Alt 12.12.2010, 17:55   #1
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Supra läuft nicht mehr!
Gesternabend ist die Leerlaufdrehzahl immer unter 500 1/min gefallen und fast ausgegngen, auf der Autobahn wenn ich Gas gegeben habe ist die Temperaturanzeige auch gleich an den Anschlag hoch, beim Gas wegnehmen ist sie auch gleich wieder runtergekommen.
Teilweise bei Kreuzungen ist sie auch ausgegangen aber mit mühe immer wieder angesprungen.
Nach dem Abstellen habe ich sie etwa 2h stehengelassen, nachher habe ich sie wieder angelassen und bin losgefahren, an einer Kreuzung an der ich anhalten musste, ist sie dann ausgegangen. Jetzt kann ich sie nicht mehr Starten, die Motorkontrolleuchte brennt auch nicht, sodass ich den Fehlerspeicher nicht auslesen kann.
Was kann das sein?
Toyota for ever!
Alt 12.12.2010, 18:05   #2
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Supra läuft nicht mehr!
Die Sache mit der Temperatur hat dir nicht zu denken gegeben? Kopfriss, Kopfdichtung... War/ist denn noch Kühlwasser im System? Dir kann ja zuerst irgendwo das Wasser abgehauen sein, und dann hast du die Kopfdichtung geschrottet.
Facebook
Alt 12.12.2010, 18:09   #3
supra_driver
wenn kein Wasser mehr drin gewesen wäre, wärer er heiss geblieben.
War auf jedem Fall bei meinen Autos immer so ( nicht mit der Supra)
Fehler: LMM? , würde ich auf jedem Fall mal probieren.
Alt 12.12.2010, 18:13   #4
Toyota Supra
Sie hat auch nicht gekocht, kein weisses rauchen. Wenn der LMM kaputt wäre würde sie immernoch laufen aber schlecht.
Toyota for ever!
Alt 12.12.2010, 18:24   #5
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Defekte Benzinpumpe??
Erklärt aber noch nicht das Problem mit der Temperatur bzw. der Temperaturanzeige.
Alt 12.12.2010, 18:31   #6
Toyota Supra
Wenn ich einfach schon nur ein wenig Gas gegeben habe, ist die Anzeige an den Anschlag gegangen, wenn ich dann vom Gas gegagen bin ist sie auch gleich wieder runter gekommen.
Toyota for ever!
Alt 12.12.2010, 18:46   #7
Klingt sehr nach Elektrik-Problem, vermutlich ist da irgendwo eine Masseleitung hinüber.
Rajko
Alt 12.12.2010, 20:54   #8
Toyota Supra
So, ich hab das Problem gefunden. Es war die Masseleitung vom Motorsteuergerät auf den Motorblock. Die Anschlüsse auf den Motorblock waren korrodiert.
Toyota for ever!
Geändert von Toyota Supra (12.12.2010 um 20:59 Uhr).
Alt 13.12.2010, 15:16   #9
Das Motorsteuergerät (die ECU) befindet sich dom hinter dem Handschuhfach.
Also weit weg vom Motorblock.
Welche Masseleitung war es jetzt genau, wo ist diese an der Karosserie befestigt?
Alt 13.12.2010, 23:34   #10
Toyota Supra
Es hat 2 Schwarz- Weisse Kabel am Stecker des Motorsteuergerätes mit der Beschriftung E01 und E02 im Schaltplan. Diese Kabel gehen dann durch den Kabelbaum unter die Ansaugbrücke, werden dort angeschraubt und machen so Masse. Dazu kommt auch das Massekabel von der Wassertemperaturanzeige, welches auch dort befestigt wird.
Toyota for ever!
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 23:05
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
