Alt 27.09.2010, 10:01   #9451
AW: der swiss deutsch thread(nur schweizerdeutsch schreiben)
Morgemitenand!
Alt 27.09.2010, 11:30   #9452
Morge auersiits
Ja, wär würklech no L we sech no es paar wiiteri für Bregenz würde ahschliesse.
Alt 30.09.2010, 11:15   #9453
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Morgäzämä!
Aues schnarchnase da oder was? Wott würklech kene me mitcho zum Daniel?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 01.10.2010, 20:55   #9454
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
I ha denn leidär ke Zid.
Toyota for ever!
Alt 06.10.2010, 10:15   #9455
mhcruiser
Morgä mitenang!
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.10.2010, 10:22   #9456
Morge zäme!
Alt 06.10.2010, 19:53   #9457
Toyota Supra
Abä zämä.
Toyota for ever!
Alt 08.10.2010, 15:42   #9458
mhcruiser
Tschou zämä!
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.10.2010, 10:47   #9459
haui_supra
Benutzerbild von haui_supra
haui_supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
morge zeme, isch gad irgendwer ume, womer en schaltplan chan schike zum de turbotimer ahänge, i find fo luter tread nix im forum... merci
Wer später bremst, bleibt länger schnell
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele
PS; Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie durch den Turbo blasen..
haui_supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 12:35   #9460
mhcruiser
Wettsch nid es Y-Kabu choufe? Wär viu eifacher u süberer...
Wenn nid, was brüüchtisch für Infos?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.10.2010, 12:43   #9461
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Guete Tag
Aso hie: http://www.supra-forum.ch/showthread...ht=Turbo+timer hett das mau öpper sehr rudimentär ufgschribe... vilech hiufts. aber mit ere Harness isch wie vom mhc gschribe sicher die schöneri lösig.
Alt 11.10.2010, 15:35   #9462
haui_supra
Zitat von mikezzz Beitrag anzeigen
Guete Tag
ja i weis, aber i han eis bschteltt bide streetparts und han 4wuche gwartet und isch immernonig dogsi. eze hani frei und wil was mache. daher ane mit dem zeugs und passt
Alt 14.10.2010, 10:48   #9463
haui_supra
guete morge leute
mir hend gad e chli e diskusion... het wer fo eu schomole was defo ghört, dasmo e MKIV turbo getriebe, also 6gang ine MKIII ibaue chan... das snonturbo passt wüssemo... aber 6wör was ganz intressants...
het wer intressanti infos dezue?
Alt 14.10.2010, 13:00   #9464
Haui, lueg mau da:
http://www.supraforums.com/forum/sho...d.php?t=300874
Churz zäme gfasst:
The bellhousing won't match up at all, you will need to fabricate a bell housing, and you'll need to have a 2JZ-GTE flywheel custom made with a 7M crank's bolt pattern (RPS would probably do it for you) You will need to make the same modifications to the shifter bracketry to make it line up with the shifter hole in the MK3 tunnel as if you were swapping a JZ/6-spd in.
The V161 Getrag was geared to be used with a 3.13:1 and 3.23:1 rear end, whereas the closest a stock MK3 diff comes to that is a 3.73:1. with a 3.73:1 first gear will be worthless on the 6-spd and 6th gear will be slightly shorter than your original 5th gear was, so without a diff change you will actually lose top speed. You will need to find a 3.2x:1 rear ring & pinion to install in your MK3 diff.. this is helped because some older Toyota trucks use the same 4 pinion R&P so there's some gearing options, but the easiest over the counter one is a 3.54:1... still not quite good enough. Naturally you'll also need a custom driveshaft too. Obviously it will get expensive very quickly.
Hope that helps.
Oder anders gseit:
unless you have one of the following:
1) a SHITLOAD of money
2) mad fabrication skills
3) a friend who owes you a HUGE favor with mad fabrication skills and equipment
youre better off not trying to do it....
Alt 16.10.2010, 12:56   #9465
haui_supra
hei alonso
merci filmole. mal schauen was sich so ergit filicht fahrt irgendwen e 6gang MKIII ide schwiz :-)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 77 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 77)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
