Alt 04.10.2010, 11:43   #136
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Tyans planlose Reanimierung
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
meint ihr, ich bekomm das eingetragen, wenn ich meinen Ölkühler so platziere?
warum willst das überhaupt eintragen lassen ;ist nur etwas grösser ............unsere kiste hat doch von serie nen ölkühler.......bekommt halt nen neuen efektiven platz ; ich würd so fahren!
Alt 09.10.2010, 19:09   #137
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Y E S !
sie läuft! *froi*
hat hinten kaum rausgequalmt, sprang mit ein wenig Gas sofort an und lief s e i d i g. Im Leerlauf ist Lambda ~14,7. Aber ZZP wird eh noch nich passen. Drehzahl im Leerlauf wie festgenagelt.
nur irgendwo suppt noch Wasser raus, ich meine, es ist das Thermostat. Werd hier mal die Dirko-Keule auspacken.
Und den Halter am Turbo oben hätt ich besser nicht schwarz gedost... stinkt und qualmt :-/ also auch wieder raus, abschleifen, einbauen.
edit:
mein linker, hinterer Stoßdämpfer (Koni) quietscht :-/ und zwar heftig. Was kann man da machen?
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (09.10.2010 um 21:23 Uhr).
Alt 09.10.2010, 19:45   #138
Ich glaube nicht, daß das die Farbe ist, die da verbrennt, sondern das Fett von den Fingern, das da überall noch dran ist. Nach meinem Krümmerwechsel hat's da auch überall mächtig gedampft.
Alt 09.10.2010, 19:51   #139
und selbst wenns die farbe ist, wenn sie weggebrutzelt ist, ists auch vorbei mitm qualmen...
Alt 09.10.2010, 20:05   #140
Tyandriel
Es riecht pervers nach verbrennendem Lack. ach, das Teil ist ja fix ausgebaut, dann spar ich mir das Rumgestinke.
rest in pieces
Alt 09.10.2010, 21:27   #141
Also nochmal rausbauen ist Zeitverschwendung
lass qualmen hört schon auf. Wenn du ängstlich bist wegen Feuer stell dich mit nem Löscher daneben und warte bis es aufhört. Solange da nix funkt passiert aber auch nix. Bissl blöd wenn was an der Zündung kaputt wäre aber dann kannst ja löschen.
Alt 09.10.2010, 21:33   #142
Theoretisch geht das mit dem ölkühler nicht.
Alles was nen härteren biegeradius wie 3 cm hat sehen sie nicht gerne außer es ist weich.
Weil wenn du jemanden anfährst könnte dein ölkühler ihn verletzen und und bei nen leichtem auffahr Unfall suppt sofort das Öl raus. Bei 2. Bin ich mir nicht sicher das erste hat n Prüfer zu mir gesagt wegen Anbau von hutzen anstatt der dreiecksfenster. Er meinte wenn dein Auto nicht breiter wird ich die hutze nicht höher wie 4 Meter mache (Grenze für Fahrzeuge) und die biegeradien nicht weniger wie 3 cm sind für 180 grad) kann ich bauen was ich will und aus was ich will er trägt das alles ein wenn's dem entspricht.
Alt 09.10.2010, 21:57   #143
Tyandriel
joa, das mit der Gefahr für Personen und dem auslaufenden Öl bei eigentlich leichten Dotzern dacht ich mir auch.
Finds einfach geil, wie die Supra dasteht, der Kühler macht das sooo bombe. Hat übrigens Felgen vom Starion drauf:
bisschen tief, aber es sagt mir: ich brauch die Lippe!
edit:
so, heute das Thermostat mit Dirko abgedichtet. Was ne Sauerei.
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (10.10.2010 um 18:15 Uhr).
Alt 12.10.2010, 19:48   #144
Tyandriel
edit
Einkaufsliste Prio 1:
erledigt - Bremsscheiben vorne
erledigt - Beläge Textar vorne
erledigt - Beläge EBC hinten
erledigt - Reifen vorne
erledigt - Reifen hinten
erledigt - Gekröse für Bremse
- Wischerblätter vorne ?
erledigt- 5l Öl Motul 4100 Power 15W-50
Einkaufsliste Prio 2:
erledigt - Öldruckanzeige mit Sensor
Einkaufsliste Prio X:
- Frontlippe
erledigt - Ding mit Knöpfen zum Druck einstellen und wieder rausgeflogen
- Teppich fürn Kofferraum
- Teppich für die Füße
- neue Sitze oder Bezüge
erledigt - Domstrebe hinten
erledigt - Kofferraumseitenteile
- Dämpfer hinten
ToDo:
erledigt - obiges verbauen
- Rost und Löcher beseitigen
- Auspuff schweißen
erledigt - Bremsen machen
- Ölkühlerkit einbauen
erledigt - HU/AU und anmelden
erledigt - Anzeigen verkabeln
gna.
der Rest kommt dann auch bald
rest in pieces
Geändert von Tyandriel (20.04.2012 um 15:06 Uhr).
Alt 13.10.2010, 02:09   #145
@Tyandriel
Genau durch die Bilder hab ich überlegt, Starion Felgen auf die Supra zu knallen. Sieht einfach nur hammer aus. Leider passen die nicht wirklich
Außerdem sind die Felgen selten und daher recht teuer.
Alt 13.10.2010, 11:27   #146
Tyandriel
die Dinger sind in D leider nichtmehr erlaubt. Mein Vadder hatte so ne "kleine" auf seinem Patrol... gab auch zwei Unfälle damit, dem Nissan is dabei rein garnix passiert
Die große is derb. Hast dann aber bestimmt leichte Traktionsproblem an der Hinterachse
rest in pieces
Alt 13.10.2010, 12:38   #147
Ich hab noch einen eingetragen am Pickup. Leider hab ich den aber nicht.
Der Witz ist eh, daß da ab Werk schon Stoßstangen aus Stahl dran sind. Da macht der Bügel dann auch nix mehr aus. Wenn du da dagegen läufst, ist der Schädel eingedellt.
Alt 14.10.2010, 22:10   #148
Tyandriel
@Sillent: ja, hab da auch erstmal gegoogelt und ebay abgegrast. Kannst ziemlich knicken mit den Felgen.
andere Frage:
hat jemand ein "portables" Schweißgerät und kann damit Edelstahl schweißen? Mit meinem Auspuff komm ich nich durchn TÜV. Wenn ich so überhaupt zum TÜV komm. Die Halter am Endtopf hat irgendein Vollar*** (ich könnt echt so kotzen) aus Schwarzstahl drangebraten...
rest in pieces
Alt 15.10.2010, 12:51   #149
zwischengaschri
kannst ja mal nen Ausflug machen dann richten wir das.
Alt 15.10.2010, 13:53   #150
Tyandriel
zu Dir komm ich nächstes wahrscheinlich eh wegen meinen (Rost-)Löchern
aber ich glaub nicht, dass ich mit den aktuellen Haltern durchn TÜV komm, das ist das Problem :-/
rest in pieces
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
