Alt 17.02.2011, 23:12   #361
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Hm,...da muss ich etwas ausholen.
Also wenn um mehr Leistung mit der Automatik (350PS+) fahren zu können muss man es etwas überarbeiten. Man benötigt andere Kupplungsscheiben und ein stärkeres Bremsband. Beim Einbau des ganzen ist es zu empfehlen gleich einen sogenannten Rebuild zu machen, also das Getriebe zu überholen mit allen Dichtung etc....
Durch die anderen Kupplungsscheiben und das stärkere Bremsband kann man schonmal wesentlich mehr Leistung fahren ohne dass das Getriebe "leer" durchgeht bzw. durchrutscht.
Es entsteht aber noch immer und gerade durch das plus an Leistung mehr Hitze im Getriebe, also wird das Öl heisser. Dafür benötigt man jetzt einen größeren Ölkühler fürs Getriebeöl.
Die weichen Schaltvorgänge der Automatik verursachen aber weiterhin eine starke Hitzeentwicklung und sorgen für relativ starken Abrieb an Kupplungsscheiben und Bremsband, ausserdem kosten die "weichen" Schaltvorgänge Leistung.
Nun kann man die "Schaltventile" shimmen. Das sind Kolben im Getriebe die durch Öldruck bewegt werden und den Schaltvorgang einleiten.
Die Kolben drücken gegen eine Feder. Wenn man dieser Feder mehr Vorspannung gibt durch das shimming, kann man die Schaltvorgänge etwas "härter" machen und sogar schneller. Dadurch hat man dann keine so große Hitzeentwicklung mehr und schont die Getriebeinnereien.
Laut Anleitung der Amis kann man soweit treiben dass die Räder durchdrehen wenn das Getriebe den 2 Gang reinklopft. Vorausgesetzt man hat genügend Leistung.
So übertrieben hab ichs aber nicht, hab jeweils 3 Unterlegscheiben unter die Federn, das sollte für knackige aber immernoch einigermaßen komfortable Schaltvorgänge locker reichen.
Alt 18.02.2011, 09:33   #362
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
okay, danke, feine Erklärung
anscheinend gibts ja genügend Erfahrungswerte. Bei mir damals im Getriebeversuch haben wir halt ewig an den Schaltplatten rumgemacht, um tausende, kleine Fehler auszumerzen. Daher würde ich da nie dran rumfingern. Aber ich hab auch mehr Plan vom Getriebe selbst, als von der Steuerung.
Und so wies aussieht, besteht hier Grund zur Annahme, dass Du definitiv weisst, was Du tust
Tip: achte auf die Rückschaltung 2-1 beim Ampelstop (mit leichter Bremse langsamer werden Richtung 0). Nich, dass Du das Lenkrad knutscht
rest in pieces
Alt 18.02.2011, 16:20   #363
Wachmann
Die Rückschaltung von 2 auf 1 war mit einer der Hauptgründe warum ich das Getriebe aufgemacht hab.
Wenn ich an ne Ampel gefahren bin hat mir das Getriebe den ersten Gang manchmal richtig grob reingehackt. Alle anderen Gänge wurden komischerweise Butterweich geschalten, rauf und runter.
Ich denke das lag aber mit Sicherheit auch an den harten Dichtungsringen der Schaltkolben.
Sollte jetzt behoben sein.
Alt 19.02.2011, 23:34   #364
Wachmann
JUHUUUU!!! EINE WOCH URLAUB UND ZEIT FÜR DIE LADY!
Mein Zylinderkopf samt Ansaugbrücke ist auch abholbereit beim Instandsetzer.
*FREU*
Geändert von Wachmann (20.02.2011 um 09:14 Uhr).
Alt 20.02.2011, 00:21   #365
kann deine freude übern urlaub, und somit die zeit fürs schrauben voll nachvollziehen.
bin im moment ja dabei, alles geraffel von der alten alltagsschlure in die neue karosserie zu transplantieren.
man glaubt garnicht, wie die zeit wegläuft beim schrauben...
von daher froher gelingen in deinem "urlaub".
könnt ich auch gut gebrauchen.
Alt 20.02.2011, 17:33   #366
Tyandriel
hihi, so nen Urlaub hätt ich auch gern wünsch Dir viel Erfolg und dass Du gut und problemlos vorankommst!
rest in pieces
Alt 20.02.2011, 23:05   #367
Wachmann
Ja, geht schon voran. Das Wochenende wurde ja auch voll mitgenutzt
Hier mal paar Bilder vom derzeitigen Stand:
Ach so, die WSS ist jetz nur reingelegt, noch nicht fest eingeklebt.
Dateityp: jpg IMG_0210.JPG (468,0 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0208.JPG (404,3 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0195.JPG (307,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0194.JPG (304,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0196.JPG (338,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 20.02.2011, 23:09   #368
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Sieht super aus, gefällt mir.
Toyota for ever!
Alt 20.02.2011, 23:10   #369
supra_driver
Jop wirklich geil-> weiter so
Alt 21.02.2011, 00:37   #370
Wachmann
DANKE!
Diese Woche sollten dann noch Bilder vom Motor kommen, hoffe der wird genauso gut.
Alt 21.02.2011, 13:24   #371
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Schick
Was hast du jetzt eigentlich zwecks Lader vor?
Alt 21.02.2011, 19:30   #372
Wachmann
Sparen bis ich mir den BOSS Lader leisten kann.
Es gibt keine Alternative für mich. Ein anderer Lader kommt nicht drauf.
Alt 22.02.2011, 20:51   #373
Wachmann
Hier mal Bilder vom Kopf und dann Kopf auf Bolck.
Auch schön zu sehen ist dann die weis beschichtete Zwischenplatte beim Motorlager und der Öltemp fühler der diesmal direkt in den Block kommt.
Dateityp: jpg Block mit Kopf (1).JPG (434,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Block mit Kopf (5).JPG (312,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Block mit Kopf (6).JPG (346,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Block mit Kopf (15).JPG (375,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Block mit Kopf (19).JPG (403,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 22.02.2011, 21:10   #374
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Als hätt Toyota die 2 Bohrungen im Block genau für einen Druck und Temperatursensor überlassen^^
Alt 22.02.2011, 21:13   #375
was kostet so einer?? wäre nen sound performance nichts für dich ??
ps . dein motor sieht gut aus
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 03:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 17:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
