen von meinem vorgänger geschimmt wurde. Hab mir dafür den alten hks fcd rein der wo den fuel cut auf 1,6 bar oder so anhebt, fahr aber auf den originallader höchstens mal 1bar und das sehr selten.
Naja wie dem auch sei, check wie du sagst am besten mal deine verkabelung
Alt 14.06.2011, 22:21   #13
AW: Fuel cut kommt
armer lader !!!!
Alt 14.06.2011, 22:24   #14
PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
Und überprüf dann mal deine einstellungen, und schau auch mal ob alles so passt am wastegate, mit deinen Apexi kenn ich mich leider absolut nich aus aber mein hks evc hat hinten so nen schalter wo man zwischen externer und interner wastegate ansteuerung schalten kann und wenn man den falsch hat dann hauts den ld auch soweit rauf bis fuel cut. Schau einfach mal auf ne verlässliche anzeige ab wie viel bar ld der fuel cut kommt und dann geb bescheid...
Alt 14.06.2011, 22:26   #15
PicoPaddy
AW: Fuel cut kommt
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
armer lader !!!!
Wie gesagt das war so nich beabsichtigt aber mit den 1 bar kommt er super klar, fals ichs mal brauche und er hat immernoch originalleistung, naja gut er is auch erst so 20tkm alt laut vorbesitzer...
Fuel Cut? PicoPaddy Technik 44 11.11.2010 19:28
Fuel Cut Defencer Gesucht docani68 Suche 10 29.08.2009 10:00
Biete neuen HKS Fuel Cut Defencer Typ K3 Supra_Feger Biete 9 02.05.2008 11:11
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fuel Cut!!!! Wachmann Tuning 8 23.02.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
