Alt 28.02.2011, 08:46   #286
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Mein Innenausbau
das is aber Helters Thread
und in ne schwarzmatte Karosse passt das einwandfrei rein. In UweTs Supra wäre es klar plöde...
rest in pieces
Alt 28.02.2011, 17:58   #287
Wenn man den Simon kennt, dann passt das schon.
Den steckt man auch net in nen schicken Anzug mit Krawatte.
Alt 28.02.2011, 21:47   #288
Ordentliche Anzüge gibt es auch gar nicht in seiner Größe
Alt 28.02.2011, 22:58   #289
Und du würdest auch in einem 3000€-Anzug wie ein Müllhaufen aussehen
Naja also in nem 1600euro Anzug sehe ich recht gut aus...die größe machts
Alt 28.02.2011, 23:10   #290
Bei dem Stil, den ihr habt, hängt ein Eis dran.
Alt 28.02.2011, 23:12   #291
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Immer wieder schön in Helters Threads reinzuschauen....
greetz Daniel
Alt 01.03.2011, 09:32   #292
Wenn du deinen kleinen Körper nach Chur bewegst, dann zeig ich dir das Bild
Alt 01.03.2011, 19:01   #293
Tyandriel
Helter, dem Silent hat dem glaub scho Recht... ich vermiss Deinen Namen auf der Chur-Liste
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (01.03.2011 um 19:12 Uhr).
Alt 01.04.2011, 00:23   #294
Helter-Skelter
Mal wieder ein paar alte Bilder einstellen
Die ersten beiden sind vom Probeeinbau ob ich den Kasten auch richtig gebaut habe.
Das dritte ist der Stecker von der Lima, durch das versetzen wegen dem FFIM mußten auch extensions her.
auf dem vierten Bild sieht man den Kabelbaum wie ich den zerlegt habe um weitere extensions für DK-Schalter, Kaltstartdüse- und ISC-Ventil-Stecker verbauen, drittes Bild der TXS-DTec FBC-GameBoy
5. Bild Ein lustiger halter für meine Auber
Auf dem sechsten Bild, das Jungfräuliche Field-Harness,
7. Bild die DK
8.Bild sind 750ccm RC`s
9. Bild fünf Rollen 523 Certoplast Gewebebänder.
10. Vollalukühler mit ner E-WaPu
11. Bild ist ein Kugelschreiber zweckentfremdet worden damit die Wiederstände an den LED`s net noch abbrechen (hatte keine Platine im Haus )
12. Kabelsalat, vom TXS und von der 126mm Autogauge
13. Der Kippschalterkasten mit den fünf Relays es fehlen aber nich die Sensoren
14. Bild Kabelsalat
Dateityp: jpg P190311_14.37.JPG (382,2 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg P190311_14.37[01].JPG (450,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg P190311_14.56.JPG (284,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_20.26.JPG (80,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_20.28.JPG (59,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_20.23.JPG (59,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_20.24.JPG (100,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_20.25.JPG (78,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_21.13.JPG (89,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg P260211_21.19.JPG (61,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P280311_15.52[01].JPG (342,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg P290311_09.28.JPG (305,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg P310311_21.23.JPG (292,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg P310311_21.24.JPG (415,3 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300311_18.30.JPG (305,9 KB, 15x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (01.04.2011 um 00:53 Uhr).
Alt 15.04.2011, 20:32   #295
Helter-Skelter
Vor ein paar Monaten hat mein Freund Stefan mir ein paar lustige Sachen mitbestellt.
Dabei ist das rausgekommen, was ihr auf den ersten fünf Bilder seht.
Jetzt hat die Fuelrail zwei zuläufe, einer ganz links (BDR) und der andere ganz rechts (Pulsationsdämpfer). Einen zusätzlichen Anschluß, als Rückführung zu meinen Benzindruckregler.
Alle drei haben jetzt in der Fuelrail ein M14x1,5 Gewinde und haben AN-6 Einschraubfittinge von Autobahn 88.
Da die Kraftstoffleitungen von unten kommen hat die Fuelrail nun 180°-Anschlüsse.
Die Zulaufleitung für die Kaltstarteinspritzung hat immernoch das M12x1,25 Gewinde und bekommt auch einen Kugelüberwurd mit einem 8mm Schlauchstutzen.
Dann habe wir noch einen Benzindruckregler mit Drucksensor, Temperatursensor, BVSV um eventuell später mit steigender Temperatur (74°C?) das Benzin durch einen Kühler via Unter/überdruck laufen zu lassen.
Zudem soll noch ein Druckmanometer mit Glyzarin verbaut werden, damit man den Benzindruck besser einstellen kann.
Und damit das ganze auch gescheit zu der Fuelrail passt, hat auch hier mein Freund schicke Dash-Anschlußsachen bestellt.
So da ich meinen Ladedruck mit einem Gameboy Advance SP einstellen kann. hab ich den Hanheld noch ein paar feine Sachen gegönnt
Hat jetzt so eine schicke Lupe die 1,4x vergrößert, das ist gut weil ja das Display ja auch net gerade 42" hat.
Eine nagelneue Schale und momentan warte ich noch auf einen schicken schwarzen Gummihalter.
Breitgrinsend an Bad aus Penishausen denkend
Dateityp: jpg P150411_18.54.JPG (352,2 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_18.54[01].JPG (321,6 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_18.55.JPG (338,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_18.56.JPG (302,7 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_18.56[01].JPG (343,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_19.13.JPG (362,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_19.14.JPG (277,3 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_19.22.JPG (264,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_19.23.JPG (277,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg P150411_19.24.JPG (200,4 KB, 20x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 16.04.2011, 23:21   #296
Helter-Skelter
Hab hier schon seit ein paar Wochen meinen Kabelbaum rumliegen, hab heute mal ein paar Bilder für euch gemacht.
Den Kabelbaum hatte ich zuvor komplett von den Kabelschläuchen befreit, der Rotz war ja auch schon 20Jahre alt und dementsprechend sah er eh schon angefledert aus.
Wobei ich vermute das manche hier mit noch schlimmeren Bäumen rumfahren.
Ich hätt es ja auch nicht gemacht wenn da nicht ein paar umänderungen am Kabelbaum wegen EMU, FFIM, E-WaPu gemacht werden mußten.
Am Anfang hatte ich noch die Idee alles aber auch wirklich alles in den neuen Kabelbaum einzubringen von Map-sensoren, Ladedruckregler, Zusatzsensoren/Aktoren und was weiß ich net noch alles.
Aber ich hatte mich der einfachheitshalber entschlossen zwei Bäume zu basteln.
Ist vielleicht auch mal besser bei der Fehlersuche
Oder eher wenn man doch mal umrüsten will z.B von EMU auf ne Stand Alone oder solche sache halt.
1.Bild
Der komplette Kabelbaum ausgelegt
2.Bild
Die Stecker die runter zum Getriebe gehen (R154)
Jetzt kann ich dank der Flachstecker schneller den Ansaugkrümmer ausbauen.
3.Bild
Zusätzlicher Klopfsensor für das mittlogen auf dem EMU und zum Anzeigen auf dem Dtec, extra mit Oversized abgeschirmten Kabeln.
4.Bild
Extensions; Kabelverlängerung für die Stecker vom ISC, Drosselklappe und Kaltstartdüse. Damit die Sachen auch am FFIM angeschlossen werden können.
LOL die sind sogar so lange, das die fast bis an den Diagnosestecker gehen
5.Bild
Da ich eventuell mal schnell verschiedene Injektoren wechseln will, habe ich extra Stecker eingelötet.
Müssen aber noch gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden.
6.Bild
Hier sieht man vom Kabelbaum das ECU-Seitige Ende mit den zusätzliche Leitungen.
vier schwarze für die zwei zusätzlichen Wassertemperatursensoren, ein 5 Adriges Kabel für weitere Sensoren, sowie das noch zu lange abgeschirmte Kabel vom dritten Klopfsensor.
7.Bild
Der Stecker für die Original Lambdasprungsonde und einen Flachstecker um das OX-Signal direkt am Kabelbaum abzugreifen, z.b für das GAT-Kaltlaufreglersystem
8.Bild
Der Stecker für den Luftmengenmesser, mit zwei Flachstecker um einen NTC an E1 und THA anschließen zu können (wegfall vom LMM)
9.Bild
Leider ist mein Stecker für den Wassertemperatursensor der ECU kaputtgegangen, muß noch warten bis unser Schlachter Christian dazu kommt mir den zu schicken (habe noch mehr bei ihm bestellt sonst wäre es sicherlich schon da )
Aber ein zusätzlicher Flachstecker ist auch schon für das GAT verlegt
10.Bild
Naja, die vier Leitungen für die zwei zusätzlichen Wassertempsensoren, allerdings diesmal von der anderen Seite (Thermostat)
Es müssen noch die Stecker angelötet werden.
11.Bild
Nein ist kein Stecker für einen vierten Klopfsensor
Sondern für den Temperaturschalter, der kleinen zusätzlichen E-Lüfter.
Allerdings schalten die jetzt die 30er E-Lüfter, hab ja keinen Visko mehr.
Zudem werden die E-Lüfter über die StefanKehrtschaltung geschaltet.
Daher auch die drei zusätzliche Flachstecker.
12.Bild
Nach langem dienst an der Hitzefront mußte auch der Stecker von dem Original Öldrucksensor wie viele andere kleine tausend Sachen wiederbelebt werden.
13.Bild
Das ist einer der beiden Wassertemp-Stecker der noch angelötet werden muß.
14. Bild
Hier kann man nochmal die nummerierten Kabeln an den Stecker sehen.
Die Kabel sind beide numeriert, es ist völlig wurschd an welchem Kabel + oder - anliegt.
Aber dennoch konnte ich es nicht lassen und alle gleich zu pinnen
Dateityp: jpg P160411_21.22[01].JPG (222,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.25.JPG (228,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.26.JPG (301,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.27.JPG (266,8 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.29.JPG (284,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.31.JPG (307,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.32.JPG (268,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.33.JPG (287,2 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.35.JPG (281,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.36.JPG (291,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.38.JPG (279,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.39.JPG (255,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.40.JPG (271,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg P160411_21.41.JPG (248,0 KB, 8x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 20.04.2011, 20:21   #297
Helter-Skelter
Hallo hab für unseren BDR passende Schrauben für das/ein Halterblech gefunden, sind mit sicherheit nicht die besten aber wenigstens weiß ich jetzt was wir für ein Gewinde haben/brauchen.
Und zwar handelt es sich um Nr.10 - 32 UNF
Die Nr.10 steht für die größe, 32 für die Steigung und UNF ist ja klar.
Da sind mal ein paar Bilder davon einmal so auf die Schnelle verbastelt und einmal wie die sonst aussehen, dass andere dicke Ende sind Madenschrauben(M8) mit Innensechskannt, wie es bei den Arp Stehbolzen der Fall ist.
Braucht noch jemand einen Mocal Ölfilterhalter (links-Rechts anschlüsse)?
Irgendwas zwischen 23-28€?
Dateityp: jpg P200411_19.09.JPG (317,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P200411_19.18.JPG (193,8 KB, 15x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 21.04.2011, 19:30   #298
junge junge was baust du dir denn da alles ein? alles was schön glänzt und irgendwie kurios geformt aussieht?
Alt 21.04.2011, 19:35   #299
wolle
Benutzerbild von wolle
ich hab mich schon gefragt ob Helter im Baumarkt arbeitet!
Bei den was er da alles anstellt... Hi Hi, auf jedefall hat er Einfälle, dass muss man Ihm lassen
Alt 21.04.2011, 19:44   #300
des da oben sieht aus wien SNÜFFELSTÜGG
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
