Alt 26.10.2003, 15:49   #1
Winterpflege/-vorbereitungen
Tscha, Titel erklärt alles.
Also Jungs, postet mal eure Tipps und Tricks für den Winter bzw. für die Überwinterung.
Bei mir schauts so aus:
Meine Wintervorbereitungen für den Renault:
- Wagen muss noch gewaschen und eingewachst werden, aber es ist leider immer zu kalt!
- Innen sauber gemacht
- Gummifussmatten habe ich keine, ansonsten halt welche reinlegen *g*
- Eiskratzer und Scheibenmatte sind im Wagen
- Frostschutz im Kühlwasser und im Scheibenwaschwasserbehälter geprüft
- Gummidichtungen gepflegt
- Winterreifen drauf
- Flüssigkeitsstand der Batterie geprüft
Bei der Supra, die in einer Halle überwintern wird, kommt folgendes:
- Wagen ebenfalls noch waschen und einwachsen
- Innen saubermachen und Schale mit Salz reinstellen (gegen Feuchtigkeit)
- Leder pflegen
- Reifendruck erhöhen oder die alten Winterreifen draufmachen und die SR zwischenlagern (Stichwort: Standplatten)
- Ölgetränkten Lappen in den Auspuff evtl. die Zündkerzen raus und dort auch ölgetränkten Lappen rein+ ein paar Spritzer Öl
- wenn oberer Punkt nicht, einmal im Monat den Motor durchdrehen lassen (vorher Sicherung für die Benzinpumpe und die Zündung ziehen) damit sich das Öl nicht vollständig in der Wanne sammelt...
- Batterie ausbauen u. an Ladestation hängen
- Dichtungen pflegen, Targa Dichtungen ausbauen und nach Grizzly`s FAQ "neu" machen
- die Bremsscheiben ebenfalls mit einem
ölgetänkten Lappen einreiben (nicht viel), damit sie nicht rosten über den Winter, die Stelle hinter den Bremssätteln nicht vergessen --> Wagen vorrollen um ranzukommen.
- Wagen mit einem alten Bettlaken abdecken (keine Plastikplane, darunter sammelt sich Feuchtigkeit --> Rost)
joa, das wars was mir so spontan einfällt. Habe aber bestimmt noch irgendwas vergessen, also schiesst los was ihr so macht.
Geändert von Amtrack (26.10.2003 um 15:53 Uhr).
Alt 30.10.2003, 23:02   #2
Wintervorbereitung
Öl gegen Billigsynthtik tauschen inl Filter.Aufbocken,nur soweit bis die Räder frei stehen,einmal im Monat lass ich sie laufen (schlauch nach draussen ) bis sie richtig warm ist.
Alt 30.10.2003, 23:12   #3
Na endlich erbarmt sich mal wer zu antworten, danke!
Das mit dem laufen lassen ist halt so ne Sache. Ich weiß nicht was besser ist:
- Motor anlassen und halt warmlaufen lassen (dürfte ziemlich lange dauern denk ich mir mal)
oder
- Motor ohne Zündung und Benzinzufuhr (Sicherungen raus) einmal im Monat durchdrehen, damit das Öl sich nicht ganz nach unten verabschiedet.
Irgendwer ne Idee was besser is?
Alt 30.10.2003, 23:14   #4
winterpflege
Hab ich schon immer so gemacht so kommt wenigstens das ÖL durch alle Kanäle und außerdem kommt das "Winteröl" ja gleich wieder raus.
Alt 30.10.2003, 23:15   #5
die kiste fahren
Alt 30.10.2003, 23:16   #6
oder
Hatte deinen Thread zu spät gesehen.
Öl sackt eh ganz nach unten ab,deshalb erst starten ohne Zündung und dann Riemen auf die Orgel.
Irgendwo müßte darüber auch was in der FAQ stehen.
Alt 31.10.2003, 09:34   #7
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Skywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor laufen lassen bis er warm ist mach ich auch immer und zusätzlich lasse ich ihn vorher komplett mit FLüssigleder ein auch die Reifen und den Unterboden, damit kein Rost kommt.
Skywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
