Alt 07.04.2010, 11:33   #1
Stephan Bienert
Benutzerbild von Stephan Bienert
Stephan Bienert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guter Motor in gute Karosserie
Hallo an alle,
ich habe jetzt alles beisammen, was ich für meine Ausflüge mit der Supra brauche. Eine Supra mit sehr gutem Motor und eine Supra mit guter Karosserie. Jetzt zu dem was noch vor mir liegt: Der Motor aus der einen, soll in die Karosserie der anderen.
Für Tipps, Hilfe und Unterstützung jeder Art wäre ich sehr sehr dankbar.
Ich bin kein Mechaniker sondern Dozent für EDV. Trotzdem wage
ich das Unternehmen.
Vorgenommen habe ich mir das Wochenende vom 17. und 18. April.
Brauche ich irgendwelche Teile, die ich vorher schon besorgen kann?
Ich denke da z.B. an Ölfilter Öl Kühlerflüssigkeit usw.
Welche Werkzeuge brauche ich?
Motorkran alle Arten von Schraubern aber auch Spezialwerkzeug?
Stephan Bienert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 11:45   #2
AW: Guter Motor in gute Karosserie
Hast du schon mal mit Stefankerth gesprochen? Er kommt ja auch aus Aschaffenburg.
-Motorkran
-Bühne oder Grube wäre perfekt - geht aber auch anders, siehe Helter-Skelter
-gutes Werkzeug - spezial Werkzeug ist nicht nötig, jedenfalls haben Daniel und Ich damals keins benutzt.
-Betriebsflüssigkeiten
Alt 07.04.2010, 11:46   #3
Wichtig ist, dass die Motorkabelbäume entweder 100% identisch sind, oder dass Du diesen inkl. Sensoren(zumindest die welche andere Anschlüsse haben) tauschst. Es gibt sowohl beim Steuergerät Unterschiede, als auch beim Anschluss an den Kabelbaum im Innenraum (diese Stecker sind auch in der Nähe des Steuergreätes).
Der Mechanische Umbau erfordert kein Spezialwerkzeug, es wäre aber gut, wenn Du mindestens eine weiter Person zur Unterstützung auftreiben kannst, zu Zweit geht das Ganze viel besser beim positionieren / schrauben / heben etc.
Gut sortiertes Werkzeug ist natürlich von Vorteil!
Falls Du ein MT Getriebe hast und dieses mit tauschst, dann brauchst Du noch Bremsflüssigkeit und eine Möglichkeit um die Kupplungsleitung zu entlüften.
Ebenfalls deutlich leichter geht's mit einer Hebebühne (ich kenne es nur so).
Mehr fällt mir so auf Anhieb nicht ein.
Alt 07.04.2010, 11:59   #4
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Den Nehmerzylinder vom Schaltgetriebe kann man auch einfach abschrauben, dann braucht man die Leitung nicht öffnen. Dann aber auf keinen Fall mehr das Kupplungspedal drücken..
Such dir jemanden aus der Nähe, der das schon mal bei ner Supra gemacht hat. Eigentlich is nix bei, aber so gehts doch einiges einfacher.
Alles gute supraholic75 Helter-Skelter Off Topic 9 30.05.2010 21:20
Suche gute Karosserie MKIII BJ. 89 Stephan Bienert Suche 4 07.04.2010 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
