Alt 16.07.2010, 15:33   #1
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
öldruck probleme!
bin jetzt rtwas rumgefahren und leider feststellen müssen das der öldruck nicht höher als ca 2,2 bar rauf geht!!!
neue toyota ölpumpe 10 w60 öl und nur 2,2 bar und drunter.....
was kann das sein?!?
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 15:35   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: öldruck probleme!
mit was gemessen?
Alt 16.07.2010, 15:37   #3
Fauchi_mauchi
mit dem original zeug was drin ist!
die anzeie in der tachoeinheit und original geber
Alt 16.07.2010, 15:38   #4
Stephan89
alo maximaler öldruck 2.2bar bei welcher drehzahl? Ändert sich die anzeige unterm fahren.
Alt 16.07.2010, 15:39   #5
Fauchi_mauchi
egal ob 4000 oder 6000 immer gleich 2,2 bar und im stand ca 1,7
Alt 16.07.2010, 15:42   #6
Stephan89
wenn also mei öl warm is, 100°C, dann is wie bei dir, meine pendelt immer zwischen 2.5 und 3 und im leerlauf bei 1.5.
Alt 16.07.2010, 15:43   #7
Fauchi_mauchi
da dieselfeind hat das gleicht verbaut und im stand hat er 3 bar und beim fahren über 4 bar.....gleiche pumpe gleichen öl kühler gleiches öl....
Alt 16.07.2010, 15:46   #8
Stephan89
meine gott, des zeugs is 20 jahre alt dann darfs mal n bissl falsch gehen. Wennst as gnau wissen mechst dann bau da a andere ei, vdo, greddy...
Alt 16.07.2010, 15:51   #9
Fauchi_mauchi
eine sehr weise aussage!! aber nicht sehr hilfreich
Alt 16.07.2010, 15:52   #10
Kann schwer stimmen weil wenn man im stand 1,5 hat dann wird's sicher mehr bei 6000 außer du hast beim zerlegen und wieder Zusammenbau die Feder im ölfilterfuss vergessen die den kreislauf zum ölkühler auf macht.
Alt 16.07.2010, 15:55   #11
bear_
Benutzerbild von bear_
der zeigt doch eh nur bruch an !!! bei jedem was anderes... geht bei mir auch nie gross über 2.5.... dann noch beruhigt bis an arsch runter
am besten du verbaust eine gute anzeige via ölfilteradapter... dann kannst du dich nämlich gleich mir anschliessen auf der suche nach nem adapter der passt
http://www.bear-industries.ch
Alt 16.07.2010, 16:07   #12
Fauchi_mauchi
was für feder wo genau ist die drin??
Alt 16.07.2010, 16:09   #13
Fauchi_mauchi
ölkühler wird warm und wie schon geschrieben im stand 1,5 und beim fahren ca 2,2
Alt 16.07.2010, 16:22   #14
bear_
ja hatt se denn jemals was anderes angezeigt ?!?!
http://www.supra-forum.de/showthread...6ldruckanzeige
vergiss das schrottdingens
Alt 18.07.2010, 14:59   #15
Komischerweise wird immer über jeden Käse doppelt und dreifach geschrieben, aber über dieses eine Lager habe ich bisher noch keinen einzigen Beitrag gelesen. Oder bin ich der einzigste mit diesem Lager??
Könnte es vielleicht daran liegen, daß es damit keine Probleme gibt?
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 17:13
Probleme mit Wasseranzeige und Öldruck schokomanu Technik 11 10.07.2008 23:50
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 21:16
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
