Alt 16.05.2010, 01:16   #1
ShortShifter Befestigung
Moin Gemeinde,
Ich hab hier nen Wagen wo nach einem Jahr zwei von vier Gewinden nicht mehr fest werden. die waren letztes Jahr mit Sicherheit noch i.O. und ich bin mir sehr sicher das da zwischenzeitlich keiner dran war. Ich hab schon ne Menge dieser Deckel mit Gewindeeinsätzen versehen, weil die auch im Serienzustand sehr oft matsche sind.
Ich hab den Eindruck das die Anschraubpunkte durch den höheren Drehpunkt beim ShortShifter sehr viel höher belastet werden als normal. Dafür sind die gar nicht ausgelegt. hatte schonmal jemand ähnliche Probleme mit den Gewinden im Getriebedeckel ?
Danke und Gruß
John
Alt 21.05.2010, 00:57   #2
AW: ShortShifter Befestigung
solange nicht schonmal aufgebohrt wurde, nehm ich TimeSert Einsätze, weil die sind schön dünnwandig. Nur aufbohren bringt in Alu ja nix. Das wird danach wieder weich.
Ich staune das noch nicht mehr Leute da Probleme hatten. Vielleicht hats noch keiner gemerkt.
Bild 1 - sieht man schön das das Gewinde genau auf den ersten 4-5mm weg ist.
Bild 2 - ist auch logisch, die beim Shortshifter verwendeten M6x35 Schrauben schauen grad mal 5mm raus.
Damit ist die Last genau auf den ersten 5mm Gewinde, die eh nicht so viel halten durch den Anschnitt und das rein/rausschrauben
Bild 3 - die mögliche Einschraublänge wäre sehr viel größer, man könnte gut M6x40 nehmen, das würde duetlich besser halten
Hätte man so gar nicht einbauen dürfen. Naja, wir bauen ja keine Flugzeuge
Bild 4 - der Einbauort. Schöner gehts natürlich auf der Werkbank. da kann man wenigstens grade und mit anschlag bohren (und ansenken)
wenn man alles schön zuklebt, gehts aber auch im eingebauten Zustand
Bild 5 - Der Werkzeugsatz (M6, M8, M10). Gibts in allen möglichen und unmöglichen Gewindegrößen. Gibts auch in extra dick, falls schonmal ein Reparaturversuch stattgefunden hat oder man einfach zu groß bohren muss. Die extra dicken gibts allerdings nicht in allen Sondergrößen, wie z.B. meinem Lieblingsgewinde M10x1,25 (Krümmerbolzen). Da muss man dann was anderes nehmen oder das Gewinde eine Nummer größer machen.
Speziell beim Schalthebel sind die Restwandstärken allerdings so klein, das nur die dünnen überhaupt gehen .
Dateityp: jpg 01_defektesGewinde.JPG (67,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02_Einschraublänge mit M6x35.JPG (134,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03_mögliche Einschraublänge.JPG (151,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04_Mittelkonsole.JPG (153,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05_TimeSert.JPG (68,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 21.05.2010, 01:05   #3
Einbau ist eigentlich einfach. aufbohren, ansenken, gewinde schneiden, Hülse mit Gewindeformer eindrehen. Dabei wird die Reparaturhülse im Bauteil verpresst, entfernen lässt sich die hinterher nicht mehr. Im Gegensatz zu Helicoils etc. drehts die beim rausschrauben auch nicht mehr raus.
wichtig ist die ausreichende Tiefe beim Ansenken, ansonsten steht der Bund der Hülse über. Das macht sich im Auto bescheiden, weil man nicht den richtigen Blickwinkel hat. Lieber dreimal kontrollieren, nach dem Hülse eindrehen ists nämlich vorbei. Wenn die dann übersteht wäre das beim Shifter fatal, dann muss man wieder was abschleifen.
Dateityp: jpg 06_Aufbohren.JPG (128,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07_Aufbohren.JPG (68,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08_Ansenken.JPG (78,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09_Gewinde schneiden.JPG (143,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10_Hülse eindrehen.JPG (78,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 21.05.2010, 01:13   #4
weil´s so schön war, gleich alle 4. Danach kann man vergleichsweise gigantische Kräfte aufbringen und den Shifter auch richtig festschrauben.
Mittlerweile mache ich sowas pauschal bei Zylinderköpfen auf der Auslasseite immer. Am 7M sind beliebte Objekte die untere Schraube des hinteren Kranhakens. Auch dort wird durch die Hitze das Alu weich. Und die Gewinde des Auspuffhalters an der Kupplungsglocke. Dort ist´s denk ich auch die Temperatur zusammen mit den Vibrationen. außerdem schraubt man die recht schnell verkantet rein.
Beim Schalthebel ist das IMHO die viel höhere Belastung durch den hohen Drehpunkt verbunden mit der zu geringen Einschraubtiefe der mitgelieferten Schrauben.
Dateityp: jpg 13_fertig.JPG (65,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 21.05.2010, 02:15   #5
Hallo John,
danke für die Erkenntnis! Werd meinen dann auch nochmal rausholen und überprüfen.
Wie lange war der von Dir jetzt eingebaut? Hab mit meinem gerade mal 800km runter.
Aber teils braucht man schon Kraft um die Gänge reinzubekommen, speziell 5.Gang. War schon am überlegen den SS wieder rauszuwerfen und wieder einen originalen Schalthebel mit neuen PU-Einlagen (von driftmotion.com) zu verbauen. Die liegen schon hier rum...
Gruß, Flo
Alt 21.05.2010, 09:29   #6
Ich bin zwar nicht John, aber ich habe den Shotshifter (von Caligula) schon seit ca. 30 tkm verbaut. Bisher ohne Probleme, aber ich habe auch noch nicht nachgeschaut. Steht ganz oben auf der ToDo Liste.
Auf den ersten 2-3 tkm wars schon etwas mühsam zu schalten, da hoher Kraftaufwand benötigt wird. Mittlerweile gehts aber recht locker und sehr präzise. Ich würde den Shifter nicht wieder zurückrüsten.
@Formi: Kannst in Murten ja mal eine runde drehen mit dem "eingefahrenen" Shifter.
@John: Auch von mir ein grosses Dankeschön für den detailierten Bericht!
Alt 21.05.2010, 09:55   #7
ca. 8000tkm über 2 Jahre grob geschätzt.
Ist mit Sicherheit einzelfall abhängig. Zustand der Gewinde vorher, Wie schwer geht das jeweilige Getriebe zu schalten etc. etc.
Der Wagen hatte zum Beispiel nen defekten Kupplungsnehmer als der das erste mal zu mir kam. Kupplung nach 100tkm auf den Nieten, bei anderen autos hält die doppelt so lang. alles Sachen die den nötigen Kraftaufwand beeinflussen.
Das heisst ja nicht das das bei jedem Wagen mit shortShifter passiert. Ich würd aber auf jeden Fall empfehlen zumindest längere Schrauben zu nehmen.
Shortshifter Gen2 caligula Sammelbestellungen 99 10.10.2008 18:17
Shortshifter, nochmal.. caligula Sammelbestellungen 346 19.02.2008 22:32
Shortshifter Waisenhaustuning Auktionen 0 25.04.2007 02:14
Shortshifter oder gekürzten Schalthebel LilBizzy Suche 15 01.03.2006 14:52
Befestigung Drehmomentwandler bitsnake Technik 0 08.02.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
