Alt 06.03.2011, 09:48   #406
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Die Downpipe ist von ebay.com
Sieht von der verarbeitung her echt soweit ganz gut aus.
Alt 06.03.2011, 11:21   #407
Breth
Benutzerbild von Breth
Hast Du beim Krümmer innen noch irgendwas "geportet" da bin ich eben grad dran.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.03.2011, 11:30   #408
Wachmann
Den nicht. Beim Abgaskrümmer ist das nicht sooo relevant.
Die Auslasskanäle im Kopf sind da wichtiger.
Alt 06.03.2011, 12:16   #409
Breth
Naja, wenn ich gelesen hab das der Supranormen bei 1,6 Bar bei Volllast auf der Atuobahn eine viel zu hohe EGT bekam, denke ich der Krümmer ist für hohe Leistungen (550 und mehr) sogar eine sehr grosse Bremse... bedingt durch die Bauform und die Kanalführung......
Rede mal mit DarkShadow oder dem Nomen direkt, also ich werde das auf jeden Fall machen.
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.03.2011, 12:27   #410
Helter-Skelter
Da wäre doch dann gleich ein richtiger Krümmer angebracht, bevor man da ewig rumtüftelt, um den Strömungsverlauf minimal zu optimieren.
Bei dir verstehe ich das ja, wegen der Kriminellen Optik des Fächerkrümmers.
Aber ansonsten seh ich da wirklich keinen Handlungsbedarf.
Und 1,6Bar mit nem Sp61 ist ja auch net normal
ZKD, voll Okay
Alt 06.03.2011, 19:37   #411
Wachmann
Ich habe nicht vor 1,6bar zu fahren. Wollte mein maximum bei ca. 1,2bar haben. Evtl sogar etwas darunter.
Alt 06.03.2011, 20:13   #412
Breth
Ja, ausproiert hab ich das ja auch noch nie mit Stock Krümmer. Ich verwende nun auch einen Stock (schweizer MFK). Ich habe nur gelesen das auf den Auslasskanäle keine so grosse Aufmerksamkeit geschenk werden sollte, dafür aber den Übergängen von Kopf-zu-Krümmer. Das porten der Stock Krümmer hab ich schon oft bei supramania gesehen und in Verbindung mit der erwähnten Geschichte von Normen, dachte ich schaden kann es sicher nicht. Und das der Stock Krümmer sicher nicht so optimal ist wie ein Fächer ist ja klar...
Eben man sollte ja nur so viel machen wie es nötig ist für das zu fahrende SetUp. Aber ich dachte mir, wenn ich den schon draussen habe, dann kann ich den auch mal porten.... hat bei Supramania diverse Beispiele falls Du mal kucken willst.
at Helter:
Ja 1,6 Bar mit dem SP-61 ist sicher heftig. Ich hab ja noch nie ein Flowmap gesehen von dem Lader, tortzdem denke ich man sollte die Lader ausfahren, sosnt ist er ja zu gross gewählt.
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.03.2011, 22:00   #413
Wachmann
Die übergänge von Kopf zu Krümmer wurden angepasst. Die Kanäle im Krümmer sind nämlich größer als die im Kopf, also haben wir die Auslasskanäle im Kopf geweitet.
Es gab anscheinend auch verschiedene Versionen vom Auslasskrümmer. Einige waren so gegossen dass zwischen den "Rohren" die plätze offen waren, und bei anderen waren sie teilweise komplett zu. Habe zwei solche verschiedenen Krümmer hier.
Der "offene" ist jetzt auf dem neuen Motor verbaut, und der andere liegt im Keller, den musste ich überall aufbohren und auffräsen.
Der muss noch geplant und geschweißt werden.
Den habe ich auch versuchsweise mal stärker bearbeitet an der Auslass Seite wo der Turbo drauf kommt.
Alt 06.03.2011, 22:48   #414
Breth
Was hast Du den geschweisst am Krümmer?
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.03.2011, 00:00   #415
Wachmann
Ich hab garnichts geschweißt am Krümmer, der muss noch geschweißt werden.
Hat nen feinen Riss am Turboflansch.
Alt 07.03.2011, 00:05   #416
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
wann denkst Du denn, dass Du fertig bist? So mal rein planungstechnisch...
rest in pieces
Alt 07.03.2011, 07:22   #417
Wachmann
Keine Ahnung. Aus April wird nichts und und Mai wird wohl eher auch nichts.
Der Turbo kostet einfach noch so viel Geld dass sich das alles nach hinten verschiebt. Für den Zylinderkopf hab ich jetzt auch 1900€ beim Instandsetzer gelassen obwohl ICH ihm die ganzen Teile gebracht habe, die kommen also nochmal oben drauf.
Im Kopf alleine stecken gut 3000€ wenn ich das mal so überschlage.
Das war so nicht geplant.
Alt 07.03.2011, 08:12   #418
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Breth - wenn der Wachmann nur 1.2bar fahren will ist das ok mit dem Serienkrümmer und SP61. Bei dem Druck habe ich nie Probleme mit der EGT gehabt. Ich wollte aber nicht dabei bleiben denn man will ja meistens dann doch mehr Leistung.
Helter/Wachmann - wenn der Lader 1.6 bar mit macht warum sollte ich die dann nicht fahren? Bin teilweise sogar auf der Meile 1.9bar gefahren. Obwohl ich da, beim loggen von meiner EMS, gesehen hab das er dafür sicher nicht gemacht ist da die Ansaugluft da doch schon sehr hoch war.Also die 1.2 sind schon sehr gut bis 1.5 kann man sicher auch noch gehen alles drüber ist nur für Meile geeignet da sonst die Ansaugluft und auch die EGT zu hoch werden. Liegt aber an beiden Sachen also Lader wie auch Serienkrümmer , meiner Meinung nach.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 07.03.2011, 09:20   #419
Tyandriel
das is bitter :-/
rest in pieces
Alt 07.03.2011, 18:58   #420
Wachmann
@supra-normen
Ich will nur bis 1,2bar gehen, aber NICHT mit dem SP61
Ich will den BOSS Lader mit Kugellagerung als T04 60. Laut Liste bis 550HP
Wenn er mir auf dem Prüfstand einmal die 520PS bringt dann bin ich schon glücklich, ansonsten reichen 450PS locker und 3mal.
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 03:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 17:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
