Stellmotor für Leuchtweitenregulierung
Für Baujahr 1991 - linke Seite falls es da einen Unterschied geben sollte.
Viele Grüße
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt. Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
AW: Stellmotor für Leuchtweitenregulierung
Sicher, daß der Stellmotor selbst kaputt ist? Da gibt's nämlich auch gern Kabelbrüche in der Zuleitung.
Nur als Hinweis, bevor du unnötig Geld ausgibst. |
#3 |
kann ich zustimmen. Bei mir waren MEHRERE Kabelbrüche, alle vorne in den letzten 20cm vor dem Motor.
#4 |
Danke für den Hinweis aber hab bereits nachgemessen ob Strom ankommt und das Innenleben der Motors gleicht einer Unterwasserlandschaft :-)
#6 | |
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ![]()
#8 |
Dann nehm ich doch glatt einen :-)
#9 |
Brauch noch die Kontodaten!! Wäre das letzte Teil, dass mich noch vom Tüv trennt. Deswegen bitte schnellstmöglich....
#10 |
Brauche dringend den Stellmotor... Hat den sonst keiner was????
#11 |
meines Wissens gibt es keine Unterschiede zwischen links und rechts.
Wo sind denn die ganzen Schlachter? Wird bestimmt sich noch einer melden...
#12 |
Ich habe noch 2 Stück da.
Bei einem hat das Plastik vorne an dem Böppel nen Bruch, da könntest du dann das von deinem alten nehmen. Der andere ist optisch ok. Innen sind sie sauber, nix vermodert. Ob sie gehen, kann ich dir aber nicht sagen und schnell ausprobieren kann ich sie auch nicht, weil ich bei meiner Kiste die Stecker gegen was stabileres getauscht habe. Wenn du mir in absehbarer Zeit mal wieder welche zukommen läßt, schick ich dir beide zu, dann kannst du schauen, ob du was damit anfangen kannst. |
#13 |
Kleine Korrektur, der mit dem defekten Gehäuse ist tot. Motor fest.
Der andere sollte gehen. |
#14 |
Jo ok nehm ich auf jeden Fall. Kann ja wie du schon sagst meinen alten ausschlachten.
| Ausnahmegenehmigung wegen fehlender Leuchtweitenregulierung | benell_mkIV | Technik | 1 | 14.03.2011 14:33 |
| Schaltplan für Leuchtweitenregulierung? | gitplayer | Technik | 28 | 27.05.2010 20:27 |
| Leuchtweitenregulierung | supra2700 | Technik | 2 | 24.03.2009 11:44 |
| Stellmotor Leuchtweitenregulierung | gitplayer | Suche | 9 | 03.03.2009 10:16 |
| Autom/Dyn. Leuchtweitenregulierung v. Hella | YuKoN | Suche | 3 | 18.12.2005 13:15 |
