Alt 15.09.2010, 11:09   #1
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Warum kein WAES???
Hallo MK3 fahrer,
leider habe ich im mom nen Krankenschein(Rückenprobs)..aber dadurch mal ein wenig Zeit zum Posten......
Was mir aufgefallen ist:
Der 7M-GTE hat ja,wie uns allen ja bekannt ist ein paar Thermische Probleme...
Warum verbaut man dann kein WAES System???
Ich meine das sollte ja eigentlich nur Vorteile bringen:
Deutliche niedrigere Brennraumtemperatur
Krümmer und Turbo ca 200°C weniger Tempertaur
Etwas mehr Leistung
DIe Systeme kosten ja nicht viel und der Einbau ist auch nicht wirklich schwer..ich habe bisher aber kaum gelesen,daß jemand sowas verbaut hat(Stefankert hat eines glaube ich)
Warum???
Sommer Modus
Alt 15.09.2010, 11:30   #2
AW: Warum kein WAES???
Zitat von Interceptor Beitrag anzeigen
ich habe bisher aber kaum gelesen,daß jemand sowas verbaut hat.
Warum???
Weil die Meisten hier unter 250 PS haben, da braucht man das nicht. Ich weiss von mindestens drei weiteren Usern, die mit WAES unterwegs sind. Alle drei gehören zu den Wenigen, die richtig Leistung haben.
Alt 15.09.2010, 11:43   #3
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
weil größerer Öl- und/oder Wasserkühler für Serie/BPU direkt die Ursache beheben. Technisch sinnvoller und weniger aufwendig (weniger Teile, die man abstimmen muss, keine zusätzliche Flüssigkeit und kein weiteres System, welches Defekte haben kann).
Das ist jetzt zum einen meine eigene, kleine Argumentation für mich persönlich, aber auch mein professioneller Kommentar. Es ist immer besser, ein simples System mit wenig Komponenten aufzubauen. Auch wenn man oft feststellen muss, dass das schwieriger ist, als es den Anschein hat. Aber kompliziert kanns imho jeder.
rest in pieces
Alt 15.09.2010, 11:50   #4
WAES ist nicht soooo einfach wie man meinen sollte.
Mein System hat z.B. nen eigenes kleines Steuergerät um den Durchfluss dem Druck anpassen zu können bspw.
Nen größeren WaKü und Ölkühler braucht man dann dennoch - von daher haben wenige WAES, aber viele größere Kühler
Alt 15.09.2010, 15:56   #5
floetenjo
Ich würde sagen mit einem richtigen Wasser- und Ölkühler kühlt man dauerhaft, so lange wie man eben fährt. Und wenn man eine lange Autobahnfahrt schnell fahren will tut man das eben.
Aber mit WAES kann man ja nicht ständig hunderte Autobahnkilometer kühlen wenn man schnell unterwegs sein möchte. Es sei denn man baut sich einen paar-hundert Liter Tank in den Kofferraum.
Alt 15.09.2010, 16:16   #6
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Wichtig is meiner Meinung nach:
Entweder sauberer Originalkühler oder Alu Alternative und gutes Kühlwasser ned irgendeine Brühe die noch aus 1ten Golfkrieg stammt
Sauberen Ölkühler mit funktionierender Drucksteuerung, ned versifft oder so
Vernüftiges Öl, gutes 10W40 oder glei 10W60 namhafter Hersteller
Und wenn sich manche wunder das das Wasser kocht bei über 240kmh und 30°C im schatten, naja die fahren das falsche auto.
Alles auf Stockleistung natürlich.
Alt 15.09.2010, 16:24   #7
Kleiner Bootstank reicht schon völlig - damit kannste mehrere Tankfüllungen durchheizen
Alt 15.09.2010, 16:32   #8
Die Idee der WAES/WAMS System besteht ja nicht darin den "Motor" zu kühlen, sondern die primär die Ladeluft. Dadurch wird das ganze massiv klopffester und somit spannend wenn höhere Drücke und/oder eine recht scharfe Zündung gefahren werden.
Selbst wenn man die Brenntemperatur so von 900 auf 700°C senken kann (was ich allerdings für unwahrscheinlch halte) - die thermische Belastung ist auch so massiv und braucht genauso eine gute Kühlung wie auch gesunde Komponenten.
Alt 15.09.2010, 17:26   #9
Interceptor
Nun,
daß man generell einen vernünftigen Kühlkreislauf im guten Zustand haben sollte habe ich jetzt mal als gegeben vorrausgesetzt..d.h neuwertiger Wasser/Ölkühler/Wasserpumpe/Thermostat/Schläuche/Lüfter(Sollte bei jeden Auto so sein).
Wir haben solche WAES Systeme immer gerne in Interale,T18 Saintz etc eingebaut um die Standfestigkeit bei Vollast/Autobahn zu erhöhen...die SW20 Turbo Jungs machen das auch häufig..da ist die Sache aber etwas anders..ist ja auch ein Motor-Swap....
Ich würde selbst bei geringer 7M-GTE Modifikation dazu tendieren...natürlich im Rahmen des Gesamtpacketes..als doppelte Sicherheit quasi...
Sommer Modus
Alt 15.09.2010, 17:49   #10
Naja David abstimmen der waves is mal Net schwer. Man muss ja da nicht die perfekte Menge einspritzen, wenn man das nur zur Sicherheit nutzt ist das voll egal bissl mehr kühlt dann halt bissl mehr bissl weniger kühlt halt bissl weniger. Was Probleme macht ist das abzustimmen um mit der waves in Bereichen zu fahren die ohne waves nicht gehen. Bzw. Das Potenzial voll nutzen will. Weil um es voll nützen zu können muss im Zuge des einspritzend die Zündung vor und dann wiederrum ist's blöde wenn's dann nicht im Motor ankommt in dem Moment in dem die Zündung vor gezogen wird.
Oder wenn man durch waves fährt wo man egt mäßig ohne waves nicht hin kommt wenn man es dann bei dauervollgas nicht merkt das es leer wird ist's halt auch blöd. Wenn man das so nicht nutzt ist das aber halt auch unkritisch. Würde allerdings wenn der Motor kalt ist und vor aus schalten nicht mit waves fahren. Damit es gescheit vergast je nach Menge und das das beim ausstellen definitiv Net ne höhere Luftfeuchtigkeit im Motor gibt. Korrosionstechnisch möglicherweise weniger gut. Finde eigentlich aber nur ein System gut wo man alles ausnutzt sprich ein 2. Benzin System das man mit injektoren fürs Wasser Methanol nimmt und die injektoren dann als Second Stage übers Steuergerät ansteuert dann weiß man wenigstens genau was Sache im Motor ist wann was da ist wieviel da ist etc. Bei den nachrüst Systemen müsste man über zeitrelais ne Verzögerung einbauen für die Motor Steuerung um sicher zu gehen das das Wasser schon da ist und dann sollte es halt nicht leer werden z.b. In Reihe nen Schwimmer Schalter zum Relais das wenn der stand zu niedrig das Steuergerät nicht reagiert.
Alt 15.09.2010, 18:08   #11
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
ich hatte eines verbaut in meiner supra. eingespritzt wurds vor der drosselklappt und gesteuert wars über ladedruck. hat gut funktioniert. hatte allerdings keine zusatzanzeigen verbaut die mir den tatsächlichen mehrwert ermittelt hätten. kann aber sagen das ich seit dieser zeit 0 probleme mit temp etc hatte. kann aber muss jetzt nicht genau daran gelegen haben.
Alt 15.09.2010, 19:03   #12
bear_
Benutzerbild von bear_
und wieso hast es wieder rausgezupft ?
http://www.bear-industries.ch
Alt 15.09.2010, 19:50   #13
generelle temperaturprobleme bzw. das unterdimensionierte kühlsystem kann man mit WAES auch nicht ausmerzen.
Ich denke auch das es eher (zusätzlich zu nem gescheiten kühlsystem) für boost-orgien und vollgasfahrten zusätzlich nützlich ist, um die hitze-peaks in solchen situationen zu eleminieren. aber nicht als ersatz fürn gescheites kühlsystem.
Alt 15.09.2010, 21:15   #14
Genau theoretisch würde ich vorher ölsystem komplett, Kühlwasser System verbessern, abgasanlagen verbessern, Turbo Gegen nen besseren ersetzen und dann würde ich die waves verbauen wenn's nur zwecks gesünderen Lauf ist. Wenn's wegen Leistung ist würde ich sonst alle Möglichkeiten ausschöpfen inkl frei programmierbaren Steuergerät und dann ne waves verbauen.
Alt 15.09.2010, 21:59   #15
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Was ist eigentlich WAES?
Toyota for ever!
zvk: Boostcooler WAES UweT Biete 3 26.05.2009 09:02
Waes System zu verkaufen martinsupra Biete 4 15.02.2009 11:27
Aquamist 1s WAES Wassereinspritzung starione Biete 3 10.12.2007 13:16
Gehts auch ohne LLK ? Dafür WAES ? Fantic Technik 13 08.01.2005 14:10
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
