Alt 01.11.2010, 16:22   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra wird zu heiß
also, habe folgendes Problem,
die supra wird zu heiß. schon im stand wenn man einfach laufen lässte za 5 min teigend
MZKD ist neu verbaut.
Woran kann es noch liegen?
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 16:58   #2
Damon
AW: Supra wird zu heiß
Wenn es erst seit dem MZKD-Einbau ist wird es auch was damit zutun haben. Schonmal kontrolliert ob die Kopfschreiben noch fest sind oder sich gelockert haben bzw. noch die entsprechenden nm haben?
Alt 01.11.2010, 17:07   #3
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Wurde der Block geläppt oder wenigstens frisch gehobelt für die MZKD?
Öffnet der Thermostat wirklich?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 01.11.2010, 18:30   #4
vll der viskolüfter defekt..
Alt 01.11.2010, 19:55   #5
lenny
wurde geschliffen sowohl der kopf und block, kann es sein das luft im system ist?
visco glaube ich nicht
Alt 01.11.2010, 20:11   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Wurde das Stirnradblech auch geplant?
Toyota for ever!
Alt 01.11.2010, 20:21   #7
Christa
Benutzerbild von Christa
A7 oder A8.? Luft wer der billiegste Fehler. Kaltes auto starten ,Deckel auf und langsam immer nachkippen bis das Kühlwasser oben stehen bleibt. Aber nur im Standgas. mfg Christa
Alt 01.11.2010, 20:24   #8
Damon
deswegen meine Frage mit den Kopfschrauben. War bei mir nämlich mal so ähnlich und da waren die Kopfschrauben nur noch bei 60 NM. Dark Shadow hat sie dann in 2 Schritten auf 98 NM nachgezogen und seitdem war Ruhe.
Alt 02.11.2010, 08:16   #9
lenny
hallo ja der wurde auch mit geplant.
Ich muss nochmal schauen was es sonst noch sein kann.es verliert ja auch so gut wie keimm wasser vlt das thermostat
Alt 02.11.2010, 10:54   #10
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Wasser darf er gar nicht verlieren!
Wenn du sagst er verliert "so gut wie kein" wasser, verschwindet es ja irgendwo hin somit ist die ZKD geschichte wieder Aktuell!
LG
Toshi
Alt 02.11.2010, 12:03   #11
blackrose
blackrose befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo verliert sie den Wasser? Müsste ja einiges weg gehen, wenn sie so schnell heiss wird.
blackrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 12:43   #12
lenny
also sie verliert ja nur wasser wenn sie zu warm wird und dann das aus dem stopfe da rauskommt, vom motor ist alles trocken
Alt 02.11.2010, 12:43   #13
Kannst Du das mal genauer erläutern?
Woran erkennst Du, dass sie zu heiß ist?
Dass die Nadel der Temperaturanzeige im roten Beireich ist? Oder nur geringfügig über Mitte?
Oder hast Du eine Digitalanzeige?
Nur "..zu heiß" ist mir zu wenig, um eine Aussage treffen zu können
Alt 02.11.2010, 12:47   #14
lenny
also die temperatur geht hoch bis 1 bis 2 balken unter dem roten bereich, dann schalte ich sie immer ab.
und es blubbert und dampft auf dem Kühler wenn ich diesen vorsichtig leicht öffne.
Kann sonst vlt auch das Termostat kaputt sein?
Alt 02.11.2010, 13:22   #15
meine hatte es genau so mal und es war der viskolüfter.... horch doch mal ob du den viskolüfter hörst wenn der motor warm wird!!!!
Supra zu heiß Maverick Technik 34 08.06.2009 17:27
Supra Mk3 - Ez. Jan. 1989 MA70 Biete 1 09.10.2007 07:21
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 23:05
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
