Alt 17.05.2011, 10:17   #1
7MGTE Motoren, Bj. 87- 92 alles gleich
Sind die motoren von den elekt. anschluessen alle gleich?,
Sprich, bekomm ich den 7M motor bj 87 in ein späteres Modell von bj. 90 rein.
also Stge. und kabelbaum bj 90, und Motor Bj.87.
soweit ich weis waren am motor ja auch nicht soviel änderungen gewesen..
mfg.pete
Alt 17.05.2011, 10:23   #2
AW: 7MGTE Motoren, Bj. 87- 92 alles gleich
Also min. bei den Klopfsensoren gibt es Pre-Facelift und Facelift Stecker.
Bei der Lambdasonde gibt es auch verschiedene Stecker.
Das sind jetzt mal zwei die mir spontan einfallen.
Alt 17.05.2011, 10:37   #3
Sind unterschiedlich, wie Silent schon sagte.
Wenn der Motor aber eh ausgebaut ist, kann man den Krempel aber recht easy umschrauben (neue Teile/Stecker an alten Motor) - so hab ichs bei der roten Lady auch gemacht.
Alt 17.05.2011, 10:48   #4
Motor Kommt dies Woche raus und auf motorständer.
Sind das nur die 2 Sachen oder noch mehr?
mfg.pete
Alt 17.05.2011, 10:59   #5
Denk z.B. auch an die ECU.
Da gibt es auch unterschiedliche Stecker (die ECU-Anschlüsse gehören ja zum Motorkabelbaum, falls du den auch tauschen willst)
Alt 17.05.2011, 11:46   #6
Motorkabelbaum holste doch mit Motor raus.
Den einfach umbauen an den "alten" Motor und alle Stecker, die nicht passen eben tauschen (die Gegenstücke am "alten" Motor, nicht die Stecker...)
Geht schon, garnicht sooooviel mehr Aufwand
Alt 17.05.2011, 12:51   #7
im neuen fzg ist schon alles vorbereitet, sprich kabelbaum, steuergerät, alles neue version, kabelbaum hängt auch mit steckern schon vorn drinn, muss nur noch der motor passend gemacht werden..
mfg.pete
Alt 17.05.2011, 13:11   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Glaube bei dem OT Sensor (Nockenwelle) gibt es auch 2 Verschieden Anschlüsse.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 17.05.2011, 13:22   #9
da muesst ich heut nachmittag mal nachschauen..
gibs noch irgentwas?
Alt 17.05.2011, 13:31   #10
Das ist jetzt der komplizierteste/aufwendigste Weg, den du gewählt hast.
Aber so gehts natürlich trotzdem.
Bau es ein und schau halt, welche Stecker nicht passen
Alt 17.05.2011, 13:33   #11
Stecker umlöten?
Alt 17.05.2011, 17:35   #12
Stecker umlöten?
Nein, DAS wäre der blödeste Weg...
Alt 17.05.2011, 21:57   #13
da gibts einige Unterschiede die nicht auf den ersten Blick auffallen. Bin auch schon in diese Falle getappt. Am besten ist Motorkabelbaum aus dem Wagen übernehmen in den der Motor rein soll. Oder penibel folgende Sachen vergleichen und checken ob alles passt und alle Teile (Sensoren) mit dem passenden Anschluss auch vorhanden sind.
1) Klopfsensoren
2) Lambda-Sonde
3) Kaltstartzeitschalter
4) ECU
5) es gibt kombinationsabhängig einige Unterschiede an der Trennstelle Motorkabelbaum/Chassis-Elektrik, 92/93er Baujahre haben nur einen Stecker unterschiedlich (Drehzahl, Wassertemp, Rückfahrscheinwerfer und so kram). passen aber sonst z.B. in eine 90er. Es gibt aber auch Varianten wo alle Stecker zum Chassis hin unterschiedlich sind. Das sollte man sich genau anschauen. Nicht alle NFL mit grauen Steckern an der ECU sind gleich´, obwohl die ECU´s selber in dem fall austauschbar sind. Bei unterschiedlichen Klopfsensoren würd ich aber immer auch das passende Steuergerät verbauen. Kann sonst unerwünschte Klopfsensorfehler geben.
John
Alt 17.05.2011, 23:14   #14
Schon rein rechnerisch gibt es min. 6 Varianten an Motorkabelbäumen hierzulande:
-Vorfacelift
-Facelift
-Facelift mit Ölstandsensor
Das ganze jeweils in MT/AT.
Wenn man jetzt noch die nicht EU-Modelle dazurechnet mit den jeweiligen länderspezifischen Optionen, sowie LHD/RHD kommt da ne ganz stolze Menge an möglichen Varianten zusammen
Ansonsten teile ich Johns Aussage - das ist so ziemlich genau das was ich alles Umlöten musste beim Austausch des verreckten Motorkabelbaums.
Das war "nur" ein 90er Kabelbaum an einen 92er Motor/Karosse. Lustigerweise blieben die Kabelfaben weitgehend identisch - es wurden wirklich nur teilweise andere Stecker verbaut. Wesshalb auch immer..
Geändert von Alonso (17.05.2011 um 23:21 Uhr).
Alt 18.05.2011, 09:03   #15
-Vorfacelift
-Facelift
der Kabelbaum passt ja alles. ist ja schon im auto drinnen und wa auch immer schon drinn, nur in das auto und den baum muss jetzt ein motor ran der bisschen älter ist..
mfg.pete
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 15:30
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 22:56
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
