Alt 04.03.2011, 15:31   #1
Bosanac
Benutzerbild von Bosanac
Bosanac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK4 Powerkabel Verlegen
Wollte mal fragen wo kann mann am besten das powerkabel verlegen in innenraum von motorraum ?
Mecker Tanten legt los
Bosanac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 23:35   #2
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: MK4 Powerkabel Verlegen
Hallo!
Ich habs an meiner MK4 so verlegt:
*Vorne auf der Beifahrerseite im Radhaus die Radlaufabdeckung abschrauben.
Am Türholm die Einstiegsleiste abbauen so das man den Teppich beiseite drücken kann.
Im Motorraum auf derselben Seite , nähe Dom ist eine Öffnung welche richtung Kotflügel führt.
Diese ist mit einem Plastikrahmen versehen.
Wenn du das Kabel da durchführst kommt es im Radhaus raus.
Im Radhaus ist am Türholm ein Gummi-Blindstopfen.
Diesen rausziehen, so abschneiden das es das Kabel gut umschließt und über das Kabel ziehen.
Wen man nun das Kabel durch dieses Loch führt muß man es nur noch im Fußraum/Türholm Bereich unterhalb des Armaturenbretts suchen.
Den Gummistopfen wieder einsetzen sonst gibts Pfützen!!!
Jetzt das Kabel nur noch seitlich zwischen Türholm und Teppich nach hinten verlegen.
Ab Türholm unter der Plastikverkleidung verlegen.
Dazu am besten die Rücksitzbank entfernen und die unteren Schrauben der Verkleidung lösen.
Der Rest dürfte kein Problem sein.
Alles wieder zusammenbauen, Kabel anschließen, fertig!
*Es ist darauf zu achten das man es bei RHD links und bei LHD rechts verlegt.
Der Grund ist das die Öffnung mit dem Gummistopfen jeweils Fahrerseitig mit dem Haubenöffnungs-Seilzug belegt ist.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 00:11   #3
Bosanac
Danke für hilfe habs aber anders gemacht, und zwar vorne hinter lenkrad, da ist ein gummistopfen den einfach ab und loch gemacht und kabel durchgezogen und dann nur noch alles durch die mitte (hab vorher alles zerlegt: mittelkonsole, cockpit verkleidung, rücksitzbank) und alles unter dem teppich und rückbank durch verlegt. Werde mal paar bilder machen.
Ne andere frage wo hast dein verstärker verstaut ich hab so ein grossen langen 5ch verstärker da muss ich entweder in reserverad verbauen oder hab überlegt den auf rückbankklappe irgendwie zu verbauen.
Alt 05.03.2011, 01:36   #4
Copi
Ersatzradmulde ist nicht gut da der Verstärker dort zu wenig Kühlung bekommt, gerade im Sommer. Meiner liegt im Kofferraum, befestigt mit selbstgemachten Klammern. Die hab ich hinter der Verkleidung, wo die Kofferraumbeleuchtung sitzt an der Karosserie angebracht. Aber an den Haltepunkten des originalen Subwhoofers gehts auch. Wenn du den Verstärker für ne Kiste brauchst dann schraub ihn doch da dran. Rücksitzbank ist nicht gut - sind die Schrauben zu lang hat sie irgendwann jemand im Rücken und dein Sitz Löcher im Leder, sind sie zu kurz rappelt sich der Verstärker los. Gerade wenn es ein großer ist.
Mfg
Alt 05.03.2011, 02:41   #5
Bosanac
Ich lass auf den verstärker alle 4 boxen drüber laufen und kleine bass kiste die genug flach ist. Will nur etwas guten sound haben und keine rollende disco .
Alt 05.03.2011, 09:01   #6
mlaubach
mlaubach befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Bilder würden mich auch interessieren, denn das ganze steht mir dieses Jahr auch bevor.
Liebe Grüße
Marc
1994 Toyota Supra Twin Turbo AT Rot
mlaubach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 02:38   #7
Bosanac
Caligo hast du paar pics wie das ausieht in mulde ?
Alt 07.03.2011, 07:20   #8
Bosanac
Caligo kannst du noch paar pics machen wie das in kofferraum ausieht würde mich mal interessieren ?
Alt 07.03.2011, 13:03   #9
Copi
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
so hab ich es auch..
einfach und es gibt keine störung. cinchkabel liegen in der mittel, weil da die wenigsten kabel liegen um störungen zu vermeiden..
und der sub ist in einer kiste die in der ersatzradmulde verbaut..
Ich hab das Chinchkabel ebenfalls dort verlegt. Wenn ich schon alles zerrupft hab warum nicht gleich 2 Fliegen mit einer Klappe? Störungen gibts bei mir auch keine da ich ausschließlich hochwertige Kabel und Komponenten verwendet hab. Gute Abschirmung ist das A&O !
Mein alltags Sub ist ein passiver Jamo S50 (Jamo ist der Geheimtipp von Profis). Ist zwar von einer Home Cinema jedoch relativ klein und flach mit kräftigen und sehr sauberen Klang.
Bei Bedarf steht mir noch ein Bandpass zur Verfügung welcher aber groß und schwer ist. Der hat richtig schönen Klang der unter die Haut geht! Da muß man nichtmal laut aufdrehen. Dafür muß aber die Rücksitzbank umgeklappt werden daher ist der nicht Alltagstauglich.
Hab auch schon überlegt den originalen Sub umzubauen. Aufs Notrad möchte ich nicht verzichten, schon garnicht wegen Hifi!
Mfg
Alt 14.03.2011, 21:57   #10
Bosanac
Bin stück weiter gekommen die tage: http://cid-ab63224a22061f59.photos.l...upra?nl=1&uc=6
Bin in keller auf nen iso gestossen den ich genau so gesucht hab, damit muss mann nicht mehr die originale kabel zerlegen und pflücken.
Link: http://cid-ab63224a22061f59.photos.l...a/DSC00468.JPG
werde dann noch powerkabel neu verlegen müssen sicherheitshalber auf andere seite, nicht das es störungen gibt.
Alt 15.03.2011, 01:01   #11
Copi
Naja, falsches Kabelverlegen gibt es eigentlich nicht. Wenn Störungen auftauchen sollten dann liegts meistens an den Komponenten selbst oder an falsch angeschlossenen Leitungen. Aber wenne so besser schlafen kannst dan machs einfach !
Alt 25.03.2011, 01:59   #12
Bosanac
Hab entlich alles verlegt sowie ich es haben wollte, das power kabel rechts entlang der leisten (2t beste kabel verlegung), wer angst hatt in mitte und hinten alles zu zerlegen . Und 6 chinch und 8 boxen kabel durch die mitte nach hinten. Hab auch gleich 2 neue Boxen verbaut hinten wie die vorne von kicker650 klappt wunderbar zum einbauen, musste nur 3 neue löcher bohren ins plastik und von klang für mich reichts, mit 200watt radio reicht es wenn da nicht der nür spec wäre . Deswegen hab ich mich für ne 5ch endstufe entschieden. Am ende bin ich froh das ich alles hintermir hab die supra sah nach ne baustelle aus total alles zerlegt bis letzte schraube .
Momonabe für die mk4 Murder Tuning 55 15.01.2011 12:09
Zulassung MK4 non-turbo!!! justinlove1 Technik 0 09.03.2010 11:04
Technische Frage MK4 J-Spec Sonstiges 7 08.12.2009 21:15
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 23:19
Seitenansicht von ner MK4 Breth Tuning 0 02.11.2007 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
