Alt 26.05.2010, 12:23   #16
Timber
AW: Helter`s Tuninggedanken
öhm
ja
Alt 26.05.2010, 12:38   #17
was meinst du mit "Quetschkanten"............
Alt 26.05.2010, 12:44   #18
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
hi Helter ;lass die ölwanne schwarz pulverbeschichten........dann gibts weniger kopfweh.......und das hält !
Alt 26.05.2010, 13:00   #19
Also Simon, wenn du es schaffst 800 Grad heißes Öl in die Wanne zu bekommen, kauf ich dir ein Eis!
Ansonsten stöber doch mal hier durch:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/
Alt 26.05.2010, 21:41   #20
Ich würde dir da Brantho Korrux 3 in 1 empfehlen. Ich hab mir grad ne Dose davon für meine Hinterachsteile geholt.
Kannste problemlos verarbeiten, das Blech muß dazu nicht komplett rost- und altlackfrei sein, und kriegt nach dem Trocknen ein extrem widerstandsfähige Oberfläche. Roststellen können vorher evenutell mit Brunox Epoxy vorbehandelt werden. Die Kombination nutzen die Offroad-Fahrer gern für ihre Kisten.
Das hält auch bis 200 Grad aus, das müßte für die Wanne reichen.
Alt 26.05.2010, 21:41   #21
ja gut...is nur etwas ungünstig das mit ner Jawa zu vergleichen...wobei die 350er Jawa auch ein fettes thermisches Problem immer hatte..zumindest die 2 Zylinder Variante..
zum Thema: ich würd das nich unbedingt wegschleifen beim 7M..gehst Gefahr damit das sich die Sitzringe zu hoch aufwärmen und die Thermik nicht mehr stimmt bzgl. der Wärmeabfuhr um Sitzring und Ventilteller....mag sein das es was bringen würde....ist aber effektiv gesehen zu vernachlässigen.
Da gibt es ne Menge anderer Dinge die man am 7M machen bzw. ab und umändern kann...
Alt 26.05.2010, 22:01   #22
ich würde niemals eine 1 komponentige beschichtung nehmen für ne ölwanne von innen, nimm 2 komponentig wenn du schon lack nimmst, ist sehr viel wiederstandsfähiger gegen chemikalien,öle ,benzin usw.....
die idee mitm pulverbeschichten ist auch sehr gut !!!
gruss
Alt 26.05.2010, 22:02   #23
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hallo, ich habe meine mit der flex und dem drehmel rausgeschliffen,
der kopf liegt wie du weißt ja bei mir in der garage, also wenn du willst können wir den bei dir draufbauen zum testen.
sag mir mal bescheid, dani ist am freitag in Mannheim, da könnte sie ihn mitbringen.
ps Drosselklappe ist bestellt, 57,90 Euro, Scheiß Wechselkurs.....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 26.05.2010, 22:06   #24
gruss
Es geht um Außen, oder?
Innen halt ich das für sinnlos, durchrosten wird sie ja wohl nicht.
Das Korrux natürlich nur für außen.
Innen seh ich den Sinn wie gesagt net. Gibt aber in dem Shop auch Zeug für Tankversiegelung, das müßtet du da auch nehmen können.
Geändert von gitplayer (26.05.2010 um 22:11 Uhr).
Alt 26.05.2010, 22:17   #25
Ja genau
Na du weißt doch die zwei lustigen Zapfen, die zu je zwei im Brennraum des Zylinderkopfes sind. Die sollen die Frisch- und Abgase besser zu bzw von den Ventilkanälen leiten.
Wie nennst du die?
Schau mal da auf dem Bild
http://www.google.com/imgres?imgurl=...tbs% 3Disch:1
Danke für den Link, ich werd mal reinschauen, zu dem Lack und 800°C heißes Motoröl
Mir ging es da net wirklich um die Motoröltemp sondern eher um das Öl das auf längere Zeit den Lack angreift, kennst du bestimmt auch wenn dann so ein "eingelegter Lack" so eine "Michhaut" bekommt und du mit einem Fingerstreich großflächig den Lack abziehen kannst?
wenn ich das ende lies, denke ich er will die ölwanne auch innen beschichten, deswegen kam ich darauf
Alt 26.05.2010, 22:21   #26
Des weiß man beim Helter nie.
Aber wie gesagt, ich würd da garnix machen von innen. So lassen und gut. Bei Benzintanks ist es ja was anderes, die können rosten, Ölwannen wohl eher nur von Außen. Und da würde ich's mit dem Brantho Korrux machen, weil das richtig was aushält.
Alt 27.05.2010, 18:43   #27
Helter-Skelter
Wegen dem Satz hab ich heute Nacht mindestens 1 Stunde im Bett liegend gegrübelt, bis ich dann eingeschlafen bin.
Selbst noch heute morgen beim Zähneputzen
Das Ergebnis war dann, dass ich die Thermikgeschichte überhaupt nicht nachvolziehen kann. Erlklär mir das bitte, darf auch gerne via PN sein.
Ich bin jetzt zum entschluß gekommen, das mit dem wegschleifen der Quetschkanten im Kopf die Thermische Belastung für Ventilsitzring und Ventil, speziel auch die Auslaßventile eher gesenkt und somit verbessert wird, statt zu verschlechtern.
Und zwar weil die Abgase dann besser über den ganzen Sitzring des Ventils strömen könnten und somit dann die Sitzringe gleichmässiger die Abgastemperatur aufnehmen, denn mit den Quetschkanten verliert man ja auch ein wenig "Öffnung" des Ventils an diesen Quetschkanten.
Wiederrum könnt ich mir vorstellen, das mit den Quetschkanten die Abgase besser hinausgeleitet werden können, was wiederrum bedeuten könnte, dass ich dann beim 1.Takt im Brennraum weniger Abgase habe und somit mehr Platz für Frischgase habe.
Oder anderstrum formuliert, wenn ich die Kanten rausschleife baue ich mir evtl. im Brennraum eine Interne Abgasrückführung
Ich denk auch bei der Quetchkantenfrage kommt es auch drauf an wie Fett bzw wie Mager ich den Motor fahren lassen will.
Also im moment bin ich auf den Tripp die Quetschkanten am Kopf erstmal drinzulassen, die Motoringenieure werden sich schon was bei gedacht haben, das es fast jeder hat
und es erstmal nur mit den Brian Crower Übermaß Ventilen zu proben. Zudem seh ich beim abschleifen eh nur Sinn im veränderten Kompressionsverhältniss, da könnt es auch eine 3mm MZKD tun, wobei ich schon eine 2mm HKS Stopper hier habe. möchte jemand mit mir tauschen?
Achja zur Ölwanne, ausen ist sie schon lackiert und bleibt auch so, es geht mir nur um innen.
ZKD, voll Okay
Alt 27.05.2010, 18:59   #28
nimmst du das Material dort weg, haste weniger Material um die Sitzringe die die Verbrennungswärme ableiten können...der Gaswechsel würde schon sich verbessern...was nutzt dass aber wenn der Sitzring und der Ventilteller nichtmehr genug Wärme an das daneben befindliche Alu ( Grundkopf) abgeben können...das is ja auch das Problem bei Gasumrüstung..dort steigen die Temp. auch auf ein so hohes Niveau an das die Ventile und Sitze drunter leiden....
Selbst mit Übermaß Ventilen ist das zweischneidig.....der Tellerdurchmesser ist nur relativ größer...die Übermaßventile sind am Teller dicker..nimmt man dann wenn die Sitzringe schon 2 oder 3 mal nachgefräßt wurden und eine Shimstärke von unter 2,50 zu befürchten ist.... hab selbst schon Übermaß verbaut und weiß wie dick dann die Scheiben sein müssen..nämlich alle über 3,10mm.....bei 3,15 ist Schluss..dicker is nicht.
Will dir nix aus und einreden...nimm Standard Ventile und richtig gute z.B. Ferrea 6000.
Alt 27.05.2010, 19:09   #29
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Was bei 3.15mm is ned schluss, hier gehts bis 3.50mm
http://www.geiwiz.de/de/motorradteil...rchmesser-979/
Alt 27.05.2010, 19:28   #30
Helter-Skelter
Das mit der Wärmeableitung über die Quetschkanten klingt gut, du denkst wirklich, dass die so viel Wärme aufnehmen?
Kann mich dazu nur nochmal wiederholen, dass sich die vielen Motoringenieure was dabei gedacht haben.
zu den Übermaßventilsitzringen, die 0,8mm Übermaßventile passen Theoretisch zwar auf die Ringe drauf, müssten dann
a) eingeschliffen werden, was genau das Problem ist, welches du beschrieben hast, da meine Crower Ventile auch noch zusätlich einen ganz anderen Winkel wie die Originalen haben.
b) Sitzen die Ausslaßventile zimlich stark auf den Kanten der Ventilsitzringe, was eine frage dder Zeit ist wann die Sitzringe von den Ventilen zu Brei gekloppt werden, deswegen baut mein Instandsetzer neue größere Ventilsitzringen und verpresst die in den Kopf. Naja und der Zauber ist dann das einfräsen der Tiefe des Winkels, rein vom Prinzip könnt ich vorgeben was ich als Einstellplättchen daheim rumliegen hätte
Zu meiner Schande muß ich zugeben das ich nicht mehr 100% sicher bin was wir als standardmaß für die Einstellplättchen nehmen wollten, wenn es nach mir ging wären es 2,5mm gewesen, damit ich im Ventiltrieb weniger Massenträgheit habe
was der Instandsetzer verständlicherweiße wiederum nicht machen wollte
So entschlossen wir uns für die Goldene mitte, laut WHB Shimliste
ZKD, voll Okay
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
