Alt 17.05.2010, 00:09   #1
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
3. Bremsleuchte
Wie sieht es eigentlich bei euch mit der 3. Bremsleuchte aus???
Nutzt bzw. dürft ihr diese Legal nutzen?
In meinen Papieren steht das diese nur Bedingt nutzbar sei. Laut Vorbesitzer ist sie wohl für deutschland zu tief angebracht und zu hell, was aber nicht stimmen kann. Allein schon beim 3er BMW-Cabrio ist sie ebenfalls in der Heckklappe angebracht und ist somit auch nicht viel höher oder dunkler.
Mich interessiert nun was da Sache ist und ob man da was machen kann. Hab keinen Bock auf Ärger mit der Rennleitung nur wegen einer Bremsleuchte!
Wie bekommt man die 3. Bremsleuchte eigentlich ausgebaut??? Kann mir jemand ne Schritt für Schritt Anleitung dazu schreiben???
Und was könnte der Fehler sein, alle 3 Bremslichter funktionieren aber die Kontrolllampe im Cockpit zeigt trotzdem eine Kaputte Birne an?!?!
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 10:29   #2
JuSup
AW: 3. Bremsleuchte
Bei meiner Deutschen TT ists von Anfang an angeschlossen gewesen.
Bei der Nt die ich hier hab ist es nur die Leiste ohne Kabel.
Bei unsere UK Spec TT ists auch angeschlossen.Und die Japanische die in der Werkstatt steht hat auch nur die Leiste mit gefakten Birnen.
Denke mal gelesen zu haben das das Aufpreispflichtig.
Mir hat noch nie jemand gesagt das sie zu Tief ist.Auch beim Tüv nicht.
Verkleidung vom Kofferdeckel ab.
Mit ner extrem langen 10er Nuß die zwei klemmen aufschrauben und die Lampe/Leiste nach hinten rausnehmen!
Gruß Mark
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 12:56   #3
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 3. Bremsleuchte
ich hab auch die 3th bremsleuchte in meinem deckel...
weder tüv noch rennleitung haben sich bis jetzt beschwert.
ka wer sich über sowas beschweren könnte.
hab eine jspec nt.
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 13:28   #4
Supraline
Supraline ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: 3. Bremsleuchte
Die MKIV war ihrer Zeit schon damals voraus; in etlichen Ländern war damals ne dritte Bremsleuchte noch gar nicht erlaubt - in der schweiz wurde eine leere leuchte montiert (also ohne LED's und ohne Kabel), ebenfalls war die kabelverbindung vom innenraum zur heckklappe nicht vorhanden.
Zu tief/zu hoch gibts nicht, das damals von toyota eingereichte typenblatt und die dazugehörigen daten werden unterdessen auch von TüV & MFK anstandslos akzeptiert da ja mittlerweile in jedem land diese bremsleuchten zugelassen sind.
was deine fehlermeldung betrifft; ich tippe mal auf falsch angeschlossen im innenraum - einfach zu testen wenn du sie komlett abhängst in der heckklappe, dann sollte die meldung nicht mehr erscheinen. wenn dem so ist dann einfach richtig anschliessen, mit 2 kabeln abgreifen in der linken seitenwand bei LHD (ungefähr höhe lautsprecher). kabelfarben analog den anderen bremslichtern.
Supraline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 18:01   #5
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 3. Bremsleuchte
Bei meiner J-Spec Supra ist die dritte Bremsleuchte angeschlossen.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte Nucleon Biete 3 10.01.2010 01:06
3 tlg. Heckspolier mit 3. Bremsleuchte Jogi_92 Suche 13 07.11.2008 08:31
3. Bremsleuchte Luminator Technik 3 14.08.2007 13:07
Original Toyo Heckflügel mit 3. Bremsleuchte JinX Tuning 12 19.11.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
