Alt 20.05.2010, 19:51   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit Wiechers Domstrebe
Hallo leute, hab da mal ein problem, hab die Wiechers domstrebe gekauft für vorne. Zuerst passten schon die löcher nicht richtig beim dom.
Dann hatte ich folgendes Problem, als ich sie eingebaut hab. (Kleiner abstand zur Ansaugbrücke!) Ist sie mir voll bei der motorhaube angegangen. So das es die richtig hochgedrückt hat. Dann haben wir die löcher hochgebort damit wir mit der Strebe wo sie an der Halterung angeschraubt ist, höher kommen damit es sie nicht so steil aufstellt. Dann hätten wir es endlich geschaft das wir einen kleinen Abstand zur Ansaugbrücke haben und es nicht an der Motorhaube angeht. Alles wunderbar. Dachten wir zumindest
so, nun kommt da weitere Problem, wenn ich stärker beschleunige, oder ne Rechtskurve fahre, geht die Ansaugbrücke an die strebe an (Gasgeben beim stand ist kein Problem)
was soll ich nun machen?
Wenn ich sie hochstelle, drückt sie wieder gegen die Motorhaube!
Hat von euch jemand so eine?
(wiechers ist die strebe die hinten rum geht)
lg dennis
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 19:54   #2
supra_driver
AW: Problem mit Wiechers Domstrebe
Hats deiner Haube was gemacht?
Bei meiner wurde ne Cusco montiert, leider falsch.
Daher hat meine Haube jetzt genau in den ''Ecken'' so kleine Dellen
Alt 20.05.2010, 19:56   #3
sicher das die wirklich von wichers ist? und das dein motor noch die originale einbauhöhe hat? (evtl. mal ausgetauschte motor-lager?) Hab in beiden ne wichers drin. bohrungen paßten perfekt, luft zwischen ansaugbrücke und strebe genügend, und zur haube knapp aber ausreichend. da schleift nix. wiechers ist eigentlich nicht für nichtpassende streben bekannt...
Alt 20.05.2010, 19:56   #4
DennisG89
die haube macht ne kleine Wölbung!
Alt 20.05.2010, 19:57   #5
DennisG89
ich wüsste nicht das da was verändert wurde.
Jap ist 100%ig ne wiechers, Über dem wo ich sie gekauft hab, der hats direkt von Wiechers.
Alt 20.05.2010, 20:19   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
habe neue Motorlager drinnen und die wichers streift bei mir auch ;werde 2mm unterlagsscheiben auslasern lassen.......sollte sich aber mit der Motorhaube noch ausgehen......oder ?
Alt 20.05.2010, 20:31   #7
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hab auch ne Wiechers ....
ich löse immer die Linke Schraube an der Ansaugbrücke und drücke die Strebe nach oben und dann habe ich genug abstand zur ansaugbrücke und zur Haube.
Also nochmal ich hänge die Strebe ein drücke sie dann Richtung Spritzwand, um Abstand zu Haube zu bekommen dann hebe ich die Linke Seite an und Verschraube das Teil und dann passt es bei mir ....
mein Vorbesitzer hat darauf net so geachtet und da hat sich die Motordämmmatte abgescheuert...
greetz Daniel
Alt 20.05.2010, 20:37   #8
ich schraub erst die beiden halter auf den Domen fest. die beiden dicken schrauben zur strebe locker lassen. strebe ausbalancieren das nach oben und unten luft ist, und fest ziehen. paßt auf jeden fall. ok, an der dämm-matte könnts bißchen scheuern, aber besser da als das die ansaugbrücke ständig anschlägt.
Alt 20.05.2010, 20:41   #9
DennisG89
danke für die tipps, werd mich dann morgen noch ein bisschen spielen. habt ihr die komische scheibe dringelassen wo normal die schrauben drauf sind (beim domlager)?
lg dennis
Alt 20.05.2010, 20:44   #10
GTR
GTR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stell mal a Foto rein
GTR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 20:49   #11
DennisG89
mach ich dann morgen,
Was willst genau drauf haben? Sterbe allein, Strebe eingebaut?
Hab sie momentan wieder ausgebaut, da ich so morgen nicht gerade rumfahren wollte.
Ist ja gleich wieder eingebaut
Alt 20.05.2010, 21:12   #12
GTR
Ja wi weit die Strebe von der Ansaugbrücke liegt und allgemein wie es eingebaut ausschaut.
Meine ist cusco, habe sie auf je 2 Beilagscheiben draufgeschraubt da sie auch etwas zu niedrig war.
Alt 20.05.2010, 21:16   #13
DennisG89
ich bau sie morgen mal ein und mach fotos.
Alt 20.05.2010, 21:19   #14
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
lg dennis
das würde mich auch interessieren
rest in pieces
Alt 20.05.2010, 21:25   #15
GTR
Ich hab sie drinnengelassen. Es ist wichtig dass die Muttern fest angezogen sind, was drunter ist ist fast egal
Stottern durch Zündfehler Megan Racing Domstrebe Flames Technik 8 28.07.2008 09:36
Wiechers Domstrebe vorn spielunke Biete 11 23.06.2008 18:23
!!! Wiechers Domstrebe für hinten !!! Phoenix Sammelbestellungen 103 29.04.2008 19:14
Biete gebrauchte Wiechers Domstrebe Supra_Feger Biete 7 16.03.2008 15:24
Domstrebe Wiechers vorne, egal ob Alu oder Stahl Amtrack Suche 1 18.08.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
