Alt 19.05.2010, 16:53   #1
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Motorwarnlämpchen brennt auf einmal
hey leutz
bin vorhin über die autobahn gefahren.war grad 5min drauf und bei tempo 120 geht auf einmal das kontrolllämpfchen für den motor an.bin dann natürlich sofort von der bahn runter und hab die supra erstmal abgestellt und nachgeguckt ob da irgendwas zu sehen ist.
war alles ok.öl ist noch bei full,temperatur sowie öldruck und ld anzeige waren auch im grünen bereich
hab die lady dann wieder gestartet und siehe da,lämpchen aus.
meiner meinung nach läuft der motor jetzt was rauer,aber das kann auch nur subjektiv sein.
was kann das gewesen sein?
Alt 19.05.2010, 17:00   #2
AW: Motorwarnlämpchen brennt auf einmal
Fehlercode auslesen -> E1 und TE1 mit ner Büroklammer brücken und Zündung einschalten.
Dann die Blinkenummern in Zahlen übersetzen und hier posten.
Wenn diese Lampe angeht wird auch immer ein Fehler hinterlegt
Alt 19.05.2010, 17:21   #3
Viruz-X
alsooo...die leuchte blinkt 5 mal hintereinander,danach kommt ne sekunde nix und dann nochmal 2 blinker.
müßte ja dann fehlercode 52 sein,richtig?
laut fehlercodeliste ists der klopfsensor
und was sagt mir das jetzt ?
Alt 19.05.2010, 17:35   #4
Du solltest das Kabel und die Steckverbindungen vom Sensor zur ECU prüfen und ggf. reinigen (die Stecker, mit Kontaktspray).
Alt 19.05.2010, 17:37   #5
Viruz-X
und wo sind die ?
Alt 19.05.2010, 17:57   #6
Die Klopfsensoren sind unter der Ansaugbrücke in den Block geschraubt (2 Stück). Sie sehen aus wie zwei grosse Schrauben mit Kabeln dran. Da könnte ein Stecker nicht mehr drauf oder korrodiert sein.
Die zwei Stecker am besten mal mit Kontaktspray fluten, trocknen lassen und wieder drauf stecken. Vorsicht! Das Zeug bricht gerne wenn man nicht aufpasst.
Die ECU sitzt über dem Handschuhfach.
KNK1 und KNK2 sind die zwei Pins, die zu je einem Sensor führen (mittlerer Stecker).
Alt 19.05.2010, 18:03   #7
Viruz-X
thx!werd ich morgen dann mal machen.kann ja jetzt weiter fahren,oder sollte ich es lieber lassen?
wenn ich das dann gemacht habe und der fehler an nem kabel oder so liegt,wird der fehlerspeicher dann wieder gelöscht und beim nochmaligen auslesen dann ein durchgängiges blinken angezeigt?
oder wie erkenn ich,dass alles wieder ok ist?
Alt 19.05.2010, 18:12   #8
Der Fehlercode bleibt bestehen. Löschen kannst du den indem du die EFI Sicherung für ne Minute ziehst. Das ist die blaue vorne (zur Front hin) rechts (wenn du davor stehst) im Sicherungskasten im Motorraum.
Fahren kannst Du schon, du wirst aber recht wenig Leistung haben und ggf. einen glühenden Krümmer / Lader, weil die ECU die Zündung stark zurücknimmt.
Alt 19.05.2010, 19:13   #9
Viruz-X
deswegen auch der raue/unruhige lauf wenn ich gas gebe?
aber die leuchte ist ja jetzt wieder aus.demnchst besteht das problem doch nicht mehr?!
Alt 19.05.2010, 19:42   #10
Viruz-X
mal gut das wir ne grube haben,da kann ich dann wunderbar alles sehen
ne,den ganzen ansaugtrakt will ich nicht ausbauen,bin ich viel zu faul zu wo sitzen die viecher denn genau am motor?turboseite oder die andere?
dachte man kommt da von oben dran
Alt 19.05.2010, 19:49   #11
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
unterm Ansaugkrümmer
Cygnus - Sensor, knock
rest in pieces
Alt 20.05.2010, 01:46   #12
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
hatte das problem auch mal, kam immer der selbe fehler, jedoch in ganz unterschiedlichen abständen, mal lange garnicht, mal gleich 2mal kurz nacheinander.. durchschnittlich ca 1-2x alle 1000km. alle steckverbindungen mit kontaktreiniger geflutet, seit da ist ca 15000km ruhe.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 20.05.2010, 08:39   #13
floetenjo
ne,den ganzen ansaugtrakt will ich nicht ausbauen,... wo sitzen die viecher denn genau am motor?turboseite oder die andere?
Erst sagst Du selber das Du den Ansaugtrackt nicht deswegen abbauen willst (weil da die Klopfgeber sitzen), und dann fragst Du ob Turboseite oder die andere?
Mach das man lieber nicht selber!
Alt 20.05.2010, 09:15   #14
Halt Du mal den Ball flach wenn Du nichts beizutragen hast.
Alt 20.05.2010, 16:49   #15
Viruz-X
kauf du dir erstmal ne supra mein lieber
so,kontaktspray steht bereit.werds wohl aber morgen machen,heute hab ich keine böcke mehr.
weniger ist ja mehr,sag man so schön.aber ihr sagtet ja,das zeug richtig da rein sprühen.muss ich da irgendwas beachten ?
achja...der unger hat mir caramba contact angedreht
Motor läuft nur auf 5 Zylinder! Supra MKIII Technik 9 21.06.2009 02:26
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 19:38
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
