Alt 01.06.2011, 03:17   #1
Supra erleichtern
Sprich Innenausstattung raus USW.
Wer das vor hat kann da helfen hab schon 6 Supras von mir nackig gemacht.
Sogesehen.
Ein cooler tip hat bei den folgenden Erleichterungen dann viel geholfen.
Die blöden bitumenmatten.
Sie gehen am schnellsten raus mit nem großen Schraubendreher und nem Hammer weg lösen von der Seite her.
Die Reste sind normal recht hartnäckig.
Aber mit normalen Benzin kann man die sofort weg wischen.
Kein Akt damit.
Danach mit aceton putzen leicht anschleifen sonst löst sich dann mal der Lack und danach matt schwarz spritzen.
Alt 01.06.2011, 07:18   #2
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Supra erleichtern
um wieviel wird das leichter ?
aber danach wird das net zu laut vom fahrgeräusch her ?
Alt 01.06.2011, 08:02   #3
Radikal 200 kg ca.
Da ist dann aber alles raus ausser Türverkleidung Mittel Armlehne und Armaturen vorn. 2 vollschale Sitze. Da hab ich auch überflüssige Kabel etc raus z.b. Heckscheibenwischer, Düsen, die Kabel dorthin, bei dem Auto ging noch das gesetzlich vorgeschriebene und die Fensterheber (hatte keine Lust im Parkhaus immer aus zu steigen.)
Ja wird sehr laut mit sehr guter Rückmeldung man hört jeden Stein, jeden Tropfen wasser usw. Mit nicht zu lautem Auspuff kann man sich noch unterhalten muss man halt lauter reden.
Vorteile man sieht den rost gleich, leichter, schöner, klingt alla Rennwagen, man bekommt alles direkt mit. Ehrlich gesagt selber sehe ich keinen nachteil.
Andere könnten die Nachteile sehen: wem die Optik ner gefällt, Türen klingen dann sehr blechern naja und wer's gern warm hat, die wärmeableitung ist natürlich dann auch besser weil nix mehr gedämmt... Somit im Winter kälter. Weniger Sitzplätze. Wiederverkauf gestaltet sich vermutlich schwieriger. Muss man erst einen finden der das so mag.
Axo das Heck wird nervöser weil leichter. Zum driften perfekt zur Traktion eher nachteilig und man sollte Danach tiefer legen sonst sieht die Supra etwas nach pickup aus. kann man entgegen wirken wenn man hinten wieder was sinnvolles einbaut.
Als ich meine ex at nt erleichtert hatte war das cool weil da hatte ich direkten Vergleich.
Bis 100 hätte die ne Serien Turbo sicher stehen lassen.
Viel agiler und nix mehr so träge. Naja und durch den Sound wirkte dann noch schneller.
Wolle solltest mal bei ner erleichterten mitfahren ob dir das optisch und lautstärkemässig zusagt bevor du das machst wenn du dir net sicher bist.
Weil Innenausstattung rein bauen macht keinen Spaß. Zumindest nicht wenn wieder überall die originalen schrauben drinnen sein sollen.
Zudem verkratzt man auch schnell was beim Ausbau bzw. Beim lagern danach.
Geändert von Dark Shadow (01.06.2011 um 08:12 Uhr).
Alt 01.06.2011, 08:06   #4
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
was kommt da denn insgesamt zusammen an Gewicht, wenn man die Matten rausklopft? Ich hatte das auch vor und hab auch schon ein postkartengroßes Stück entfernt. Als ich das dann in der Hand hatte, hab ich bemerkt, wie lächerlich leicht das Zeug ist... und habs dann gelassen.
Da kommen doch vielleicht max. 2kg zusammen?
rest in pieces
Alt 01.06.2011, 08:37   #5
Weit mehr wie 2 kg.
Das meiste Zeug is fussraum vorne und hinten, mittelkonsole, Rücksitzbank.
Grad fussraum ist schwerer weil da ist es doppelt. Bitumen, Stoff und wieder Bitumen.
Alt 01.06.2011, 08:45   #6
ich hab das damals bei meinem calibra gemacht gahabt, sprich teppich raus, mit wasser vollgesaugten schaumstoff raus, danach die matten, waren insgesamt sicher 40-50kg mit den vollgesaugten schaumstoff..
mfg.pete
Alt 01.06.2011, 14:19   #7
floetenjo
Verkaufen kann man so einen Supra dann aber nicht mehr.
Alt 01.06.2011, 14:23   #8
Auch das hat er bereits berücksichtigt - mir sagts auch nicht zu, aber wenn ich mal wieder wissen will, wie toll bequem so ne Supra eigentlich ist, dann fahre ich erst ne Runde bei ihm mit und steige dann in meine um...
Alt 01.06.2011, 16:35   #9
motorsport-e9
motorsport-e9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rückstandsfrei bekommt man die Bitumen-Matten mitm Heißluftfön ab - da ist aber Vorsicht geboten.
Aus meinem kleinen MR2 hatte ich damals knappe 30kg Bitumen rausgenommen.
Mir stellt sich aber noch die Frage mit dem Wasserablauf im Fußraum von Fahrer und Beifahrer.
Bleibt das wirklich alles dicht, auch ohne die Matten?
Ich weiß dass es die Kappen im Bodenblech gibt, weiß aber von meinem MR2 auch, dass Toyota zusätzlich kleine Löcher ins Bodenblech gebohrt hat (nein das ist kein Rost )?
motorsport-e9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 17:58   #10
Naja ne bleibt garnix dicht hast dann lauter kleine Löcher. Egal kann man zu machen mit Gummi stöpseln oder du putzt gut und nimmst schwarzes Klebeband. Wasser sieht man eh wenn's drinnen is. Braucht dann abläufe theoretisch nimmer. Selber hab ich die bisher offen gelassen.
Fußboden fahrerseite muss man öfter nach Lacken wenn man ohne matten fährt. Selber hab ich den gestrichen vorn bei den Pedalen dann is der Lack dicker. nehm aber fahrerseitig ne matte in Zukunft das nachatreichen stört sonst
David, warum rennst weg? Weiß doch das du mehr auf compfort stehst wie ich.
Alt 01.06.2011, 18:00   #11
Gehe Net davon aus das ich mal eine verkaufe. Verkaufe Sachen die ich mag nicht gern selbst wenn ich die nimmer nutzen würde bin da dann Sammler.
ne heissluftföhn habe ich beim ersten mal probiert dauerte ewig.
Mit Schraubendreher brechen immer gleich größere Stücke weg und wie gesagt mit dem richtigen Mittel Benzin ist's danach ja nur raus wischen...
Heissluftföhn muss man erst warten bis warm genug dann werden die zäh bleiben manchmal kleben, macht Mans zu heiß hat man die Soße an den Fingern...
War Net zu empfehlen damit. Dauert definitiv länger. Kann man ganz vorne machen hinter den Pedalen etc. Da sind die matten zusätzlich mit karrisseriekleber angeklebt. Da geht's bissl blöde mit Schraubendreher und Hammer
Geändert von Dark Shadow (01.06.2011 um 18:28 Uhr).
Alt 09.06.2011, 19:48   #12
alex2130
Benutzerbild von alex2130
alex2130 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab mir auch schon überlegt meine zu erleichtern, weiß aber noch nicht ob mir das dann so gefällt!!!
Habt ihr eventuell ein paar Fotos von euren???
Da währ mir sehr geholfen!
Danke
alex2130 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 19:57   #13
wieso lasst ihr nich alles in carbon anfertigen.. dann gibts auch keine diskussion mehr, kost halt geld.. carbonantriebswelle alles was halt machbar ist und dann auch viele teile aus alu usw..
weil so bissl innenkram ausbauen is ja low budget
Alt 09.06.2011, 20:10   #14
Du bist ne Pfeife... genau darum gehts doch.
Du kannst mit ganz wenig Einsatz (nur Zeit und körperliche Arbeit) eine deutliche Fahrverbesserung erzielen.
Natürlich kannste auch Markolonscheiben verbauen etc. pp. - aber DANN hätte man einfach keine Supra als Ausgangsbasis nehmen sollen...
Alt 09.06.2011, 20:19   #15
ja also dann will ich mal carbonteile sehn hier und nich nur von nackig machen reden
supra zum aufbauen und teile PAULE030 Biete 31 15.01.2010 19:45
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 15:06
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 22:59
Supra erleichtern - ein paar tipps Goorooj Technische FAQ 4 27.03.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
