Alt 14.06.2010, 12:29   #16
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
AW: Mittellager
sehr schön. Hab das grade nochmal mit verschiedenen Fahrzeugen im Toyota System gegengecheckt:
1986er US Modell VIN 001390: 37230-14061
1990er Automatik VIN 149xxx: 37230-24061 => ersetzt in 24051
1990er Schalter VIN 148xxx: 37230-24061 => ersetzt in 24051
1993er Schalter VIN 163xxx: 37230-14070 und alternativ 37230-24061
24051 161,52
14070 198,41
14061 203,79
keine Ahnung was da wann wie verbaut wurde. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in den Kardanwellen mit "M-JOINT" und "V-JOINT". IMHO ist nach Facelift immer der V-JOINT verbaut. Dann wäre auch das Lager 24051 korrekt.
John
Das bedeutet die sind anders befestigt? Welchen Unterschied gibt es dann bei der Lagerbefestigung?
und
onkel jens ist offline
Alt 14.06.2010, 13:37   #17
AW: Mittellager
nein, die Befestigung am Chassis ist IMHO identisch. Aber ich lasse mich da gern belehren.
Es gibt aber auf jeden Fall unterschiedliche Kardanwellen. Wo jetzt die Differenz bei den Mittellagern genau liegt kann ich nicht sagen, unterschiedliche Wellendurchmesser, andere Längs-Lage des Lagers relativ zu den Anschraubpunkten etc. Das kann alles mögliche sein. Man müsste nochmal sehen ob eine Abhängigkeit der Mittellagerausführung vom verwendeten Getriebe besteht, die Kardanwellen sind ja sowieso unterschiedlich.
John
bitsnake ist offline
Alt 14.06.2010, 13:59   #18
AW: Mittellager
Ich hab's jetzt mit meiner VIN getestet (Baujahr 10/92, MT) und ich krieg beide Nummern.
Dateityp: jpg Lager.jpg (143,0 KB, 22x aufgerufen)
gitplayer ist gerade online
Alt 14.06.2010, 15:59   #19
AW: Mittellager
In den Explosionszeichnungen im CD-basierten EPC ist doch zu sehen worin die Unterschiede beim "M JOINT" und "V JOINT" bestehen. Damit lassen sich auch die Lager zuordnen. Allerdings tippe ich trotzdem auf die 24051, zumindest bei deutschen Modellen.
Alt 14.06.2010, 16:03   #20
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Mittellager
ich muss mal schauen was ich für eines noch daheim habe..........
mk3 wien ist offline
Alt 14.06.2010, 17:06   #21
AW: Mittellager
Ich denke du meinst das auf dieser Zeichnung.
Erklärt mir aber nicht die Unterschiede beim Lager selbst bzw. was zu welchem Baujahr oder ob das nach Zulieferer unterschiedlich ist etc. Und vor allem nicht, warum das eine so teuer ist.
Dateityp: jpg Joint.jpg (91,9 KB, 88x aufgerufen)
Alt 14.06.2010, 17:45   #22
AW: Mittellager
aber das erklärt dir welchen du brauchst. Reicht doch.
ich weiß ja nicht wo du die 300 EUR her hast. So groß sind die Unterschiede doch nicht.
24051 161,52
14070 198,41
14061 203,79
Alt 14.06.2010, 17:55   #23
AW: Mittellager
24051 161,52
14070 198,41
14061 203,79
Ich hab garnix, die 300 € stammen net von mir.
Ich weiß nur, wie der Listenpreis bei den Amis ist, und der ist 304 $.
Alt 14.06.2010, 18:39   #24
newbi
Benutzerbild von newbi
newbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mittellager
Danke erstmal für eure mühe.
@ gitplayer, würde es helfen wenn ich dir meine Fahrgestellnr. schicken würde?
Catch me, if you can
newbi ist offline
Alt 14.06.2010, 18:40   #25
AW: Mittellager
Nein, du mußt unter's Auto und schauen, welche Befestigung du hast. Schau mal auf das Bild weiter oben (blau markiert).
Alt 14.06.2010, 18:51   #26
newbi
AW: Mittellager
Komme ich leider erst am Wochende zu, da ich unterwegs bin.
Den Preis hat man mir bei Toyo genannt. Habe gestern noch festgestellt das bei mir die Servoleitung poroes ist und Flüssigkeit austritt. Kannst du mir in etwa sagen was die kosten?
newbi ist offline
Alt 14.06.2010, 19:09   #27
AW: Mittellager
Bitsnake kann dir genaue Preise nennen, dazu müßtest du aber schauen, wo es leckt.
Wenn's an der starren Leitung ist, dann such mal im Forum, da gibt es nen günstigeren Ersatz für.
Alt 14.06.2010, 19:11   #28
mk3 wien
AW: Mittellager
Servoleitung kostet ein Schweine Geld! habe damals knappe 300E dafür bezahlt ! Frag mal Bitsnake und GMTurbo ob die noch Ersatz auf Lager haben.
Alt 14.06.2010, 19:19   #29
mk3 wien
AW: Mittellager
1993er Schalter VIN 163xxx: 37230-14070 .......also sollte wer so ein Lager brauchen ; habe ich da liegen.
Alt 14.06.2010, 19:28   #30
newbi
AW: Mittellager
Nein leckt am Schlauch, sind 2-3 kleine Löcher drin.
newbi ist offline
Mittellager, defekt? Silent Deatz Technik 9 15.04.2010 12:58
Kardan Mittellager prostetnik Suche 38 28.05.2009 15:56
Mittellager für Kardanwelle/Stoßdämpfer hinten Artus Tuning 4 11.11.2008 17:48
MT Kardanwelle m. neuem Mittellager Supra-Fly Biete 0 20.02.2006 16:14
Mittellager... A 7 Technik 13 07.05.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
