Alt 04.01.2011, 15:15   #1
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe/Problem Heckleuchten
hallo !!
hab da ein kleines problemchen
und zwar hab ich mir die us heckleuchten besorgt und dachte ich kauf einfach gleich einen neuen kabelstrang für beide seiten
problem ist jetzt erstens weis ich ned was bei den beiden roten reflektoren belegt ist und zweitens passt der neue kabelstrang ABSOLUT nicht mit den heckleuchten !
ich werd wohl einen eu kabelstrang haben und der passt anscheinend mit den lampenfassungen nicht zusammen jetzt dacht ich ich kauf einfach den us kabelstrang nur meinte der liebe toyo händler da wird dann der stecker ned passen
WAS SOLL ICH JETZT MACHEN ??
ampenfassungen umlöten geht auch ned da is dann irgendwie ein kabel zu wenig oder bleibt eins übrig weis ich jetzt ned genau !
bild im anhang hab die rechten heckleuchten
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 15:29   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Hilfe/Problem Heckleuchten
bei uns ists einfach........eu lampen raus,jpn oder usa lichtleins rein,passenden birnchenhalter ins lichtlein,stecker zusammenstecken und fertig........kein anderer kabelstrang notwendig und alles leuchtet wie es sein soll !!!
Alt 04.01.2011, 15:35   #3
Christian-MKIV
das is ja eben das problem !!
beim altenkabelstrang der bei den us leuchtne dabei war sind die fassungen für glassockellampen beim neuen kabelstrang den ich beim toyotahändler gekauft hab sind die fassungen für glühbirnen änliche lampen somit passt das ned !!
Alt 04.01.2011, 15:47   #4
mk3 wien
sind doch bei uns auch glassockellämpchen und im anderen halter sind birnchen..........solange der stecker passt brennt die funzel..........
Alt 04.01.2011, 15:49   #5
Timber
kannst du nicht das innenteil der alten rückleuchten in die us leuchten bauen?
Alt 04.01.2011, 15:49   #6
Christian-MKIV
du verstehts ned was ich mein
also
eu = glassockellampen
usw = glühbirnen ähnliche mit byjonetverschluss oder wie das heisst !!
die bkommst ned in die fassung vom glassockel
Alt 04.01.2011, 15:54   #7
mk3 wien
also
wie wärs mit passenden birnchen......... oder den sockel ändern?
Alt 04.01.2011, 15:57   #8
mk3 wien
die passen bei unseren auch nicht!!!!!!!brauchst nen anderen birnenhalter
Alt 04.01.2011, 15:57   #9
Christian-MKIV
man man man du verstehst mich immer noch ned
passende birnen sind kein problem zum kaufen nur wie bekommst du die fassung vom kabelstang in die leuchten wenn das nicht passt ??
ausserdem falls die fassung passen sollte passt die birne nicht in die leuchte da die ausnehmung der leuchte zu klein für so eien birne ist !
VERSTEHST DU JETZT ?
Alt 04.01.2011, 16:08   #10
mk3 wien
irgendiwe steh ich da jetzt auf der leitung...........;aber ich fahr ja nur nen 3er........mit JPN Lichtleins.........
Alt 04.01.2011, 16:20   #11
Christian-MKIV
ohe je is ja ned so schwer
also ich hab mir gebraucht die us leuchten mit einem kabelbaum gekauft !!
gut fassungen für glassockellamen von dem gebrauchten kablebaum passen problemlos in die us heckleuchten !!
da aber der stecker bei den gebrauchten kabelbaum fehlt da der vorgänger die kabel einfach abgezwickt hat dacht ich mir kauf ich einfach 2 neue kabelbäume !!
problem ist jetzt nur das bei den beiden neuen kabelbäumen zwar der stecker dran ist aber die fassungen nicht mehr in die gebrauchten us leuchten passen und es auch keine glassockel halterungen mehr sind sondern für so glühbirnen ähnliche lampen mir metallsockel byjonettverschluss !!
PS : falls du es immer noch ned verstehst mach ich dann ein bild ok !
Alt 04.01.2011, 16:36   #12
mk3 wien
kenn ich ........ich hätt meine auch bald abgezwickt vor lauter wut weil die net auseinander wollten.........
Alt 04.01.2011, 17:36   #13
Christian-MKIV
gibts eine bestellnummer zu deinem kabelsatz ?
hast du auch glassockellamepen ?
Heckleuchten - Tönungslack entfernen modjojojo Technik 9 13.05.2010 22:55
Heckleuchten MKIII Tzim Suche 11 09.03.2010 19:12
MK4 Heckleuchten butten12 Suche 0 03.03.2010 13:19
´JDM Heckleuchten Mr. Akagi Suche 4 04.02.2009 21:55
Schwarze Heckleuchten supraschnecke Biete 5 18.12.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
