Alt 08.01.2011, 16:55   #1
Helter-Skelter
Autogauge Chinamüll Anzeigen
Ja so ist es bin hier mal so ehrlich und gebe es offen und gerne zu es handelt sich schlicht und ergreifend um China Müll.
Das Zeug ist absoluter Kernschrott und eignet sich mehr oder weniger für die Mülltonne.
Aber vielleicht haben wir hier ja einige bastler die sowas noch brauchen.
Aber soweit so gut.
Hier wird eine Lambdaanzeige als Defekt angeboten.
Bei korekten einbau schlägt sie zunächst einmal aus um dann anschließend wieder auf die Nullstellung zu gelangen, dann aber mit fast doppelter geschwindigkeit bis zum maximalen Anschlag wieder zurückzuschnellen, wo der Zeiger dann auch bleibt.
Selbst bei mehreren verschiedenen Probeanschlüssen ohne Erfolg.
Aber wer weiß vielleicht war ich ja zu blöde dafür und ihr könnt für kleines Geld die Anzeige kaufen.
Dann haben wir das gleiche Phänomen mit einer Abgastemperaturanzeige.
Erst ein Probeanschlag und dann schnellt der Zeiger auf zum maximal Anschlag, wo dieser ebenfalls bleibt.
Das beigelieferte K-Typ Thermoelement zeigt unter erhitzung durch ein Feuerzeug eine andere Spannung auf.
Dann noch das Einzigste was noch halbwegs geht ist eine große Multianzeige.
Ich mein die hat einen Durchmesser von 126 oder 136mm.
Ich weiß es net mehr, wenn jemand daran interresse hat und es wichtig ist meß ich gerne mal nach.
Die Multianzeige arbeitet einwandfrei, und zeigt keinerlei defekte.
Allerdings ist die Anzeige wegen dem Spannring für den auchnoch einwandfreien Schaltblitz leicht zerkratzt.
Die Anzeige hat auchnoch einen Halter der auch noch gut ist und keine beschädigungen vorweißt.
Lediglich Ist der Ladedrucksensor defekt und sollte durch einen anderen z.B aus dem eBay ausgetauscht werden, die Kpa Zahl weiß ich jetzt auch nicht gerade genau würde einen um die 200Kpa nehmen.
Einen der Zwei Temperatursensoren haben auch schon ein Kabel verloren, und der andere Temp Sensor sieht auch bestimmt bald so aus.
Könnte man bei Merx-Tuning problemlos für je 9€ nachkaufen, sind dann wenigstens gescheite verbaut, die auch was taugen.
Der Drucksensor ist noch gut und kann eigentlich wiederverwendet werden, wobei man dann auch gleich einen neuen für 20€ bei Merxtuning nachkaufen kann.
Der Riesenwecker ist aber eigentlich nicht verkehrt, denn es kann die IGT Signalleitung von der ECU abgegriffen werden, so das auch die Drehzahl angezeigt wird.
Natürlich können auch mehrere Sensoren verbaut werden, mit denen man via Kippschalter oder ähnlichen Umschalten kann.
Also was wird alles Angezeigt auf dem Wecker.
-Wassertemperatur
-Öltemperatur
-Öldruck
-Motordrehzahl abgegriffen über die IGT (4 & 6Zyl.)
-Ladedruck
-Schaltblitz ist Drehzahlabhängig.
Also Verhandlungsbasis schlage ich mal ein drittel der Neukosten vor 110€ für alles vor
Verkaufe natürlich auch alles einzeln.
ZKD, voll Okay
Helter-Skelter ist offline
Alt 08.01.2011, 17:03   #2
Helter-Skelter
AW: Autogauge Chinamüll Anzeigen
Bilder
http://www.supra-forum.de/attachment...3&d=1236020490
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1236020490
http://www.supra-forum.de/attachment...1&d=1235408936
Wenn auch jemand will kann er auch den 1mm starken Aluminiumrahmen haben, sitzt ein bissel Press an geht aber gut zu montieren.
Ist mittlerweile in Mattschwarz gelackt und wurde vorher mit Grundierung eingesprüht und verschliffen.
Danach kann aber dort kein Radio mehr eingebaut werden.
Wird auch nur das Blech verkauft, also ohne Schalter oder die seitlichen Halter.
Sollte aber kein Problem Sein eure Original Halter an das Blech zu schrauben.
Die Durchmesser sollten glaube ich 52mm haben.
20€ der Rahmen mit Kippschalter 25€ zzgl Versand
http://www.supra-forum.de/attachment...0&d=1235408936
ZKD, voll Okay
Alt 09.01.2011, 03:13   #3
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Biete die doch mal in einem der VW GOLF 2/3 oder OPEL CORSA "Tuning"foren an, da findest du bestimmt reißenden Absatz für die Dinger ... xD
Bama-Boy ist offline
Alt 09.01.2011, 13:52   #4
da hast du sicher was falsch angeschlossen, hatte das gleich problem auch bei meinen VDo anzeigen, die gingen auch erst im cali einwandfrei (bj92)
als ich die karosse gewechselt hab auf bj 93 und die genauso wieder angeschlossen hab, hatt ich ein ähnliches problem. zündung eingeschaltet und zeiger sind auf max. ausschlag, irgentwo gibs da sicher ne lösunge für. ich hab meine damals einfach abgeklempt dann.
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 09.01.2011, 14:05   #5
Helter-Skelter
Ja wahrscheinlich ist es auch so, dass ich die dinger nicht richtig angeschlossen habe, aber ich kann ja denen leuten ja nichts anbieten und weiß noch nichtmal selber ob die auch wirklich 100% funktionieren.
Will mir ja auch nichts übles nachsagen lassen. WWM?
Und bevor ich die Dinger hier ewig ohne Grund rumliegen habe, würde sich bestimmt einer freuen für kleines Geld die Anzeigen zu bekommen.
Ich brauch die Anzeigen auch nichtmehr weil ich jetzt 5 Auber habe, das ist auf alle fälle mehr wie genug.
ZKD, voll Okay
Alt 14.04.2011, 23:30   #6
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast das egt noch ?? und was is alels dabei ??
tobias ist offline
Alt 14.04.2011, 23:40   #7
Helter-Skelter
Die Anzeige ist noch da und der Sensor hab ich auch noch.
Den Sensor würd ich wieder verbauen wollen. aber kommt mal auf dein Angebot an
ZKD, voll Okay
Alt 14.04.2011, 23:42   #8
tobias
hmm mein angebot. .das ist gemein XDD.. wen ndas teil vieleicht ned richtig geht öö.. hmm lass mich ma mein kontostand abfragen XD
tobias ist offline
Alt 14.04.2011, 23:44   #9
tobias
hmm das willst du nciht hören XD.. ich warte leider noc hauf den entgültigen preis von jailbird. hmm sag du mal was
tobias ist offline
Alt 14.04.2011, 23:56   #10
Helter-Skelter
Die Anzeige ist momentan ausgebaut und der Sensor liegt lose im Motorraum rum, eigentlich sollte es kein Problem sein einen Test mit einer Autobatterie & Multimeter durchzuführen.
Ich versuch am Wochenende mich damit "auchnoch" zu beschäftigen.
Dann gebe ich dir via PN Rückmeldung.
Alles in allem hatte der EGT-Spaß 90€ neu gekostet, und ich bin nur die Anzeige spazieren gefahren
Ist sogar noch die Schutzfolie auf dem Anzeigenglas, aber ich mein es wäre am Rand ein kleiner Kratzer drangekommen.
Aber wenn du wirklich richtig tunen willst nimm lieber was gescheites, und nicht so einen Chinamüll, auch wenn die Kohle knapp ist.
Damit mein ich auch nicht die genauigkeit, sondern eher die "stabilität" bzw Qualität.
Wenn es nur um ein bissel EGT-Info geht, is so ne PingPong völlig ausreichent.
ZKD, voll Okay
Alt 14.04.2011, 23:59   #11
tobias
erstmal fahr ich ja keine riesige leistungsteigerung also sollte es für den anfang reichen. mach dir dieses we keine mühe so dringend ist es nicht XD aba wäre nett wenn du demnächst dran denkst wen ndu zeit hast..
für nen schmalen taler würd ich auch auf risiko kaufen.. aba überlegs dir in ruhe
tobias ist offline
Alt 15.04.2011, 00:32   #12
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Also sind wir mal ehrlich....
Diese Anzeigen sind doch sowieso nur für ein Mäusekino zu gebrauchen....
Also damit meine ich, man kann so nebenbei auf die Anzeige spicken, ob der Ladedruck etc. ungefähr in Ordnung ist .....
Wie genau so eine Anzeige ist, ist meiner Meinung nach nicht so wichtig, denn man muss ja im Moment der Messung draufschauen ..und kann im Endeffekt auch nur sagen, was erkennen man konnte, "denn man fährt ja" .... Von so einem Vorgang spreche ich nicht von einer Messung sondern vom "Schaun wir mal wie die Anzeige zuckt"....
Wenn man Werte richtig messen will, dann soll man gefälligst etwas benutzen mit Loggingfunktion..... ansonsten gilt das nicht als Messung .... und ich würde einfach keine 150.- für eine super teure Anzeige von einer Marke kaufen, nur damit so ein zeiger mal zuckt .....
Aber klar die sehen halt optisch ... vielleicht toller aus.....
Meine China-Müll-Anzeigen erfüllen den Zweck einer schnellen Kontrolle gewisser Werte für einen schnellen Überblick während der Fahrt .....
Wenn ein Wert kritisch wird geht sowieso mein Piepston an ....und meldet PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo Tyandriel Tuning 38 23.08.2010 20:02
Autogauge Anzeigen für Ladedruck und Öldruck schokomanu Biete 3 16.07.2009 21:53
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 09:05
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 22:26
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
