Alt 02.11.2010, 14:40   #16
AW: Supra wird zu heiß
Thermostat, Wasserpumpe und oder Viskokupplung wären meine ersten Gedanken. Dann der Kühler.
Und natürlich erst im kalten Zustand prüfen, ob du genug Wasser drinne hast.
Dann richtig entlüften.
Ist doch komisch, dass einige gleich ZKD-schreien, wenns irgend welche Probleme gibt.
Zuerst sollte man doch an das Naheliegende denken, und dann weiter sehen.
Alt 02.11.2010, 19:01   #17
Christa
Benutzerbild von Christa
Wenn das Thermostat nicht öffnet, wird der Kühler nicht warm, wenn die Temperaturanzeige in der Mitte steht. Wenn die Wasserpume arbeitet, muß bei offenem Kühlerdeckel beim Gas geben eine Fontäine raus kommen. Hab ich das richtig erzählt oder wie prüft ihr das????? mfg Christa
Alt 02.11.2010, 20:40   #18
wenn die schon nach 5 minuten im stand so heiß wird, das es ausm kühler rausbrodelt, dann ist da gravierend was im argen.
Selbst ganz ohne viskolüfter dürfte die nicht SO schnell SO heiß werden.
Und das thermostat scheint ja auf zu machen, sonst würds nicht im kühler kochen.
Also entweder ist was bei der montage schief gegangen,
so das die ZKD nicht richtig dicht geworden ist...
Oder die Wasserpumpe läuft nicht richtig mit (vorm wiedereinbau gecheckt?)
Und warum hast die ZKD denn erneuert? Wenn der Motor vorher mal viel zu heiß geworden ist, und dadurch die ZKD kaputt gegangen ist,
kanns auch sein das der kopf dabei schon nen riß bekommen hat.
wärst nicht der erste der den kopf planen läßt, und anschließend in müll schmeißen kannst, weil er beim zu heiß werden vor der reparatur schon nen riß bekommen hat...
Alt 02.11.2010, 21:28   #19
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der wagen hatte einen lagerschaden da habe ich die gleich mitgemacht. Werde am wochenende mal nachschauen und berichte dann.
Wäre nicht die erste zkd die ich gewechselt habe kann man auch nicht viel falsch machen
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 21:32   #20
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Kühlerdeckel i.O?
Toyota for ever!
Alt 02.11.2010, 23:16   #21
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Und lass ja die Finger vom Kühlerdeckel wenns Kühlwasser schon heiß ist!!!
Alt 02.11.2010, 23:34   #22
TomTom73
Benutzerbild von TomTom73
TomTom73 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von lenny Beitrag anzeigen
also die temperatur geht hoch bis 1 bis 2 balken unter dem roten bereich, dann schalte ich sie immer ab.
und es blubbert und dampft auf dem Kühler wenn ich diesen vorsichtig leicht öffne.
Kann sonst vlt auch das Termostat kaputt sein?
Wird sie am Stand auch heiss wenn du die Heizung und Gebläse voll aufdrehst?
(Ich spreche hier nach wie vor von deinem AUTO)
Sie sieht aus wie ein Engel. Doch manchmal steckt der Teufel in Ihr :
TomTom73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 23:55   #23
bau das thermostat aus füll dann wieder wasser auf und versuche es normal.
sieht so aus, als ob dein thermostat hängt.
Alt 03.11.2010, 07:49   #24
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
da greift man nur einmal hin .......jede wette!
Alt 07.11.2010, 00:25   #25
lenny
war da thermostAT jetzt ist sie wieder kühl.
habe aber noch ein problem und zwar bei turbo, wenn ich im stand laufen lasse, im standgas bei 800 touren, hört sich alles top an aber so bei 2000 so (nicht das klackern bei den lagerschale zu 10000 Prozent) wenn man gas gibt quält sich der turbo so als wenn der irgendwie im arsch ist. Wie hört sich das denn geanu an wenn der turbo putt ist ??
Alt 07.11.2010, 12:41   #26
Im Stand bei 2000 U/Mins läuft dein Turbo noch nicht.
Ich tippe auf Falschluft irgendwo.
Alt 07.11.2010, 16:49   #27
lenny
hat sich erledigt, turbo wurde ausgetauscht und die Kist läuft wie geschmiert
Geändert von lenny (13.11.2010 um 15:53 Uhr).
Supra zu heiß Maverick Technik 34 08.06.2009 17:27
Supra Mk3 - Ez. Jan. 1989 MA70 Biete 1 09.10.2007 07:21
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 23:05
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
