Alt 23.05.2010, 14:42   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Bremskraft mit anderen Belägen und Scheiben-Mk3 Turbo
Wie jeder weis ist die Bremsanlage unserer Ladys nicht sehr gut.Vorne waren die Beläge bei meiner verglast und habe mir deswegen EBC-Yellow-Stuff-Beläge geholt. Jetzt quietscht das hinten auch und frage mich weil die Bremse hinten kleiner ist als vorne ob da originalen Beläge reichen würden oder ob man mit Yellow Stuff Belägen die Bremsleistung spürbar verbessern würde.
Wie schaut das aus mit Sportbremsscheiben? Gibt es welche für die MK3 die man legal fahren darf?
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 00:16   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Bremskraft mit anderen Belägen und Scheiben-Mk3 Turbo
Ich würde vorne und hinten immer die gleichen Beläge fahren um das Verhältnis beizubehalten. Habe die Red Stuff drauf. Sollen für die Supra besser sein als die gelben. Habe im Gegensatz zu den Serienbelägen ca. 100N mehr Bremskraft. Scheiben sind Serie. Wie schauts mit Bremsstaub mit den gelben bei dir aus? Habe auf meinem Scirocco auch Gelbe und die stauben genauso wie die Serienbeläge. Das Geld hät ich mir sparen können.
Alt 24.05.2010, 00:20   #3
scheiben mit TÜV für vorne (da machts ja auch am meisten sinn) gibts zb von sandtler. geschlitzt und gelocht. sind schon mal ne ganze ecke besser als die serienscheiben.
Alt 24.05.2010, 00:24   #4
dogbony
Bei den Scheiben würd ichs genauso handhaben wie mit den Belägen-ringsum oder gar nicht.
Alt 24.05.2010, 01:09   #5
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
Habe letztens mit nem Kumpel drüber geredet und der hat auch geimeint das Keramik Beläge (Yellow) im kalten zustand sogut wie immer Geräusche machen. Außerdem sind die sehr hart und zerstören die Orig. Bremsscheiben ziemlich schnell.
Habe übrigens ne Mail an EBC geschickt was die Empfehlen würden um maximale Bremskraft für die Supra zu haben. Die haben gemeint vorne und hinten Yellow.
PS: Für um die 100 Euro gibts auch Stahlflex-bremsschleuche für die Supra. Werde ich demnächst kaufen und ausbrobieren.
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 01:56   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von T.J. Beitrag anzeigen
Hi
auch die Axxis machen ständig geräusche.....um die scheiben nicht ganz so schnell zu schrotten hab ich die RT beläge gewählt.das ganze bremst aber nicht viel besser wie die serie.(Scheiben sind Powerslot )Zangen sind überholt MBL sind verbaut....meine kombi ist auf jeden fall nicht der burner !(für serie wirds aber reichen )
Alt 24.05.2010, 02:32   #7
T.J.
Muß aber dazusagen das die Nachteile für mich O.K. (der Yellow)währen wenn die dinger wesentlich besser Bremsen würden.
Alt 25.05.2010, 14:22   #8
Mr.Mart
Zum Thema Bremsstaub kann ich noch nichts sagen. Habe die Beläge montiert wo die Felgen ordenlich vom Bremsstaub verdreckt waren. Werde demnächst den Bremsstaub ordentlich entfernen und dann mal gucken ob neuer hinzukommt.
Mk3 verkauft!
Alt 25.05.2010, 14:31   #9
Timber
stahlflex leitungen und frisches dot4 bewirken wunder
Alt 25.05.2010, 14:41   #10
Ich kann mich bei meiner schwarzen Lady nicht beschweren bezüglich Bremskraft.
Auch das Pedalgefühl ist super.
Rundum original Toyota Bremsteile (Scheiben + Beläge), nicht überholte Sättel und Stahlflex Leitungen mit neuer Bremsflüssigkeit.
Kann mich da absolut nicht beklagen über die Bremsleistung, nur die Standfestigkeit ist halt nicht so dolle, da die Scheiben nach 2 Vollbremsungen richtig heiß sind, und erstmal ne Zeit brauchen
Alt 25.05.2010, 15:54   #11
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Jepp kann ich nur Amtrack zustimmen,klar Rennen fahren ist damit nicht aber im normalen Starssenverkehr ist das ok.
Besser ist natürlich ein Bremsenupgrade :-)
Alt 26.05.2010, 13:06   #12
Mr.Mart
Habe mir heute Yellow Stuff für hinten bestellt. Mal gucken wie insgesamt das Bremsverhalten dann ist. Wieviel ml Bremsflüssigkeit muss eigentlich in den Behälter ?Werde auch noch die alte Bremsflüssigkeit gegen DOT4 tauschen.
Mk3 verkauft!
Alt 28.05.2010, 19:19   #13
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Wenn Du kein Geld für ne größere Bremsanlage ausgeben willst, dann überhole die Serienbremse wenigstens richtig.
Was ICH gemacht habe:
Neuer Hauptbremszylinder
Bremssättel vo und hi Sandstrahlen
Bremszangen vo und hi Sandstrahlen
Bremssättel vo und hi Pulverbeschichen
Bremszangen vo und hi Pulverbeschichten
Toyota Repair Kit für Bremssättel vo und hi
Goodridge Stahlflex Bremsleitungen vo und hi (mit Gutachten)
Sandtler Bremsscheiben Geschlitzt und Gelocht vo (mit ABE)
Rotora Bremsscheiben Geschlitzt und Gelocht hi
Brembo Racing Bremsflüssigkeit DOT5.1
EBC RED Stuff Beläge vo und hi
Wenn jetzt jemand behauptet dass die DOT5.1 Bremsflüssigkeit für unsere Bremse nicht funktioniert ist das schlichtweg FALSCH. Es sollten nur ALLE Gummimanschetten und Bremsschläuche erneuert werden die in der Bremsanlage verbaut sind, dann gibt es da auch keinerlei Probleme.
Die Bremsleistung ist um ein deutliches besser als Serie. Mehr ist aber aus DER Bremsanlage nichtmehr zu machen.
Hoffe ich konnte Helfen.
Alt 28.05.2010, 20:08   #14
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Was hat n das Repairkit gekostet?
Alt 28.05.2010, 20:11   #15
Wachmann
Ich hab keine Ahnung mehr was das gekostet hat.
Schlachtfest MK3 Turbo rotmetallic Jagi Biete 54 15.07.2010 13:02
Eure Zündkabel in der MK3 Turbo antibrain Technik 20 31.08.2004 13:17
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
mk3 turbo motorbauplan Ritzmaster Technik 1 27.09.2003 17:23
Großer Turbo für die MK3? ChickenM1977 Tuning 22 30.05.2003 02:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
