Boergys SC400
HY!
Is zwar keine Supra, hat aber dennoch einiges gemeinsam vom Chassis her ![]() Ich fang aber mal bei mir an ![]() Ich heisse Thomas, knapp 30, Papa von einer süßen 15 monate alten Tochter, wohne im Osten von Ö im BGLD. Im Haus tummeln sich neben meiner Freundin 2 Katzen und 2 Wuffel (Mali-Mix und eine Mali Hündin) Da meine Family seit den 70er Jahren Toyota fährt, wärs schlimm sich was andres heimzustellen ![]() Nach nem 83er Mazda 929 (ok, Ausrutscher meiner Eltern), Corolla E9, Toyota Previa, IS200 Turboumbau, RX300 und jetzt schlussendlich ein Schmuckstück aus erster Hand, einen 97er SC400 mit knapp 26500miles am Tacho, kein Winterbetrieb, immer gut gepflegt ![]() Ich mach einfach mal eine Fotoserie ![]() Da noch Original ![]() ![]() ![]() ![]() Kleine Ansammlung daheim, links der 76er 5,7er Camaro meiner Freundin, rechts daneben der SC400 und dahinter mein damaliger RX300 der jetzt in Tirol rumhirscht Eigendlich wollt ich ja nix machen...jaja...das kommt immer anders ![]() also gleich mal die IS250 Sport Felgen rauf (8x18 VA, 8,5x18 HA) ![]() ![]() Ein anderer Filter musste auch rein, ACCEL aus den USA danach folgen Goodridge Stahlflexleitungen, ein Supra Bilsteinfahrwerk, was ich an der VA korrigieren hab müssen, da das wohl nur beim SC -96 vorne tiefer geht und der 97er vorne schon das Supra Federbein hat, aber mit der Drehbank geht das alles machen (neue Nut für den Federring des Federtellers) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() an der VA haben wir dann am nächsten Tag den Federtellering tiefer gemacht, war nen Tick zuviel also am nächsten Tag gut 1,8cm tiefer als OEM Psoition anstatt 3cm, den da is er gut 4,5cm tiefer geworden ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt passts ![]() Nachdem beim Import schon das Werksradio rausgeflogen war und ein Alpine verbaut wurde, was aber nur 4 Kanäle der Endstufe ansteuerte (die Endtsufe ging über Datenbus oder so) flog das Teil raus und zog mal ein 910er Sony Radio ein, dazu hinten 2 kleine Endstufen auf die OEM Verkabelung damit da mal Musik drinnen ist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das BFI musste auch noch reingebaut werden, die originale Lufibox is einfach zu eng bemessen, jetzt gibt es schönen Durchzug oben raus und um einen Tick besseres Ansprechen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bissl später gabs noch eine dezente Abdeckung dazu, dadurch wurde das brummeln im Innenraum etwas weniger (war aber nicht allzustörend, und der OEM Look war wieder hergestellt) Die 225/40 18 an der VA wurden gegen 245/40 18 getauscht, untersteuert nichtmehr und passt jetzt auch optisch ![]() Das Heck is noch ein bissi weich, dafür liegt schon ein Supra Stabi da, mir fehlen nurnoch die hinteren Heckrahmenlager, da beim SC der Stabi an der Karosse festgemacht ist und nicht am Lager ![]() Ansonsten steht noch einiges an im Frühjahr: VA SC Federn einbauen, HA neue Kayaba Federn einbauen, da der Wagen auf der Fahrerseite gut 1-1,5cm tiefer ist (dürfte an den alten Supra Federn liegen) VA 235/40 und den 245/40 von der VA auf die HA geben, dann passts optisch und es streift nichtsmehr vorne im Radkasten. Sony Radio raus, Panasonic Touchscreen Radio rein (hatte ich auch im IS verbaut im Original IS Radio integriert) Alte Sony ES Class A Endstufen, damit der Klang endlich passt, und dazu einen Boston 10.4 LF Woofer statt dem OEM Woofer in der Ablage, die restlichen Lautsprecher werden wohl gegen Hertz getauscht. Der Motor hat mal ein Service bekommen, neue Zündkerzen, Öl und co. Fürs Frühjahr liegen schon IMF Header, Magnaflow Precats, Flexrohre, V-Band Flansche, 3" Rohr und ein Redback 200 Zeller zur Seite um mal das Rückstauproblem zu beheben ![]() Was ich noch suche, ist ein LSD von der Supra, damit es hinten endlich nichtmehr nur auf einer Seite spult und das Heck endlich kontrollierbar bleibt, mit dem offenen Diff is das schon ein bissi grausam! JO..das wars mal schnell zusammen gefasst (fehlen noch ein paar Kleinigkeiten *g*) greets Boergsn Geändert von Boergy (03.12.2010 um 18:03 Uhr). |
#3 |
[NSH]Ehrenmitglied
AW: Boergys SC400
Deine Freundin hat nen guten Geschmack ... was Autos angeht
![]() Nimms nicht so ernst, viel Spaß hier ![]() |
#4 |
AW: Boergys SC400
HY!
Vorm Winterschlaf gings nochmal auf die Walze, um zu wissen was da vorn abgeht. rasugekommen sind 230PS und 322Nm an der HA. Für so gut wie Original ok A/F is aber pervers, wenns auf vollgas geht, gehts runter auf 10:1 und wird nicht magerer, da muss noch entstaut werden und geregelt, oder Lader drauf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() War scho a lustiger Tag Falls wer wissen will, die Mk.IV TT EU AT hatte mit 3"Downpipe und bissi LD drehen 388PS an der HA und der IS300 mit dem 2JZ-GE-T mit viel Zeugs 580PS bei 1,3bar (turbonetics 650 usw...) an der HA Es waren noch 3 IS200 Kompressor dabei, von Stock bis freiprogrammierbare ECU quer durch. Serien-LD (0,33) mit paar Mods warens dann 220PS am Block, 0,4bar LD mit größeren Düsen 235PS und das Hi-Tech-Geschoß mit Stand Alone und gut 0,78bar peak 230PS, da happerts noch gewaltig an der Abstimmung.Am SC hat sich bissl was getan, Supra TT LSD mit kürzerer Übersetzung vom 3L Handschalter, Supra TT Stabis+PU an der VA und HA, Whiteline PU Buchsen für die Servo liegen auch schon da, die IS250 Sport Felgen sind weg, dafür kommt ein Satz Volk AV3 VR in 8x18 und 9x18 aus dem Land der aufgehenden Sonne Im Frühjahr gehts dann los mit Lextreme Wandler Upgrade, Valvebody Upgrade von IPT und die Auspuffanlage. Krümmer sind nach England gewandert, da musst dafür fast den Block rausreissen, das is dann doch zuviel dem guten gewesen.Jetzt is mal Winterschlaf angesagt. greets Boergsn |
#8 |
AW: Boergys SC400
HY!
Danke für die Blumen ![]() Die IS Räder sind schon weg, und gestern hab ich die Nachfolger vom Zoll geholt, die mit dem Dampfer aus Japan gekommen sind ![]() denk die passen noch besser ![]() Sind Rays Volk Racing AV3 in 8x18 und 9x18 sollten schön drunter passen ![]() greets Tom |
#10 |
AW: Boergys SC400
die felgen strahlen ja förmlich
![]() ![]() ![]() ![]() ne, sind echt schön.... |
#11 |
AW: Boergys SC400
HY!
Heute endlich geschafft die Felgen an den SC zu montieren! :clap: Natürlich etwas nervös, ob die Theorie zur Praxis passt, wegen ET, Breite usw.. ![]() Vorab mal, die Felgen haben je 11,5kg, dürfte an der unterschiedlichen ET liegen, da die 8x18er ja ET 32 haben und die 9x18er ET37, da is mehr Alu am Stern. los gehts ![]() Wie immer Caroline beim mithelfen ![]() Mit dem Maßstab so ca ausgemessen wie weit die Felgenmitte vom Boden weg sein muss, damit die Felgen ca den Abstand haben wie er mal sein sollte. Die Karosse müsste auf den Bildern ca 1,5-2cm tiefer, aber nach dem hochheben wollt ich nicht drauf rumdrücken, da die Felgen nur auf den Holz standen. Vorn passt schön drunter ![]() hinten ebenfalls! Es is auch Platz genug für die LS400 Sättel ![]() Jetzt heisst nurnoch überlegen, welche Dimension rauf kommt Hatte auf 235/40/18 an der VA überlegt und 255/40/18 an der HA oder doch eher 225/45/18 an der VA und 245/40/18 an der HA :g: oder doch 225 vorn und 255 hinten? ne kann auch nix.greets Boergsn |
#12 |
AW: Boergys SC400
Hast du zuviel Zeit?
Ich hätte ja erst Reifen montieren lassen und DANN die Felgen montiert. Vorfreude in allen Ehren, aber DAS wäre mir zu aufwendig ![]() EDIT: Sehen aber schnieke aus, die Dinger ![]()
#13 |
AW: Boergys SC400
Danke Jungs
![]() Wegen dem Gummis, da bin ich noch beim überlegen, was ich rauf mach soll ja passen, wird wohl 235/40 und 255/40. Denk auf 8" bzw 9" passt das ganz gut Zur Auswahl hab ich zz Falken und Kumho im Kopf. Wichtig mal, das die Flanke schön dünn ist, damit ich so wenig wie möglich am Blech machen muss. |
#14 |
AW: Boergys SC400
Schick schick...die Reifenmasse sollte mit ein paar Spurplatten ganz gut aussehen.
Würde Bridgestone Potenza oder Michelin als Reifen empfehlen.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#15 |
AW: Boergys SC400
HY!
Nix da mit Spurplatten Bin froh das die so halbwegs drunter sind, den in Ö muss Felge+Gummi unterm Blech sein (50° nach vorn von der mitte weg, 30° nach hinten) getüvt wirds eh nicht, aber muss auch nicht rausstehen dazu will ich nicht wirklich viel am Blech machen, bei erst knapp 30tkm am Tacho ;-) |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 19 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 19) | |
| Gabs die SC400 Soarer offiziell in Europa? | Michicop | Off Topic | 24 | 02.05.2008 16:49 |
