Alt 18.05.2011, 22:58   #31
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Interesse an Alu-Riemenscheiben & Schwungscheiben?
Lima hätte ich Interesse, aber gucks Dir erstmal an
rest in pieces
Alt 18.05.2011, 23:28   #32
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Also wer macht ne sb auf?
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 23:37   #33
Zitat von Ep-Kai Beitrag anzeigen
Lieferzeit ca. 3Wochen. Liegt nur daran wie lange es dauert bis ich das Material bekomme. Wurde schon bestellt- Denke in max. 2Wochen ist es bei mir. Die Spannvorrichtungen mache ich morgen und am Freitag.
Nutzt die Zeit und sammelt- Ist für euch und für mich angenehmer.
was hast du den fürn zulieferer wenn der für alu fast 2 wochen braucht?
klingt net gerade vertrauenserweckend für mich, wenn mir jem. sowas sagt. wenn ich in meinen beruf jede woche soviel materieal brauch,dann sollte man schon nen zulieferer haben der verlässlich und schnell liefern kann.
außerdem ab ich um ein angeot gebeten. hab aber noch keine pn.
mfg.pete
Alt 19.05.2011, 01:33   #34
also man kriegt jedes Material in jeder Größe kurzfristig, nur ist das am Ende auch ne Preisfrage. Ich halte 2-3 Wochen jetzt nicht für unverschämt viel, zumal man mit Riemenscheiben jetzt auch nicht gleich Großabnehmer ist. Es gibt Leute die verarbeiten mal eben 2 Tonnen pro Bestellung. Da dreht sich dann auch beim Metallhändler das Rad anders wenn man mal schnell eine nicht lagernde Abmessung braucht.
Alt 19.05.2011, 10:14   #35
Ep-Kai
Ep-Kai befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Helter-Skelter:
Danke
Ich müsste nur wissen wie breit
Die kann auch etwas ballig gedreht werden, ist üblich bei glatten Auflageflächen. Dann läuft der Riemen auch immer in der Mitte.
Zahnriemen-Nuten einfräsen ist leider nicht mein Aufgabengebiet- sorry.
Die Servo größer ist kein Problem. (+10,-)
Wieso möchtest du die Lima klein wie möglich haben?
Rennt die sich nicht irgendwann platt?
Die Passnut muss ich auch machen lassen, da ich keine Räummaschine habe.
Den kenn ich jedoch lange und weiß das die dann auch passen
@pmscali:
Pn ging an dich raus! Sorry
Zwecks Alu ist es wirklich so wie Helter-Skelter & bitsnake das schon gesagt haben. Man muss wirklich darauf achten das man seine Bestellung so effektiv wie möglich auslegt. Sonst hockt man wirklich auf seinem Material was unnötig viele Ausgaben sind oder -fast noch schlimmer- man hat zu wenig. Dann muss teuer nachgekauft werden.
Ep-Kai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 12:00   #36
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
mich würde einen riemenscheibe ohne klima interessieren, und wenns geht einen stahl 24-1 trigger-rad drauf. wie auf dem bild zu sehen ist.
Dateityp: jpg Fénykép0028.JPG (307,9 KB, 41x aufgerufen)
Laci
Geändert von gaijin09 (19.05.2011 um 19:35 Uhr).
Alt 19.05.2011, 18:40   #37
Ep-Kai
So Riemenscheiben aus Alu mit einem Stahl-Trigger-Rad sind auch kein Problem.
Nur das Trigger-Rad selber brauche ich
Wenn du die Abmaße hast kann ich die auch herstellen.
Sollten dann schon ein paar mehr sein- sonst ist es immer so teuer..
Oder hast du noch eins rumliegen?
Alt 19.05.2011, 18:55   #38
gaijin09
werde bestimmt brauchen. dieses trigger-rad kann dann dir schicken.
Laci
Alt 19.05.2011, 19:37   #39
gaijin09
Das ist doch eine Kurbelwellenriemenscheibe vom 2JZGTE oder?
gehen die wirklich so oft kaputt?
nö. 7M
Laci
Alt 20.05.2011, 10:11   #40
Die Lichtmaschiene wurde wegen Tuningmasnahmen versetzt und muß jetzt deshalb ebenfalls vom gleichen Riemen wie auch von der Servopumpe angetrieben werden.
wie hast das gemacht? hast da den alu halter genommen mitdem man die lima an den platzt des klimakompressor setzen kann?
wenn ja läuft die dann über den riemen der servo wohl mit?
hab mir mir auch noch net richtig plan, will die auch runter versetzen, aber irgentwie hätt ich an der stelle auch gern noch nen eaten kompressor...
mfg.pete
Alt 20.05.2011, 13:03   #41
Dann lass doch das ffim einfach sein, wobei turbo und kompressor zusammen recht schwer zu realisieren ist.
ffim soll schon rein,
naja mit den kompressor hat eh zeit, wenn ich da jetzt noch anfang werd ich dieses jahr dann netmehr fahren..
wie ist das jetzt bei dir, hast du die adapterplatte drann?läuft dann die lima parallel zur servo?
Alt 24.05.2011, 00:29   #42
Helter Turbo kompressor ist net schwer. Mindestens genauso leicht wie biturbo macht beim selber bauen keinen Unterschied.
Ist nur Gebbaue.
Alt 24.05.2011, 00:31   #43
Ist nur Gebbaue.
und wie machst das wenn der turbo mehr luft zieht, membran?
Alt 24.05.2011, 19:17   #44
Membran is Quatsch du brauchst e Drosselklappe/n je nachdem wie du es machst und musst dich nur bissl mit Kompressoren auseinandersetzen welches arbeitsprinzip am besten dafür ist. Gibt die mit und ohne innerer Verdichtung
und welche Unterschiede die haben so das du den optimalen für das Prinzip nimmst das war's schon.
Aber zum Thema zurück das Angebot und die nachfrage der schwungscheiben fehlt noch.
Alt 02.06.2011, 10:10   #45
Ep-Kai
Um noch mal kurz frischen Wind in die Angelegenheit zu bringen..
So wird das Kit aussehen-
Bestehend aus:
-Kurbelwellenrad ca. 980Gramm- Orig 4,5kg
(würde leichter gehen, dann müsstet Ihr jedoch die Schraube kürzen)
-Servo-Rad ca. 270Gramm Orig. ca. 800gramm
-Visko-Kupplung ca. 130Gramm Orig. ca. 3900gramm
-Lima Rad ca. 90 Gramm orig. ca. 320gr.
Es wird dann noch die Riemenscheibe für die Kurbelwelle mit 2 PK geben (anstatt 3)
Was noch kommt ist das Set als 8Pk Ausführung- Dafür gibt es dann noch Bilder.
Ich werde eine SB aufmachen mit den Bildern und Preisen.
Schreibt euren Namen drunter und gebt allen Bescheid die so ein Gerät fahren!
Dank euch
Dateityp: jpg Toy-Kit-Stage3.JPG (101,2 KB, 44x aufgerufen)
Interesse an Alu-Riemenscheiben & Schwungscheiben? Ep-Kai Tuning 4 19.05.2011 16:45
2JZ-GTE Riemenscheiben / ALU / Wasserpumpe,Servopumpe,Lichtmaschiene Eduard Biete 17 08.03.2011 22:11
Bilstein B6 neu mit Fintec Rot Interesse? supra-normen Sonstiges 1 16.09.2010 06:17
Luftleitplatten vorab Interesse Toshi Sammelbestellungen 21 10.08.2010 02:05
SSE Alu Schwungscheiben !! SupraSport SupraSport Europe 6 28.10.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
