Alt 04.04.2011, 14:04   #1
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusatzwasserpumpe
Moin Männers,
so wie ich gesehen hab, hat die Supra keine elektr. Zusatzwasserpumpe. Mir geht es darum, das abgestelltem Motor nicht das Wasser im Kopf kocht und die ZKD anbrödelt. Bei meinem VR6 habe ich die Zusatzwasserpumpe drin, was ich da noch geändert habe ist: Das bei einem abgestelltem Motor die Pumpe 15min nachläuft und das Wasser im Kopf noch zirkuliert. Besser für die ZKD.
Was meint ihr denn dazu?
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 14:10   #2
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zusatzwasserpumpe
kann jedenfalls nicht schaden
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 14:12   #3
floetenjo
Ist wohl nichts neues, das scheinen einige schon Jahrelang zu haben.
Sogar eine Steuerung dafür kann man hier übers Forum bekommen.
Alt 04.04.2011, 14:14   #4
sabotaGe
Achso, ja das wusste ich nicht. Gut dann bin ich ja nicht der einzige der das so sieht.
Alt 04.04.2011, 14:24   #5
sabotaGe
*closed* alles gefunden was ich gesucht habe
Alt 04.04.2011, 17:21   #6
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin dabei das steuergerät von nem vr6 einzubauen . ist billig und sollte auch gehen
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 18:28   #7
Da wir schon dabei sind,wo genau kann man am besten die Zusatzpumpe installieren??? Und ist diese hier<- für 207 Euro gut,oder welche andere Pumpe habt ihr eingebaut??
Alt 04.04.2011, 18:50   #8
Bosch ~150 EUR
als Zusatzpumpe reicht was kleines. so in der Größe wie die Booster Pumpe bei ISA. Die ist auch nicht teuer. Bei den Zusatzpumpen muss man nur gucken was die für Rohrdurchmesser haben. Die meisten deutschen haben 19 oder 20mm. Die Supra hat 16mm rohre an der Heizung. Sonst muss man erst mit Reduzierschläuchen rummachen
Alt 04.04.2011, 19:57   #9
So isses. Und es hat sich bewährt.
@ SabotaGe: ist natürlich sinnvoll, wenn der E-Lüfter gleichzeitig läuft.
Die 2 kleinen serien-lüfter tun dies aber nicht, sondern nur wenn die zündung an ist. das muss man dann noch ändern.
Alt 04.04.2011, 23:19   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Also Ich habe noch so ein kleines Steuergerät
einen Fühler und noch eine kleine Pumpe
grins
Klick mich
Link Sponsored by Phoenix
Alt 05.04.2011, 00:13   #11
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
kann die und die da anbieten...
wenn jemand braucht
Laci
Alt 05.04.2011, 00:54   #12
Hat jemand ein Foto oder mir sagen kann, wo G E N A U die Pumpe angeschlossen wird???? Und auch dieses Thermostat BITTE. . . denn sonst kauf ich garnix
Wobei:
Dieses Thermostat und Steuergerät ist nicht zwingend,denn anstelle die 2 Sachen,kann ich ja ein Zeitrelais anschliessen.
Das heisst,sobald der Motor abgeschaltet wird,schaltet sich die Pumpe für 5-15 ein und schaltet nach Ablauf der Zeit wieder aus . . .
Aber würde lieber mit Thermostat und Steuergerät nehmen . . .
Alt 05.04.2011, 08:52   #13
Wobei:
das wäre allg. interessant für die FAQ, klingt nämlich ganz interessant, würd ich mir glatt auch verbauen..
mfg.pm
Alt 06.04.2011, 10:24   #14
sabotaGe
Wobei:
So werde ich es auch machen, mit Zeitrelais. Wenn die Pumpe stark genug ist das es zirkuliert reicht mir das. Das sollte die VR6 Pumpe (Bosch) schaffen. Kannst ja die Pumpe auch länger laufen lassen. Die Zeitrelais die ich verbaue kannste von 1min-24Std einstellen.
Was ich noch wissen möchte: Vorne im Sicherungskasten, habe ich da Klemme 15 drin?
PS.: Würde selber gucken, liege aber flach wegen Hexenschuss.
Alt 06.04.2011, 11:33   #15
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
die Serien E-Lüfter auf Dauer+ umzubauen is ja kein Akt. Wäre es dann nicht viel einfacher (und günstiger) eine kleine NLP auch über das Thermostat zu steuern?
Wären doch "nur" 2 Relais nötig:
- 1x, um die Pumpe einzuschalten, wenn das E-Lüfterthermostat "an ist" (Temperatursteuerung)
plus zusätzlich/seriell
- 1x wenn Zündung aus (damit die Pumpe nur läuft, wenn der Motor aus ist)
Alternativ könnte man die Serien-Wapu durch ne EWP ersetzen, die
1x läuft, wenn Zündung an
und zusätzlich/parallel
1x läuft, wenn Zündung aus und Thermostat E-Lüfter geschalten ist
Bräuchte nur 1 Relais, dafür is die Pumpe teuer.
Ne extra Steuerung mit Zeitschaltdingens und eigenem Tempfühler wäre somit unnötig.
rest in pieces
el. Zusatzwasserpumpe zum Basteln bitsnake Biete 6 03.01.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
