Alt 11.02.2011, 16:32   #16
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Radioausbau! WIE???
denk dran der Schacht der Mittelkonsole ist kleiner als das
DoppelDinRadio. Mußt ein wenig abschneiden wenn der Monitor schwenkbar bleiben soll.
Alt 11.02.2011, 16:50   #17
cemko83
cemko83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es ist das Gerät hier: hoffe das passt ohne zu schnipseln
http://www.comtech.de/images/article...fa9dd401_5.jpg
cemko83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:58   #18
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AVH-3200BT?
Das wollt ich eigentlich auch haben, gab bei mir aber kleine technische Probleme...
Alt 12.02.2011, 03:37   #19
cemko83
sooo, was ein Tag:
bin gestern nach der Arbeit also zu A.T.U, um mein Radio einbauen zu lassen...als der Elektriker den Kabelsalat sah, hat er einen Schock bekommen...naja da war nichts mehr Orig. haben bestimmt die hälfte der Kabel abgeklemmt, und den Rest neu verlegt...nach ca 1 std war mein Radio eingebaut...sah echt super aus, hat alles funktioniert! außer meine Boxen im Heck, die funzen net;( hab vorerst nur vorne Sound, aber egal, kann ja noch gemacht werden...ich bin gleich nach hause, mp3-cd, audiocd, dvd, und usb stick mit Videos und Musik mitgenommen: es lief alles super!
Problem: ich kann das Gerät nicht ausschalten!
es ist zum verrückt werden, es ist nicht ausschaltbar, wer erfindet denn nach sovielen jahren der technik so einen §$%& ? ich kann nur in standby und monitor aus, das wars, aber das Teil is ja noch an auch wenn nichts mehr leuchtet verbraucht es ja noch Strom, egal ob Zündschlüssel drinnen/draußen/oder bei mir aufm schreibtisch liegt, das Gerät bleibt an...habe auch kein Werkzeug bei mir, um es wieder auszubauen, weil ich befürchte dass meine Batt morgen leer ist... nach bissl recherche habe ich erfahren dass jeder dieses Problem mit dem Pioneer hat.
Lösung: es kann nur per Zündungsplus vom ACC an/ausgeschaltet werden, sonst hat es permanent Dauerstrom.
Werde morgen wieder zu A.T.U fahren müssen...hoffe die kriegens hin, weil das Pioneer echt klasse aussieht im Supra, würde es ungern zurückgeben wollen
Alt 12.02.2011, 14:24   #20
dogbony
normaler weise hat jedes Radio einen Zündungs- und einen Dauerplus. Scheint so als ob bei dir beide auf das Dauerplus gelegt sind. Zum Ausbau brauchst du kein Spezialwerkzeug. Die Blende der Mittelkonsole ab und den Radioschacht mit den vier Schrauben lösen. Und dann viel Glück beim Suchen des Zündungsplus. Aber das ist ja eigentlich das Problem von ATU.
Alt 12.02.2011, 14:28   #21
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
na, dann wars gut, dass Du Dir Hilfe geholt hast. In dem Fall, dass am originalen Kabelbaum gepfuscht wurde, wwirds ekelhaft.
gingen die hinteren Boxen vorher? Wenn nein, könnte es sein, dass die Boxen hinten (also an den Boxen) abgesteckt sind. Aber um das zu prüfen, müssen die Seitenteile hinten raus :-/
rest in pieces
Alt 13.02.2011, 03:06   #22
schau mal in die faq, da ist die steckerbelegung drin.
Alt 13.02.2011, 12:20   #23
Druck dir die Steckerbelegung am besten aus.
Da sind die Kabelfarben drauf, welches kabel was ist.
Und den Zettel nimmste dann mit zu ATU.
Ansonsten wird das für die Dumpfbacken von ATU schwierig.
Alt 13.02.2011, 15:29   #24
cemko83
ok mach ich! danke für eure Hilfe!!
Alt 06.04.2011, 14:24   #25
aus aktuellem Anlass, wollt ich auch schnell paar Bilder hochladen. Dann kann man schnell sehen, dass Radio-Ausbau innerhalb von 3 Minuten geschehen ist. Das komplette Anschließen ist ne andere Story *g*
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 14:00 Uhr).
Alt 06.04.2011, 14:25   #26
dann das ganze Gelumpe einfach abziehen.
was ich noch entdeckt habe sieht man auf Bild 4- wofür auch immer die Leuchte mit dem Minischlauch war (Bild 4) ah war das nich ne Zigarettnschatulle-Beleuchtung? Brauch ich eh nich. Schau da selten rein =)
Alt 06.04.2011, 14:27   #27
ich hab ein 25mm² Stromkabel und verwende 60A Sicherungen.
ohne Sicherung, die MAXIMAL 30 cm von der Batterie entfernt ist, würd ich nich rumcruisen
Reserve-Lampe Tankuhr Bleifuss Technik 17 14.04.2003 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
